Автор Тема: Вентилируемые тормоза на 2140  (Прочитано 19176 раз)
Re: Вентилируемые тормоза на 2140
« Ответ #80 : 09 Сентября 2013, 19:34:09 »
А чё сразу троллят? Что значит "троллят"? Я даж не знаю смысл этого слова.
По ссылке написано
https://absurdopedia.net/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Троллинг — это… если ты не знаешь, что такое троллинг, что ты вообще делаешь в Интернете? Пойди погуляй на свежем воздухе, нечего за компьютером по десять часов в день сидеть.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #81 : 09 Сентября 2013, 19:46:41 »
Нет  😀
Я поставил маааленький минус перед величиной ускорения, и оно стало замедлением 😉
Мотоциклы останавливаются быстрее машин, а спортбайки и подавно.
То что Москвич останавливается быстрее спортбайка - парадокс. Неверны исходные данные, скорость и пройденное расстояние...собственно и неудивительно.
Спасибо Кэп, таким образом я наталкивал Александра Сапожникова на размышления, о корректности начальных данных.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #82 : 10 Сентября 2013, 12:02:45 »
Чего чего. Тебе говорят, что нужно делать, а что бесполезно.
Ты, упорно не слышишь(или делаешь вид) и говоришь чушь, которая выглядит так же, как например улучшить твои тормоза протиранием фар или пинанием по колесу....хотя наверно ты уже этот пробовал....
Оффлайн Аркадий
« Ответ #83 : 10 Сентября 2013, 12:51:59 »
Бли на,какуето ахинею автор несет. м 2140 не спорткар,он не может со 140км остановится за 1 метр.. Единственное,что нужно поменять на авто,для кажднодневного использования это главный тормозной цылиндр всборе с вакумником. Ставить лукас от м 2141, но можно и чисто кинешму от 2141 ,но заранее испраную. Все..
Диски вентилируемые купить и запихнуть в одно место по кругу!!! Ибо на этом авто они НЕ нужны..
Тему прикрыть. 👮‍♂️ 😏 😏
« Ответ #84 : 10 Сентября 2013, 13:43:16 »
Соглашусь,тема либо подходит для флейма,либо для юмора...либо вообще никуда...
Оффлайн garri-g
« Ответ #85 : 11 Сентября 2013, 20:03:55 »
У меня с 2,0 мотором ехал 180. Как думаешь нужны они или нет, умник блин...
M-412 и 214145
« Ответ #86 : 11 Сентября 2013, 20:12:10 »
не нужны. абсолютно.
зачем самоубийцам тормоза? пусть бьются. другим проще на дороге будет...
Оффлайн garri-g
« Ответ #87 : 11 Сентября 2013, 23:40:18 »
Михаил от вас другого я и не ждал.  Юмор оценил, Петросян аплодирует вам!
M-412 и 214145
Оффлайн Аркадий
« Ответ #88 : 12 Сентября 2013, 09:52:24 »
Причем тут вентилируемые то🤯
Короче ну хотишь ставь диски, тока не доставай сними форум. Уже все сказано..
Иди на ТКМ там ставили..
« Ответ #89 : 12 Сентября 2013, 10:30:49 »
На 412-ом 180? А лобовое стекло в салон не вдавило? Колёса передние от ВПП не оторвались?
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #90 : 12 Сентября 2013, 10:38:37 »
Передние суппорты у москвича 2140 очень неплохие и смысла в установке вентилируемых тормозов нет. Вот если бы на задние колеса установить дисковые тормоза вместо барабанных, тогда эффект был бы существенным. Кстати что то не встречал информацию по установке ЗДТ на москвич 2140.
Адвокат
« Ответ #91 : 12 Сентября 2013, 10:57:33 »
Значит просто не искал  😄
« Ответ #92 : 12 Сентября 2013, 11:38:50 »
Это точно, посмотрел и нашел, вот такая переделка более эффективна, по сравнению с вентилируемыми дисками.
Адвокат
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #93 : 12 Сентября 2013, 17:36:25 »
Даже 41й столько не поедет. У меня был М-2140 с мотором 2,0 и 5ст КПП. На спидометре максимум было 168кмч, но думаю что на самом деле(реально) меньше. 180кмч - недостижимый результат для данной конфигурации.
