Автор Тема: ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА "ДЕЛАЕТ ПОГОДУ"  (Прочитано 6870 раз)
Оффлайн EVS
Re: ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА "ДЕЛАЕТ ПОГОДУ"
« Ответ #40 : 15 Марта 2013, 23:04:09 »
а медная проволока что с карбюратора идет на распределитель зажигания это что?
Может не проволока, а трубка? Лучше бы конечно фото.
Фигасе раритет! 😲
Когда-то, очень давно, карб и вакумный регулятор на трамблере соединялись именно медной трубкой, типа тормозной, только намного тоньше.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #41 : 15 Марта 2013, 23:06:36 »
НУ да, расскажите. Делал недавно жигуль, работали все четыре цилиндра, после ремонта первый как отрезало, контактную группу заменил и все. Я её и ни касался а она. Она припаивается приваривается и тд. и тп. Ерунда одним словом.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #42 : 15 Марта 2013, 23:35:55 »
😲   😲 Незнаю
Знаю трубочка вакуумная идет, когда газ жмешь, в определенной области карба создается вакуум и вакуумом на трамблере (распределителе зажигания) идет опережение. Пологаю, у вас же еще контактная система зажигания  🤪 это же каменный век  🤭 так что там тоже кусок собаки зарыт. У самого бесконтакт поэтому эту проблему даже не припоминал  👋
точно не уверен но насколько я помню там не трубка а провод!! а если выкинуть что-то изменится? может поэтому расход сильно меняться!?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн макс 214123
« Ответ #43 : 15 Марта 2013, 23:54:12 »
Если её снимешь расход сильно не поменяется,но мотор будет тупить с низов.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн EVS
« Ответ #44 : 16 Марта 2013, 01:22:42 »
Опять кислое с горячим...
Ну нечему на карбе и на трамблёре проводочком соединяться.
Иди, внимательно посмотри, что там и куда идёт, а лучше сделай фото.
Да! Если все провода из машины повыкидывать - расход сильно изменится. Упадёт практически до ноля...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 01:24:13 от EVS »
ЖИВ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #45 : 16 Марта 2013, 01:29:32 »
трубка!!!
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #46 : 22 Марта 2013, 00:31:23 »
у меня стоит карбюратор к126н, а я хочу поставить ДААЗ 2140 с пневмо открытием второй заслонки! вопрос:
1.Как и куда подключить клапан холостого хода?
2. куда и как подключить пневмо привод открытия второй заслонки
ведь сейчас там ничего такого нет ...
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн макс 214123
« Ответ #47 : 22 Марта 2013, 00:35:58 »
1На впускной коллектор в штуцер на ВУ тормозов или ЭПХХ реализовать.2.Ничего никуда подключать ненадо он берёт разрежение с впускного коллектора сам.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 00:37:53 от макс 214123 »
Оффлайн dyachukol
« Ответ #48 : 22 Марта 2013, 01:04:05 »
тоесть там надо какой-то тройник чтобы подключить и клапан хх, и пневмо привод к шлангу который идет от ву тормозов к впускному коллектору!??
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн EVS
« Ответ #49 : 22 Марта 2013, 01:11:28 »
1. Хочешь мутить ЭПХХ? Мути. Тем на форуме и схем в инете предостаточно.
Не хочешь мутить? Из карба выходят два тоненьнких штуцера, которые соединяются с электроклапаном резиновыми шланчиками. Эти два штуцера надо закольцевать между собой родным шланчиком. Это даст холостой ход, хотя подкрутить карб прийдётся.
2. Ничего никуда подключать не надо. Там всё есть.
В 412-й впускной коллектор, у четвёртого цилиндра, вворачивается штуцер, который бывает двух видов. С тоненьким отводом и без него.
Сходи глянь как у пацанов на тазоклассике реализовано, сразу всё поймёшь.
ЖИВ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #50 : 22 Марта 2013, 02:04:18 »
т.е. надо купить тот штуцер и вкрутить его в впускной коллектор около 4 чилиндра!что туда подключать??
Но я  что-то не так понимаю .. на сколько я знаю то вторая камера открывается когда создается вакуум ... но чтобы он создался нужно подключить его к впускного коллектора! или я не так понимаю?!?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #51 : 22 Марта 2013, 02:05:22 »
и на счет хх. (видел в ютюбе "теория ДВС карбюра. озон"😉 там автор ртом тянет к себе через трубку воздух и клапан хх открывается ...
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн dyachukol
« Ответ #52 : 22 Марта 2013, 02:21:40 »
"Из карба выходят два тоненьнких штуцера, которые соединяются с электроклапаном резиновыми шланчиками. Эти два штуцера надо закольцевать между собой родным шланчиком. Это даст холостой ход, хотя подкрутить карб прийдётся."
і это все дело подключить к колектору🤯?
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн макс 214123
« Ответ #53 : 22 Марта 2013, 06:21:46 »
