Автор Тема: Чудеса с электрикой  (Прочитано 2503 раз)
Оффлайн Викторр
Чудеса с электрикой
« : 11 Марта 2013, 09:08:43 »
Уважаемые одноклубники. Хочу рассказать о чудесах в электреке авто (2141).
И так, в общем ехал ехал, ни кого не трогал и тут бац на приборке все стрелки упали! Поворотники не работают, дворники тоже.  Потянул рычажок дворников на себя в режим подачи водички на лобовое и бац!!! все заработало. Думаю ну ладно, все ок. потом ситуация повторилась. (были проверены релюшки, предохранители , разьем на моторчик дворников). В итоге потом дерганье рычажка омывайке не стало помогать в обще. Разъеденил разьем замка зажигания, соеденил и бац опять все заработало!!! Заменил замок зажигания - проблемма осталась 🤦‍♂️.
  Подскажите, откуда плясать?  Может черный ящик?
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Re: Чудеса с электрикой
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 09:40:13 »
1. Проверить надежность втыкания разъемов снизу в ЧЯ
2. Проверить массу по центру под верхней крышкой торпеды. Начистить.
3. Снять, частично разобрать и осмотреть ЧЯ. Начистить.
И вообще в Москвиче всю электрику надо начищать до блеска, как у прапорщика.
Оффлайн Roustam
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 09:42:32 »
У меня было такое ч/я глючил предохранитель круглый
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Викторр
« Ответ #3 : 11 Марта 2013, 10:18:58 »
Спасибо. Буду начищать. как найду, отпишусь.
Оффлайн Roustam
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 10:22:08 »
Ты их покрути каждый и найдешь если ч/я старого обр а там подожмешь
Оффлайн Викторр
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 10:32:55 »
да вот боюсь туда лезть. У меня там до этого были проблемы ( не глох авто) после манипуляций, ч\я остался без колодки одной , как раз которая и идет с замка зажигания.
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 11:46:52 »
у меня похожая ситуация.Вырубилась почти вся электрика,в том числе и приборка,а электровентилятор постоянно при включённом зажигании работал.Заменил блок предохранителей-прошло на месяц,потом всё повторилось.Заменил снова блок предохранителей-при включении зажигания стрелки приборку чуть дёрнулись и снова упали.
Господа,помогите,что это за фигня.Куда лезть?Машина заводится и едет,я даже фары могу включиль и вентилятор замкнуть напрямую,но не более того.Очень неудобно так передвигаться.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн Викторр
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 11:57:35 »
А не со строны ли генератора  это идет? мож там ..проводочки замкнули? Не, просто подумал, раз уж пару раз менял ч\я, то... куда еще лезть то тогда.
Оффлайн Roustam
« Ответ #8 : 11 Марта 2013, 12:02:05 »
Там он гдето посередине покрути потом пассами подожмешь.
Была беда на таз21124 коврики залило водой. Там жгут
Проводов идет на зад, под педалью сцепления. Так что то на корп замкнуло
Вроде поворотник. Вырубило всю приборку. А искали долго. А заехали собчтвенно
Уже гарью проводки попахивало. А машины быстро горят,
смотри где че замыкает может правда по жгуту по коврику. Да
у еня после етого в ч/я чето выгорело паяли перемычку
Оффлайн Roustam
« Ответ #9 : 11 Марта 2013, 12:05:03 »
На счет гены незнаю врядли
Оффлайн Викторр
« Ответ #10 : 11 Марта 2013, 12:06:18 »
ну...следовательно надо смотреть всю проводку тогда. Наверно вот тоже как раз таки и займусь этим делом. А куда деваться то
Оффлайн Дядя_Миша
« Ответ #11 : 11 Марта 2013, 14:23:47 »
Лучше смотри проводку замка зажигания и массу в верхнем разъеме на черном ящике,я думаю больше некуда лезть.У тебя походу только доп.приборы не работают,а плюс на них идет с замка зажигания
  • 1995,214122
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 17:05:46 »
Дополню по своей беде-работают:зажигание,генератор,фары,подсветка приборов,аварийка,контрольная лампа габаритов и дальнего света.Всё,остальное мертво.И,оба раза электрика "кончалась" после перегревов.Выглядело это так-стрелка указателя температуры заползала к красной зоне,резко загоралась лампа перегрева и срабатывал вентилятор,в этот же момент стрелки падали на ноль,вырубалась электрика.Замена блока предохранителей не помогает.Отключением одной фишки от блока предохранителей погасил красную лампу,но и только.
