Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 304087 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: турбина на реномотор
« Ответ #1040 : 16 Ноября 2013, 16:46:47 »
Ждите сезона!
я слышал следующим летом как минимум трое из 12ти дадут на турбо рено 👋
А двигателей тоже 3?  👋
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1041 : 17 Ноября 2013, 09:41:39 »
можно вступить в клуб долготурбореностроителей?  😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1042 : 17 Ноября 2013, 10:32:57 »
Зря недоход думаю организовал. Там по краю антидетонационная щель должна быть.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1043 : 17 Ноября 2013, 12:30:12 »
из стока подрезал ?
 а остальное где ? 🧐
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1044 : 17 Ноября 2013, 17:14:57 »
иду по пути михаил78, автора проектов 214145 компрессор, и 214145 4х4
поршня сделал, посоветовавшись с ним, сток подрезал
местные турбоспецы одобрили, сказали что дно толстое, углубление лужи уменьшит дно, уменьшит прочность, расширение лужи опять же уменьшит прочность
Серёг@, а что остальное?  😁
я иду не обычным путем, взял и построил мотор, я сначала в другие узлы мощность закладываю
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1045 : 17 Ноября 2013, 17:40:41 »
просмотри  у меня в теме что ещё должно быть...  и это ещё  1/10ая часть  из того что нужно  😴
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1046 : 17 Ноября 2013, 18:27:27 »
блок у меня есть, кольца, вкладыши есть
наддувать будет SC14 с постоянным приводом и уменьшенным шкивом, был снят с пассата б3, как ехал, мне нравилось, но не нравился постоянный вой, буду думать, как победить
паипинги есть, с интеркулером пока вопрос, какой и куда ставить
форсунки есть 550сс от субаря думаю хватит
топливный насос пока под вопросом
сцепление и кпп пока тоже под вопросом, буду стараться сильно не вваливать, дабы не развалить узлы
мозги... мозг будет я5.1, уже закуплена колодка и лиры для перепайки штатной проводки, также куплен дад моторола 1.5 бар
дроссель будет тазовским, это решает кучу проблем
что еще? выхлопа стандартного хватит, перделки не люблю
тормоза и сейчас неплохие, перед 280мм зад 254мм суппорта митсубиси, будут еще лучше
подвеска, стойки плаза икс-драйв, перед там от приоры, гранты смесь, жопа сток
передок будет пересобран с плазой спорт -50 от приоры+ заниженные пружины -50, по высоте получится немного ниже стока, с жопой решу по ходу, наверное родные плаза спорты -30 хватит
ковш имеется, но не установлен  😁
ниче не забыл?  😎
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1047 : 17 Ноября 2013, 21:11:52 »
ниче не забыл?  😎
по теме того "что ещё нужно" :
1)  начнём с того, что нужен мотор полноклапанный   40р
2) поршневую  ковку   13/26р  в зависимости ЕВА это будет или "оттуда"
3) шатун человеческий   от 15р
4)  вкладыши  и те и те   ACL 7р
5) шпильки  ARP на ГБЦ, коренные крышки  и шатун (на шатун как правило идёт вместе с шатуном)  это ещё на 15р
6) точнуть  низ  рублей 5 возьмём,    и можно низ подсобрать,  но я взял  ещё и маслонасос  за 7р
идём далее вверх
7) ГБЦ   портинг 20р+валы переплавить 8х2=16р , разрезные шестерни  5-10р (в зависимости от того гламур это или "колхоз) + пересадить туда  клапаны большие   по итогу всё  выходит  в  60р  за   работу по верху
😎 прокладка ГБЦ   способная  выдерживать нормальный наддув  7р
9) пружины   тюненг  20р
10) далее  нужна  улитка  это  30-50р
11)выпуск  U-power  "от и до" 50р
12) ресивер под улитку 30р
13) сцепа 25р
14)система питания  - форсы  и  насос, с шлангами и фитингами , это смело можно закладывать от 30р
15) система управления всем дерьмом - от 30р
16) пайпинг,   кулёр,  маслокулёк,   хомуты, патрубки и всё говно  30р
17)  настройка   15р
отдельно выделил бы  стальное кованное колено  100р !
