Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 306250 раз)
« Ответ #820 : 09 Июня 2017, 09:06:00 »
с каким пробегом был куплен москвич?  вероятно что там десятилетней давности отложения, которые остались от древней минералки и которые ни одно масло не смогло отмыть 🤔
« Ответ #821 : 09 Июня 2017, 09:51:14 »
Чуть менее 33 тысяч - 32700 км, если быть точным. Был пробита прокладка ГБЦ из-за перегрева прошлыми хозяевами, то есть мотор вскрывался мной еще фактически до покупки, чтобы авто на ход поставить - чисто там было. Потом, через год, мотор опять вскрывался, опять же мной, уже для замены колец, так как родные умерли из-за того самого перегрева - чисто было, в том числе и в картере. Плюс поддон и блок снизу я помыл, пока машина без поддона и балки стояла. Это было на пробеге 45 тысяч. Потом я лил Mobil, коллега лил Shell, и я один раз, до Лукойла, залил Газпромнефть, проехав на ней менее 6 тысяч км - после нее через горловину грязи не наблюдалось. На момент разборки пробег 90 тысяч.
Так что не надо искать черную кошку в темной комнате - грязь, что на фото, появилась именно за время эксплуатации на представленном Лукойле. И это не та грязь, которую могло бы отмыть из блока - в блоке ее быть не могло, по крайней мере не в таком количестве.
« Ответ #822 : 09 Июня 2017, 10:01:06 »
а после лукойла грязь тоже не наблюдалась через горловину?
мобил так то самое подделываемое масло...
« Ответ #823 : 09 Июня 2017, 10:04:26 »
Ну значит последний залитый лук этот (или что-то до него) - голимая минералка из подворотни, больше ничего в голову не приходит. Газпромнефть - вполне приличное масло. Вот здесь я приводил фото после 10ткм на таком лукойле (правда, часть фоток послетала):
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=124.msg1564936#msg1564936
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 10:06:59 от Geyf »
« Ответ #824 : 09 Июня 2017, 10:14:04 »
Elektron - ну тогда, как говорится - "я отказываюсь что-либо понимать" 😀
Возможно, варианты green_weevil и Geyf "имеет право на существование"
Кстати, дополню
Чтобы масло отмывало - оно должно быть с приличными моющими свойствами, например - с повышенным щелочным числом
В "довольно продвинутые" масла добавляют эстеры (сложные эфиры) - для "липкости" масла - то есть, удержания его на поверхности деталей, предотвращения стекания масла при длительной стоянке авто
Так вот, кроме этого - эстеры обладают хорошим моющим эффектом, народ специально добавляет эстеры в масло самостоятельно
Вот тут, например, хорошо описаны положительные свойства эстеров:
https://www.drive2.ru/b/3082398/
Посмотрел я на ценники хороших масел с эстерами и решил намешать себе масло сам.
Берем такую интересную жидкость Syntolux L-132 в кол-ве 10 частей и любое масло в кол-ве 90 частей. Смешиваем и заливаем в двигатель.
Что нам это дает?
1. Диэстеры — чистоработающий продукт. Прекрасно моет двигатель от шламов и лака.
2. Молекулы диэстеров (диэфиров) обладают свойством полярности. Они липнут к металлам со страшной силой, чтобы оторвать их от металла нужны запредельные нагрузки (помните в рекламе одного импортного масла "умные молекулы" — так вот — это они самые и есть.
3. Эксплуатационные качества масла повышаются, а именно способность противостоять нагрузкам.
4. Снижается температура застывания. Масло из 10W-50 переходит в градацию 5W-40 соответственно из 5W-40 переходит в 0W-30
5. Трансмиссионное масло становится более холодостойким.
6. Масло прилипает к поверхности металлов и висит на нем тонким слоем. При старте эта пленка исключает возможность "сухого запуска". Это можно увидеть на масляном щупе. Масло висит на щупе как тонкая карамелька и не хочет стекать. Оно не загустело, оно просто прилипло к металлу щупа.
7. Двигатель работает мягче и тише. Это становится заметно уже через несколько десятков километров пробега.
На ойл-клубе маслофаны мешают свои масла и для двигателей и для коробок. Пока только восторженные отзывы.
Моя машинка на масле с диэстерами проехала уже свыше 30000 км. Я уверен, что это масло лучше.
Но 10% многовато, на Ойл-клубе опытным путём установили, что не стоит лить более 5% эстеров от количества масла в двигателе - ибо они всё же добавляют кислотности маслу, что не есть хорошо, и прочие нюансы
Тема об этом - Самостоятельное применение эстеров
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 10:16:59 от Paulson »
« Ответ #825 : 09 Июня 2017, 10:44:27 »
Наврал маленько, точнее с Нивой перепутал. До Лукойла я заливал G-Energy 10w40 и прошло оно 7 тысяч. Но это один хрен не меняет картину - после него было чисто.