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 20:56:01 »
вам крайне желательно переделать штатную систему вкл. карлсона, на выносное реле. если лень всю систему приводить в порядок. скорее всего где то подгорело соединение.либо ослабла масса.
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #14 : 12 Марта 2013, 16:15:06 »
Сегодня шевелил всякие провода,лишние поубирал и вырисовалась такая картина.Ожили печка(правда только 2 и 3 скорость),обогрев заднего стекла,ближний и дальний есть,а вот габаритов нет.Итого,не пашет приборка,дворники,поворотники,задний ход(но он мог не работать задолго до описываемых событий),габариты,1 скорость мотора печки.
« Ответ #15 : 12 Марта 2013, 22:14:09 »
Если 2 и третья скорость на печке работает, то вариантов поломки только три:
подгорели контакты переключателя на 1 скорость
сгорел резистор на корпусе печки
обрыв провода от переключателя до печки
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #16 : 12 Марта 2013, 22:24:56 »
А теперь,господа,разгадка этой головоломки.Помогли,как ни странно,зубиловоды.В поисковик забил"не работают поворотники,дворники и приборы" и вышел на такую неисправность-плохой контакт или обгорание одного из предохранителей.При тщательном исследовании предохранителей "на вшивость" с помощью перемычки был найден сгоревший,который отвечает за поворотники,дворники,задний ход и приборы.Перемычка подсказала,что где-то там сидит злой коротыш-машину в секунды заволокло белым едким дымом.Пришлось вспомнить,что недавно менял мотор дворников.При отключении негодяя всё пришло в норму-лампа давления масла и подсоса,поворотники,приборы заработали,а ненавистная лампа перегрева погасла,вентилятор заработал в штатном режиме.
Вот такая вот фигня-перегрев,дофига чего не работает,а виноват оказался мотор дворников.Никогда бы не подумал.
Кстати,предохранитель перегорел именно на новом,ножевом блоке предохранителей.На старых блоках,коих сменил аж 3 штуки внешних проявлений не было,на одном внутри сгорела дорожка.
« Ответ #17 : 12 Марта 2013, 22:45:15 »
вот читаю я подобные описания проблемы и диву даюсь с того, насколько люди наплевательски относятся к имуществу и своей безопасности! Ничего личного! Просто электрика - наука о контактах. Особо радуют люди, которые проверяют на просвет преды, ломают голову почему что либо не работает, а потом выясняется( через месяц так обильного флуда) что виной сгоревшие лампы или пред. 🤦‍♂️
Особо не радует что это прогрессирует! Стоимость лампочки 5 рублей! 2 куска провода можно найти и даром, прикрепить к лампе, думаю тоже не сложно, итого за 5-10 рублей мы имеем замечательный пробник для проверки эл. цепей автомобиля.Физику в школе вроде как все изучали, что может быть проще казалось бы?что бы проверить цепь, не надо быть мега электриком...
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #18 : 13 Марта 2013, 00:06:27 »
у меня практический подход к этому делу.Охота самому посмотреть как там и чего.И купить пробник не проблема-100 рублей мне не жалко.А вот опыт-бесценен.
« Ответ #19 : 13 Марта 2013, 00:25:12 »
Так купите! А иначе это не опыт, это вредительство! Смотреть надо не глазами( целостность предов и ламп), а как минимум подручной лампой, вот это уже опыт, а не наблюдательство. провода в розетке под напряжением и руками можно скручивать, тоже опыт..)))) а можно отключив напряжение и используя пассатижи либо соединительные колодки.