Ты опять начинаешь свои псевдоумные шутки ? Здесь такое не любят ! Лучше напиши, что на твоей сонате всё бы отвалилось...и успокойся на этом 👮‍♂️
4.14 Запрещёно размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:06:45 от Михаил »
« Ответ #94 : 13 Сентября 2013, 22:41:43 »
Можно и мне немножко?
Спасибо
1. Тормоза у 412/2140 в стоке - ОТЛИЧНЫЕ. Если конешно исправны.
Для сток-мотора больше просто не нужно
2. Замена вкумника и ГТЦ НЕ УМЕНЬШИТ тормозной путь.
Просто потомушто. Будет меньше усилие на педаль, при наджатии, приятней управление, но тормозной путь будет таким же.
3. Установка вентилируемых дисков, тоже не уменьшит тормозной путь, ни каким образом.
Ни на миллиметр. Вентиля лучше отводят тепло, вот и все.
Это означает (для примера), что с обычными дисками, жидкость закипит на третьем подряд торможении "в пол" со 160, а с вентилями - на шестом.
Но дорожную ситуацию, в которой, даже два раза подряд нужно в пол отжимать с максималки мне представить трудно, может у кого-то с фантазией получше
4. Установка ЗДТ, сама по себе, как ни странно пользы тоже не принесет.
Тк какой-то гад придумал дозировать усилие торможения на заднюю ось.
А раз в стоке барабаны с этим справляются, то больше вроде и не надо.
И смысла в этом нет. Поставить сзади диски, а потом задушить их до состояния барабанов, чтобы не разворачивало
Отсюда два пути
1. Если заниматься этим всерьез, то начинать надо с увеличения диаметра тормозного диска, что тянет за собой колеса другого размера и как следствие - чуть больший мотор.
тк с большим широким колесом, сток машине тромоза не нужны будут - сама остановится )
2. Привести сток систему в исправное состояние, и удивляться.
Просто поверь. Исправные тормоза, вместе с хорошой резиной тебя приятно удивят 😉
« Ответ #95 : 13 Сентября 2013, 22:46:33 »
Усё! Убедили! Всем спасибо!
« Ответ #96 : 13 Сентября 2013, 22:47:57 »
ыыыыы
Мне кажется, или у 2140 на спидометре последня цифра - 160 ровно?
Откуда на нем еще 8 км взялось?
Жесткий тюнинх?
Чтобы 2140 поехал 180, нужно не много.
Всего 115-120 лс под капотом.
И 2,0 бывают очень разные 😉
А у них в Украине все бывает.
Там говорят, один агрегат даже за 200 выезжает.
Но он такой всего один.
Правда жрет, по литру на километр, но это уже мелочи )
« Ответ #97 : 13 Сентября 2013, 23:10:01 »
ыыыыы
Жесткий тюнинх?
У кого как, а на моём последняя цыферка - 160
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #98 : 13 Сентября 2013, 23:45:15 »
Жесткий тюнинх?
У меня приборы стояли от ВАЗ-06, спидометр, тахометр, давление масла. А также от ВАЗ-2105 прибор в котором бензин и температура(я в него вставил аналогичные приборы от 2140), и ещё вольтметр.
Смотрелось отлично и ниразу не колхозно. Слева направо три круглых прибора с хромированными ободками, тах, спид, температура+бензин. Далее, левее по вертикали один над другим масло и вольтметр.
Фото к сожалению не осталось.
Кстати, спидометр кроме родного, на М-2140 так просто не поставить. У него передатка 624, а у всех остальных 1000. По этому будет сильно завышать.
У меня КПП стояла 5-ст от Иж-2126, по этому проблем со спидометром не возникло.
Оффлайн garri-g
« Ответ #99 : 14 Сентября 2013, 01:11:05 »
Макс ты забыл вот еще что. ЗДТ имеют намного меньший ход цилинрика и изза этого малый обьем вытесняемой жидкости. Огромный плюс в том, что можно уменьшить диаметр ГТЦ понизить усилие на педали без установки другого ваккумника. Ну и обьем останется для аварийого торможения. Или просто ход педали уменьшить на стоковом.
M-412 и 214145
