Автор Тема: Запуск Двигателя в холодное время!  (Прочитано 3148 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
Как заводить двигатель в холодное время?? в книге написанно вытинуть до конца  и подождать 5 мин  мне кажется нельзя так делать))  на ходовых частях двигателя нет масла и они стираются а обороты когда заводищь машину аж до 3000т!!  как лучше заводить двигло в зимнее время??
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Re: Запуск Двигателя в холодное время!
« Ответ #1 : 21 Марта 2013, 12:41:13 »
Правильно написано. Вытягиваешь, ждёшь, заводишь.
« Ответ #2 : 21 Марта 2013, 12:42:52 »
Дмитрий,а это не чем не черевато износ вкладыщей??
« Ответ #3 : 21 Марта 2013, 12:44:00 »
Чревато. Изнашивается всё. Хоть зимой, хоть летом. Зимой быстрее.
« Ответ #4 : 21 Марта 2013, 12:48:26 »
вот я думаю то что сначала на малых оборотах подержать чтоб масло разогналось а потом уже до конца подсос дёргать как ни как  масло та уже будет разогнано
« Ответ #5 : 21 Марта 2013, 12:53:42 »
Как же весело ему будет, замерзшему, работать на малых оборотах 🤔
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 12:55:26 »
Думаещь лучще на больших??
« Ответ #7 : 21 Марта 2013, 12:56:25 »
кстать на холодну незавожу чуть подогреваю котлом 30-40 мин серидина 1 зоны
Оффлайн z16a
« Ответ #8 : 21 Марта 2013, 13:27:19 »
пока небыло котла заводил так
1.подсос полностью вытянут
2.ногой качаю по педали газа 10-12 качков(ускорительным насосом наливаю бенз в коллектор)
3.заводил,обороты сразу 2500...жду 1 минуту и убавляю до 2000,иду пить кофе.через 15 минут еду,стрелка на белой зоне уже.
к слову-заводился так до -25,дальше хренушки.
с котлом-
20 мин прогрева котлом
+5мин двигателем на 1500 об/мин,стрелка чуть залазит на белую зону
дальше грею ходом-врубаю 1ую и еду на холостых до конца улицы(200-300 метров)
щас в -10 -15 заводится на 2м-3м обороте стартером,грею на 1500 об/мин пару минут-чуть стрелка коснулась белой зоны-догреваю ходом.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 13:29:18 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 21 Марта 2013, 15:57:22 »
Если подсос правильно отрегулирован, то качки педалью очень быстро отучишься делать, как пару разков свечи зальешь в -25-30.
После пуска подсос прибирать до той меры пока обороты стабильны и ждать прогрева. По мере прогрева стабильные обороты все ниже. Ехать можно и на холодном, просто едет плохо и глохнет 😀
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #10 : 21 Марта 2013, 16:59:57 »
TubiroN89rus!
Тезис отчасти верен, но только отчасти.
Дело в том, что хорошее масло (НЕ "олейна"😉 оставляет эту самую масляную плёнку на деталях, и её вполне хватает для смазки деталей до тех пор, пока исправный масляный насос докачает масло до всех узлов и сочленений. Кроме того, в условиях низких температур рекомендуют применять жидкое масло не просто так, а с неким умыслом. Скорее добрым, нежели злым.
Рассматривая автомобильный двигатель, тем более УХУ, данный аспект не имеет никакого практического значения, ввиду того, что ресурс этой самой УХи (от и до капитального ремонта) едва ли превышает 150 000 - 180 000км (да и то в исключительных случаях, обычно это ~120 000км? УЗАМоводы поправят, я сильно бывший УЗАМовод).
Если есть непреодолимое желание избавить мотор от некоторого масляного голодания в момент пуска (хотя это справедливо только для умирающего масляного насоса и паршивого масла), то можно поступить так, как поступают с большими двигателями, количество расчётных моточасов которых много больше количества "жизнечасов" оператора этого двигателя. А именно, поставить внешний привод масляного насоса, и сперва включать его, а уж потом, спустя секунд 5-10, запускать двигатель (судовые дизели, локомотивные дизели, и некоторые авиадвигатели, но это уже совсем другая история). Но смысла в этом я не вижу. Такие системы делаются на очень больших двигателях, работающих под очень большими нагрузками.
« Ответ #11 : 22 Марта 2013, 15:21:55 »
значит лучше на больших оборотах держать двигатель?? когда запускаещь или сначала на меньщих подержать чтоб масло разогнало а потом больше
Оффлайн veselov
« Ответ #12 : 22 Марта 2013, 15:32:29 »
Зимой завожу так : подсос на всю , завожу и подсосом сразу не даю двигателю набирать 3000 об . регулирую 1800-2000 , при использовании нормального масла , той плёнки на КВ и всём остальном хватает до того как опять же нормальный МН подаст масло ко всем деталям .