и после  всего этого  сразу  коробка+  переход на полный привод  =   бюджет  150-200р
Итак :    у нас  есть по мотору  400+    ,  сюда не входит колено за 100р,   и трансмиссия, способная  это  реализовать  200р
Итак,    на  вопрос  "а что остальное"     отвечаю  -   600р  👋
Оффлайн batman
« Ответ #1048 : 17 Ноября 2013, 21:47:22 »
а смысл? проще калиту за 500 сразу взять полноприводную и смотреть как у неё кузовные панели от гнивают))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1049 : 17 Ноября 2013, 22:58:43 »
потому что раз хотхАтч не едет,  то седан  подавно не поедет,  независимо  от количество  привода  🤗
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1050 : 18 Ноября 2013, 06:34:58 »
БАААА 😲 да это болид формулы 1 получается!  😄
мне 400+ не надо, я не сумасшедший  🤪
вольвомоторы вон, дуют 0.5, гбц сток, прокладка сток
я понимаю, что многие гонятся за цифрами разгона, квотера, но я ни разу на драг-рейсинге не был  😄 даже зрителем, за цифрами не гонюсь мне картофан побыстрее с дачи в гараж закинуть и ладно  🤩
а по делу, с 16клапанником связываться вообще нет желания, сток не едет, что 4ка, что 7ка, , не к месту сказано,  он нужен, никто трешкутурбо не засадил, а завязнуть, как многие в свапе 7ки, с ресом, пауком и мозгами не хочется
штатная гбц запилена, откапиталена, клапана 7мм, распредвал стоГ, люблю низы, да трешка и так неплохо едет, атмотазы сзади и ладно, турборено хуже точно не поедет, ну а если не устроит, распродам да и все, потеряю бабло только в поршневой и расходниках 🚬
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1051 : 18 Ноября 2013, 12:14:10 »
нет, это получается нормальный  турбомотор
улитка  "для мебели"  под капотом  и  турбомотор это разные  понятия  🧐
а вязнуть в свапе 7ки  и не надо,  при наличии денег всё делается нормально, ставится  мотор, закидываются валы,   делается впуск,  выпуск,   вешается январь  и    снимается  180+     ,  этого хватит чтобы заткнуть тут  бОльшую  часть  "рейсеров"  на   "валящих"  трёшках и  аналогичных семёрках  👋   да и улитки   с бустом 0.5 тоже   😲i:      Если кто не помнит,  то Денис из Красноряска уже  давно  собрал  трёшку  на эсцэ14   и январе,  оно ехало по времени как мурЭна , это говорит о многом!
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1052 : 23 Ноября 2013, 09:54:51 »
давно хотел спросить. как ехала мурена? и чем была оснащена, насколько она запомнилась у меня в памяти, там был голый кузов, по мотору запил гбц, маховика, сток мозги, сток прошивка и все?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1053 : 23 Ноября 2013, 10:18:01 »
она ехала 7.6 0-100 и 15.5 квотер по Г-теку,    это лучшее время, но она  в пределах нескольких десяток ехала раз за разом!!!  снова и снова  🤪   ничем не была оснащена , в том и дело  😴 кузов без салона, по ГБЦ я бы не назвал это запилом,   мозги сток  абсолютный ,  маховик  дырявый.    Даже блоки в ней не было.
Оффлайн Быстрый
« Ответ #1054 : 21 Января 2014, 21:55:52 »
идём далее вверх
13) сцепа 25р
17)  настройка   15р
Это цены Экзибита ! 😲
  • 2000г, AZLK 214145, F3R TURBO TD 04 Impreza WRX ,форсы 550сс,Январь 5.1,Сцепления КЕРЕМИКА GT Resing
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1055 : 21 Января 2014, 23:38:56 »
нет,  это реальные цены по которым продаются запчасти  и люди их покупают по таким ценам.
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #1056 : 30 Января 2014, 09:01:30 »
я тоже в шоке от таких цен...
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1057 : 13 Февраля 2014, 09:30:29 »
ну что там ?  уже  почти весна,  так и нет ни одного турбореноульта ?!   🧐
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #1058 : 13 Февраля 2014, 10:07:04 »
Я думаю все таки есть турборенальт. Один мне точно известен.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1059 : 13 Февраля 2014, 23:40:27 »
и где он ?
