Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 265047 раз)
« Ответ #3120 : 23 Сентября 2024, 12:49:01 »
Ну как... По трассе 3-ю включал всего раза 2-3, когда уж совсем сильно поток тормозился в гору. И то это на нашей проклатой волгоградской трассе, где куча тягунов и в основном по одной полосе в каждую сторону, то есть обгонять проблематично. Но мотору заметно тяжелее, конечно.
« Ответ #3121 : 24 Сентября 2024, 03:50:47 »
Как температурный режим?
« Ответ #3122 : 24 Сентября 2024, 06:23:37 »
Стабильно. По городу и при замедлениях на трассе вентилятор отрабатывал, в остальном по трассе температура держалась ближе к порогу включения вентилятора.
« Ответ #3123 : 24 Сентября 2024, 21:42:34 »
Добавил несколько фото в запись о поездке на рыбалку.
  • Карма: 99
« Ответ #3124 : 24 Сентября 2024, 22:11:01 »
Сереж, шикарно, молодцы!!!!
« Ответ #3125 : 25 Сентября 2024, 09:10:22 »
Похолодало до +5 и ниже, опять начались приключения с холодным пуском.
Опять все то же самое - мотор запускается нормально, но приходится именно что покрутить. При запуске не чихает, в работе сразу все цилиндры, без симптомов перелива.
Включаю зажигание. Пока привод закрывает воздушную заслонку, как раз слышно, что насос нагнал топливо в магистраль и заработал в нагрузку, то есть бензин в карбюраторе точно есть. Включаю стартер, мотор просто бодро крутится, без вспышек, потом начинают появляться вспышки, но запуска не происходит. Выключаю зажигания, опять включаю, жду закрытия заслонки, включаю стартер - короткая прокрутка и запуск.
Как станет еще холоднее, уже со второй прокрутки не будет запускаться - будет точно так же, но с третьей, а то и с четвертой.
Уровень топлива в карбюраторе до накачки насосом проверял - нормальный. Игла свободная, не подклинивает, не залипает. После накачки уровень тоже нормальный. Заслонка воздушная закрывается, дроссельная приоткрывается, пусковое устройство отрабатывает.
  • Карма: 99
« Ответ #3126 : 25 Сентября 2024, 10:47:22 »
 "Хитрость" холодного пуска заключается в объёме топлива, поступившего в смесительные камеры после движения дроссельной заслонки с ускорительного насоса. Принципиально, пуск происходит именно на этой порции топлива. В твоём варианте очень похоже на пуск через каналы ХХ и переходной.... пока не "натянет" топливо при нештатных для этих систем оборотах, пуска нет
 Этот момент нужно как то проконтролировать. Мотор наш горячий, и после вечерней остановки все косяки с испаряемостью топлива и малейшей не герметичностью клапана распылителя УН, могут влиять на запуск. Повторные включения систем пуска заполняют каналы УН.
 Пусковой зазор дроссельной мы с тобой обговаривали.
 Пока ничего  не делай, попробуй слегка надавить на педаль и отпустить её  перед поворотом ключа в "зажигание". Посмотрим на поведение, если пуск ускорится, измениться по поведению, то очень похоже на выше описанное.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2024, 11:06:41 от MBX »
« Ответ #3127 : 25 Сентября 2024, 11:43:10 »
А у меня наоборот слишком резкий пуск))только крутнул и мотор тут же "подпрыгивает" до 2500-2700 об/мин,приходится быстро задвигать рукоятку возд.заслонки
« Ответ #3128 : 25 Сентября 2024, 13:15:57 »
Это я забыл написать - пробовал газ давить и чуть-чуть, и посильнее, и до пола нажимать и раз, и несколько раз, и нажимать и держать в разной степени нажатия... Эффект нулевой.
« Ответ #3129 : 25 Сентября 2024, 13:26:25 »
а когда ты задвигаешь рычаг заслонки что происходит с заслонками и какими?
Главное слово : какими
« Ответ #3130 : 25 Сентября 2024, 13:33:15 »
У меня при +20 запускается с полтычка на полподсоса, даже без предварительной подкачки бензина в карбак в течении суток-двое, при полном подсосе почему-то дольше.
При морозе с первого-второго оборота при полном подсосе без предварительного педалирования. При натягивании подсоса какое то количество бензина все равно впрыскивается в коллектор. Это на карбюраторе ОЗОН.
Это плюсы контактного зажигания.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2024, 13:34:57 от dvigatel »
  • Карма: 99
« Ответ #3131 : 25 Сентября 2024, 14:35:27 »
Движение педалью только перед пуском, и возврат педали в режим ХХ. Потом подсос и штатный запуск не трогая педаль.
...... может опять что то с "электроникой"? Было бы отлично, снять стробоскопом параметр угла опережения при прокрутке стартера.
« Ответ #3132 : 26 Сентября 2024, 06:26:41 »
Вот утро сегодня.
Газ в пол нажал, отпустил, зажигание включил, подождал - ВЗ закрылась. Включаю стартер, мотор крутится, вспышки появляются далеко не сразу, запуска нет. Выключаю зажигание, жду немного, включаю опять, жду закрытия ВЗ, включаю стартер - опять только вспышки, запуска нет. При следующей попытке стартер включаю почти сразу после включения зажигания, не дожидаясь полного закрытия ВЗ - запуск сразу нормальный.
При этом сразу в работе все цилиндры, и никаких симптомов перелива.
Еще момент - в движении в левом повороте часто бывают перебои в работе мотора. Так же перебои бывают при резком старте с места. Уровень топлива в норме.
До кучи - радиатор печки потёк, зараза. Есть у нас какие-то нормальные варианты в продаже? Или только б/у искать?
« Ответ #3133 : 26 Сентября 2024, 08:23:35 »
На Авито проскакивают новые заводские.
Может зажигание рановато?
Воздушная заслонка на сколько приоткрывается?
« Ответ #3134 : 27 Сентября 2024, 06:45:57 »
Утренний запуск - три коротких резких качка педалью газа и после этого ПОЧТИ нормальный запуск с первой попытки, то есть даже сильно долго крутить не пришлось. Но сегодня и теплее.
« Ответ #3135 : 27 Сентября 2024, 08:11:47 »
Хм интересно,толи смесь мотору не нравится,толи поджиг плохой..
  • Карма: 99
« Ответ #3136 : 27 Сентября 2024, 09:58:05 »
Смесь. Мы вчера по телефону обсудили засады солекса и определенную засаду воздушной заслонки на моторах большого объёма. нужно будет проверить.
« Ответ #3137 : 30 Сентября 2024, 06:59:18 »
Вчера занимался печкой.
Снял, разобрал, с большим количеством мата запаял радиатор, собрал, с попутной проклейкой новыми уплотнителями, поставил на место.
Лопнула по ребру самая нижняя трубка со стороны штуцеров. Долго пытался запаять саму трещину... В итоге так и не получилось, пришлось ее разделать, заплющить, увеличивая поверхность контакта, и так уже залить припоем. Возни несколько часов, а на правильный вариант ушло минут 10. В общем, всё в лучших традициях...
Заодно выяснил, что в запасной печке Н/О радиатор тоже дырявый, по трубкам в районе дальнего бачка, где уже нет оребрения, очень много мелких пузырьков идет.
« Ответ #3138 : 30 Сентября 2024, 09:13:05 »
Пустоты рядом с бачками "законопатил"?))
« Ответ #3139 : 30 Сентября 2024, 09:29:07 »
Я их снаружи утеплителем закрыл, новым. Старый удалил перед пайкой.
А вот в радиаторе 1990 года выпуска этих пустот не было.