« Ответ #826 : 09 Июня 2017, 11:16:32 »
Кстати, да, обычные кряки - середнячки по моющим свойствам. Чтобы действительно вымыть, нужно что-то эстеровое - там обычно и база крепкая и моющие убойные. Elektron, забудь о мобиле (100% поддельном), переходи на NGN - не пожалеешь.
« Ответ #827 : 09 Июня 2017, 12:01:07 »
Ну да, если щелочное 9 - это уже хорошо, а 10 - скорее исключение
Грузовые дизельные нужно лить 😀 Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 - кряк, а щелочное в последней рецептуре конца 2016 года - 13
Eurol то же самое - и дешевле
« Ответ #828 : 09 Июня 2017, 12:15:47 »
Где бы еще купить-то это счастье?
« Ответ #829 : 09 Июня 2017, 12:43:18 »
Хоспаде, в тырнете. Экзист, автодок. На худой конец вот:
https://ngn-shop.ru/
https://eurol-rus.ru/
« Ответ #830 : 09 Июня 2017, 12:58:11 »
Я просто вообще этой тематикой никогда не интересовался. А в магазинах только распространенные марки.
« Ответ #831 : 09 Июня 2017, 13:07:23 »
Экзист, автодок.
Емех ещё
А Эксист уже так не "котируется" - после раскола, основное-бОльшая часть - склады, офисы, персонал и прочее - перешло к ИзНексту - https://www.isnext.ru/, Эксисту остались имя, сайт и "по мелочи"
На худой конец вот:
Тогда уж https://eurol-shop.ru/ - именно магазин, а не сайт, как и для NGN
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 19:42:54 от Paulson »
« Ответ #832 : 09 Июня 2017, 13:34:09 »
Стоит один разок попробовать масло уровня ПАО на эстерах - и ты понимаешь, какой развод лежит в магазинах... Но это для Узама-то не особо актуально. Главное, что из предложенных выше, качество неизменно и подделок нет. Потому что большинство как ты - "этой тематикой никогда не интересовались" и берут "только распространенные марки". А там и ожидает невинная подлая шалость - подделка.
Хотя, к луку это меньше всего относится, а вот к мобилу - на 90%. Хотя, лук сейчас раскрутили и начали массово брать. Его спасает только мощная защита канистры. А может уже и не спасает...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:37:06 от Geyf »
« Ответ #833 : 09 Июня 2017, 13:41:28 »
Цена мобил 1 ультра-- 750рублей.
https://oilmart.com.ua/shop/product/mobil-ultra-10w-40
API SL/SJ/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
Лукойл Люкс 5W-40 SL/CF. Цена 750рублей.Как то так.https://oilmart.com.ua/shop/category/oil/motor-oil?order=rating&user_per_page=12&lp=0&rp=172279&brand%5B%5D=59&p%5B43%5D%5B%5D=Полусинтетическое
« Ответ #834 : 09 Июня 2017, 13:47:26 »
Как можно судить про защиту канистры🤯
Все это вилами по воздуху, сотрясание бесполезное.
Уверенным может быть только тот, кто покупает масло, может себе позволить каждый раз повести анализ этого масла.
Все остальное это рулетка.
« Ответ #835 : 09 Июня 2017, 13:49:00 »
Нечего ни добавить, ни убавить 😀
API SL/SJ/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
Александр, к чему это? украинские цены для нас не актуальны
И Мобил не может быть дешевле равнозначного по характеристикам Лукойла - у нас, по крайней мере - ибо Мобил привозное, а Лукойл местное, а если дешевле - вывод напрашивается сам
И нафига пусть не рисковать, но лить незнамо что?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:55:11 от Paulson »
« Ответ #836 : 09 Июня 2017, 13:52:42 »
Я бы вообще последние страницы - рассуждения про загаженность движка и про маслА - перенёс в одну из соответствующих тем, например - в ту, где опрос - кто какое масло заливает в двигатель
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:56:58 от Paulson »
« Ответ #837 : 09 Июня 2017, 13:53:34 »
1. Цены перевёл в рубли.
2. Докажите мне что именно в этой канистре Лукойл или мобил настоящее качественное масло!!!
Все что покупают это рулетка== угадай масло.
Почему привозной мобил?? Его делают в РФ.
« Ответ #838 : 09 Июня 2017, 13:55:44 »
Возьми и сравни, открой сайт где указано как проверить подлинность канистр лука и мобила.
не будут одинаковыми цены в РФ и УК, в РФ цены всегда будут ниже на произведенное тут. Для вас лук это как гарантия качества от подделок, т.к. его тупо сложнее подделать, ну и цены на импорт у нас сильнее завышены.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 14:06:37 от green_weevil »
« Ответ #839 : 09 Июня 2017, 13:56:36 »
Это где в РФ Мобил делают?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2017, 21:26:53 от Geyf »