  • 1999 - Святогор - 06
« Ответ #13 : 22 Марта 2013, 15:59:56 »
Деражать на минимальных возможных (завёл, и сразу задвигать подсос до тех пор, пока мотор работает равномерно). И, разумеется, следить за маслом и состоянием масляного насоса.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #14 : 22 Марта 2013, 16:24:10 »
Прошлой зимой в сильные морозы заметил, если после пуска заглушить двигатель, то лампа давления загорится не сразу, а через пару секунд, хотя масло 5w40 Шелл синтетика. После того как двигатель поработал несколько минут этого эффекта уже нет, после остановки двигателя лампа загорается с минимальной задержкой.
Так вот, для себя решил так (конечно в случае устойчивого успешного пуска) - завел, пару секунд подождал, заглушил, давая маслу разбежаться по системе несколько секунд, потом завожу и грею в обычном режиме. Конечно это не подойдет для случаев когда идешь и не знаешь заведется или нет.
Что касается на сколько тащить подсос - со временем почувствовал машину и тяну сначала на всю, но после пуска шустро его убираю до нужного положения, чтобы обороты были в районе 2 тыс.
Кстати, и той и этой зимой машина заводилась в 27-28 град. мороза. Единственное, заносил на ночь аккумулятор домой (ему уже 6 лет) - эффект колоссальный, с теплой батарейкой крутит почти как летом (стартер редукторный стоит, вещь, рекомендую).
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #15 : 22 Марта 2013, 21:42:59 »
Не вижу ничего опасного в оборотах 2000-3000. Масло в каналах остаётся. При пуске маслонасосу стоит только создать давление и лампа гаснет. Причём чаще всего лампа гаснет уже на момент прокрутки стартёром. Как правильно пускать двигатель научить помоему не возможно. У некоторых нужно качнуть бензина ускорительным насосом, у других хватает просто подсоса. Всё сугубо индивидуально. Причём я заметил что у одного свечи заливаются легко даже не качая ускорительным насосом, а у другой вообще не имеет такой проблемы даже накачивая бензин ускорительным насосом. Лично я завожу на неполно прикрытой заслонке. Сначала вытягиваю до отказа и сразу возвращаю немного назад, но совсем немного. Далее делаю два три качка ускорителем. начинаю крутить стартёром и одновременно нажимаю и отпускаю педаль газа поавно. Как завёл, стараюсь держать обороты педалью газа около 2000. и понемногу убираю подсос. Движок при этом сначала поднимает обороты а потом начанает сбавлять. Вот главное не дать сильно сбавить обороты убирая подсос. Через 15-20 сек. пробую ещё убрать. И так за 2-3 минуты при морозе -20 подсос убирается совсем. В итоге свечи не так сильно загаживаются и топливо лишнее в трубу не улетает. Вся суть процесса - дердать двигатель на обеднённой смеси, для уменьшения нагара и экономии топлива. С -25 до -35 завожу с пшиком пропана в колектор, но это актуально только для владельцев ГБО. Кстати с заливом свечей довольно легко справиться. Продуть цилиндры нажав педаль газа до пола и убрав заслонку не большая мне кажется проблема. Несколько иномарок как раз таки с залитыми свечами удавалось заводить. Просто отключали питание форсунок и полностью нажимали педаль газа для продувки свечей. Вобщем залитые свечи легко продуваются.
Знание - Сила!
Оффлайн z16a
« Ответ #16 : 27 Марта 2013, 19:05:20 »
зазор в пусковом устройстве выставлен по камасутре..так просто не надо делать 3-5 попыток пустых,пока бенза достаточно скопится для запуска.
бортовик ""
« Ответ #17 : 27 Марта 2013, 20:07:48 »
Очень просто заводится.
Повернул ключ в положение "жажигание", подождал секунд пять, пока гудеть перестало (на одной машине б/н гудит, на второй САУВЗ), повернул ключ в положение "стартер" и через секунду-две отпустил.
Все.
Машина работает.
Оффлайн crypter
« Ответ #18 : 15 Апреля 2013, 16:48:04 »
Слышал версию, что зимний прогрев на повышенных оборотах ведет к чрезмерному износу постели распредвала. Стараюсь на прогреве держать обороты подсосом не выше 2 тыс., прибирая его по мере прогрева (обороты растут). Еду, когда стрелка перевалит на белую зону, или хотя бы на границе желтой и белой. Летом ехал сразу на непрогретом (ну может минуту-другую ждал, пока сам устроюсь поудобнее, туда-сюда...)
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн ogur
« Ответ #19 : 15 Апреля 2013, 17:03:23 »
Все.
Машина работает.
Да у меня тоже также заводится и зимой и летом.Причём,что летом,что зимой секунды 3 проходит.А на УФе сразу заводилась.Даже лучше чем вазовский мотор.Для самолётов делали двигатели.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
