Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 296129 раз)
« Ответ #760 : 25 Марта 2017, 11:28:28 »
Я тут как-то писал о своем непонимании одного момента - тут на форуме есть тема про задний подшипник первичного вала, но нет темы про задний подшипник вторичного вала, для которого замены сейчас нет вообще, а в продаже только кЯтай. Так что про сборку из качественных запчастей можно благополучно забыть.
Нельзя не согласиться. С качеством запчастей новодельных - алес капут!!!
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #761 : 25 Марта 2017, 13:47:30 »
Нашел вот такой подшипник в гараже лежит лет 9-10 с транспортировочной втулочкой смазан нигролом в заводской коробочке 23 ГПЗ Саратовский подшипниковый завод. А если нет качественных запчастей, то и естественно КПП нормально работать не будет, ее нужно будет бесконечно перебирать.
Адвокат
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #762 : 25 Марта 2017, 13:52:25 »
23ГПЗ это Вологда, в Саратове был ГПЗ-3 (3ГПЗ, СПЗ, ныне вроде  АО «ЕПК Саратов»)...
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 13:56:10 от ЖЕК@ »
« Ответ #763 : 25 Марта 2017, 14:02:14 »
Да, 23 ГПЗ - это Вологда. Но если подшипнику 10-15 лет, то это почти наверняка кЯтай - Вологда в то время уже давно под брендом VBF выпускала свою продукцию, а этот подшипник с производства сняли раньше.
« Ответ #764 : 25 Марта 2017, 14:10:08 »
Ошибся подшипник покупался в 1998 году в Липецке в магазине Святогор ему 19 лет, не китай 100% коробочка с ним сохранилась оригинальная. Если интересно фото выложу. https://www.vbf.ru/
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 14:20:40 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #765 : 25 Марта 2017, 14:35:35 »
Лежит уже не помню сколько лет комплект подшипников КПП. Есть и такой точно. И игольчатые в пластиковых сепараторах. Заинтересовали меня. Пойду завтра посмотрю на маркировку.
« Ответ #766 : 25 Марта 2017, 14:40:35 »
Есть у меня подозрение, что кроме 23ГПЗ никто их не делал. Потом 23ГПЗ стал VBF и в его номенклатуре нашего подшипника уже не было - АЗЛК канул в лету, подшипники потеряли точку сбыта и, в силу своей уникальности, оказались никому ненужны, то есть и делать их невыгодно оказалось.
« Ответ #767 : 25 Марта 2017, 15:33:22 »
Так и есть, пишут в инете, что есть аналоги, но опять наверняка китай. Вот и думай порой как нормально собрать КПП, а получается что как положено никак. И все опять лотерея повезет не повезет. Я как то на Ауди 80 подбирал ступичный подшипник, он почти как на 41 Москвиче, даже солидные брэнды уже изготавливаются в китае, но под контролем. И пишут что производитель вправе не указывать страну изготовителя, типа есть брэнд вот и доверяйте нам.
Адвокат
« Ответ #768 : 25 Марта 2017, 18:19:06 »
Аналог был один единственный, от FAG, тоже снят с производства, видимо в те же времена.
Я тут пару страниц назад выкладывал большой пост (№641) по поводу этого подшипника и подбора замены. Если есть интерес, то рекомендую к прочтению.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 18:21:17 от Elektron »
« Ответ #769 : 25 Марта 2017, 19:49:53 »
Пост прочитал, интересно, но если есть возможность найти оригинальный советский или российский подшипник, то проще его поставить. Это крайний вариант в случае невозможности найти качественный подшипник.
Адвокат
« Ответ #770 : 25 Марта 2017, 19:57:47 »
Ну, я исходил из того, что найти подшипник возможности нет. У меня в городе уже точно можно не пытаться - кЯтай будет 100%.
« Ответ #771 : 25 Марта 2017, 19:58:43 »
Исключительно если у кого-то завалялся с тех пор.
« Ответ #772 : 25 Марта 2017, 20:01:21 »
Я к тому этим и озадачился, что пока еще есть возможность взять хорошую б/у коробку или из нескольких одну собрать, надо искать решение, пробовать варианты. Потому что потом поздно будет.
« Ответ #773 : 25 Марта 2017, 20:05:23 »
777advokat777 решил свой подшипник продать. Увидел свежую тему в продаже.
« Ответ #774 : 25 Марта 2017, 20:09:13 »
Да, все равно лежит без дела, может кому пригодится. Дома лежали две КПП одна б/у рабочая, другая только на запчасти, что интересно продал недорого, купил наш форумчанин по специальности саксофонист, преподаватель вуза, и член губернаторского духового оркестра. Хотел ему отдать этот подшипник вместе с кпп но забыл предложил ему  потом,  но он отказался.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 20:13:45 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #775 : 25 Марта 2017, 20:11:01 »
Я свой пока продавать не буду. Завтра посмотрю маркировку. У меня в комплекте подшипников КПП еще два роликовых. Это куда? В дифференциал?
« Ответ #776 : 25 Марта 2017, 20:12:04 »
Если конические, то да, в дифер.
« Ответ #777 : 25 Марта 2017, 20:16:43 »
Сейчас не вспомню, но перебирал КПП в 2000 году по моему еще роликовый конический был на вторичном валу главной пары ближе к хвостовику, если не прав, то поправьте меня.
Адвокат
« Ответ #778 : 26 Марта 2017, 12:24:03 »
Посмотрел сегодня подшипники свои. Роликовый не конический конских размеров. Надпись SHAR. Передний первичного вала 11 ГПЗ. На подшипнике, как у 777advokat777 написано по периметру внешней обоймы RUSSIA VBF 126805E. Все покупалось одним комплектом лет 15 назад, как минимум.
« Ответ #779 : 26 Марта 2017, 13:32:31 »
FIZIK, это другой подшипник - это на первичку задний, он однорядный. А задний на вторичку - двухрядный.
