Автор Тема: Шайтан коробка. (Суть в сообщении)  (Прочитано 2846 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
по снегам, по горам выезжал я задом в горочку... И тут чудеса... обороты есть но бах. Машина заглохла.... Ну я кулису в "нейтралку"как обычно, выжал сцепление, завелся... "втыкаю заднюю" плавно отпускаю сцепление, давлю на газ... Чуствую, не хватает мощи... Думаю.... не ужели камень под колесом... Но вроде нет.... Чуть больше газу дал.... машина вперед поехала. Уточнил, у меня по ходу 5я и задняя "слиплись" Вопрос. Если машина едет вперед, но не едет назад - смогу ли я на ней спалив нахрен сцепление и датчик кален вала проехать 120 км?
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн ogur
  • Отремонтируешь плохо-переделаешь.Если успеешь!
Re: Шайтан коробка. (Суть в сообщении)
« Ответ #1 : 26 Марта 2013, 01:19:00 »
Попробуй! Ты же оптимист! 🤪 🤪 🤪
  • Москвич 214100 серенький 1997г.р.Двиг 2106,214145 1999 светло-зелёный металик Ренодвиг и много не доделанных опций
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #2 : 26 Марта 2013, 01:20:02 »
Я чего очкую... Она же клина словила на задней... а едет вперед)
« Ответ #3 : 26 Марта 2013, 01:59:44 »
Лучше разобрать, но если очень надо ехать то попробуй на 5 доехать. Если конечно она вообще едет. У меня на 5 с 40 км/ч вытягивает спокойно, а до 40 чуть повоняет фрикционом. Если очень надо было б ехать,а времени на ремонт нету, то я б рискнул
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 26 Марта 2013, 02:35:41 »
Скорей всего очки открутились, сними лучше заднюю крышку и посмотри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 26 Марта 2013, 02:43:33 »
Один так на четвертой пробовал доехать по москве(без пробок) 5км. Потом как выяснилось, от нехватки масла и перегрузки(трогание с четвертой) коленчатого вала, прихватило и СОГНУЛО шатун. Шейка под ним была сине-черная.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #6 : 26 Марта 2013, 02:48:46 »
До места  ремонта 120км.  Ехать ночью, по трассе.
« Ответ #7 : 26 Марта 2013, 02:56:55 »
Проверь масло, катнись на всех передачах (кроме задней), прислушайся к шумам. Если всё относительно нормально, можешь катить. 120км не ахти большое расстояние.
P.S. масло слей и проверь, если стружка есть - уже опасно.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #8 : 26 Марта 2013, 02:58:05 »
по подробней... как сделать это?
Оффлайн Оптимист
« Ответ #9 : 26 Марта 2013, 02:58:53 »
Суть проблемы была в том, что машина заглохла на задней. И теперь едет только в перед (по ходу на 5й)
« Ответ #10 : 26 Марта 2013, 02:59:29 »
(по ходу на 5й)
Что с другими передачами?
На еще https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14138.0.html полистай. Может найдкшь что интересное
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 03:01:11 от =LD= »
Оффлайн Оптимист
« Ответ #11 : 26 Марта 2013, 03:00:51 »
кулиса втыкает, но толку как будто их нет.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 03:03:17 от =LD= »
Оффлайн Оптимист
« Ответ #12 : 26 Марта 2013, 03:02:34 »
Да и как проверить уровень масла в КПП? если что, долью экстренно отроботку (5W40) чтобы на 120км хватило
« Ответ #13 : 26 Марта 2013, 03:03:26 »
Лезь под машину, там где от кулисы "трубочка" крепится к штоку КПП есть болт-"пуля". Бери ключ на 10 и его закрути. Он у тебя, судя по всему, выкрутился. Рычаг на передаче до этого по салону как на ЛАЗе не болтался?
Оффлайн Оптимист
« Ответ #14 : 26 Марта 2013, 03:06:47 »
Нет. Но кулиса была в состоянии поминания "Михаил © из Ивантеевки" Как может машина заглохнув на задней передачи потом после завода ехать вперед?! Мощи ей хватало, чтобы не заглохнуть на ЗХ!!!!!!!!!!!!
« Ответ #15 : 26 Марта 2013, 03:09:11 »
ЛЕЗЬ ПОД МАШИНУ!
Блин... Проверь пулю.
Даже ямы не надо. Плюх на живот, боком к левому переднему колесу - и всё видно!
Оффлайн ogur
« Ответ #16 : 26 Марта 2013, 14:57:00 »
Я думал только задняя не включается.А так извините если воткнута 5 передача то не тронешься с места.Даже если 3 то спалишь сцепление.120км это не 2 км.Там будут светофоры и ещё много чего.У меня было такое я ехал в Таганрог.Проехал Воронеж и передачи изчезли.Воткнута была 3-я.Первая мысль буду ехать пока еду.Потом здравая мысль поборола выбрал хорошую обочину остановился поддомкратил подложил цементный блок (нашёл рядом с трассой возле домов) и закрутил эту злополучную пулю.Хорошо что сам болт не вывернулся совсем.Но я думаю совсем он и не должен выпадать резьба мелкая.Вобщем минут за 20 справился.Потом думаю как хорошо что не поехал дальше с неисправной коробкой.Там столько всего было по трассе, что не проехал бы и 20 км.К слову сказать когда под машиной лежал была солнечная погода, а когда же поехали и ветер и дождь.Так что лучше исправить поломку если находишься дома и ни куда не ехать на неисправной машине.
      спросила Элли.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #17 : 26 Марта 2013, 17:51:47 »
ЛЕЗЬ ПОД МАШИНУ!
Пуля на месте. Затянута. проблема в валу 5й и задней передачи.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #18 : 26 Марта 2013, 17:52:57 »
Рено тронется. Ехать по трассе, есть рация. Если что, дальнобойщики "прикроют". по крайней мере я на это надеюсь....
« Ответ #19 : 26 Марта 2013, 19:46:17 »
Сегодня специально пробовал на 5 тронуться на узаме. Легко. Даже сцепа не завоняла. Правда у нас лед на дороге
