Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 311746 раз)
Оффлайн alexrv
турбина на реномотор
« Ответ #180 : 25 Ноября 2008, 12:14:03 »
Цитата: "DVS"
Цитата: "DimoN_A&😁"
ДАД = Датчик АБСОЛЮТНОГО давления. Этим всё сказано.
ВЕРНО!
это его имя!!
Молодец, так держать, отличный апарат будет. Не слушай дурные вопли, делай свой проэкт. Люди оценят.
Зачет.
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн f1c00z
« Ответ #181 : 25 Ноября 2008, 12:25:10 »
Цитата: "RITM"
Извини а номер блока у тебя какой тк заглушка которая якобы идет на питание турбины маслом на F3R такой нет!!!
Внимательно смотрел? 😀 Если даже её не окажется (мб до какого то № блока идут с заглушкой, а после - без), то думаю не большая проблема взять масло из датчика давления масла, точнее с отверстия, в которое он вворачивается 😉
Москвич-412, 1997г.в. 1.6i, полный электрофарш)
Оффлайн RITM
« Ответ #182 : 25 Ноября 2008, 12:47:05 »
Юра88
« Ответ #183 : 25 Ноября 2008, 13:00:16 »
Оффлайн RITM
« Ответ #184 : 25 Ноября 2008, 14:37:55 »
Akel
« Ответ #185 : 25 Ноября 2008, 16:22:42 »
Ставь маф... это если будешь выводить воздух в обратку...
Оффлайн alexrv
« Ответ #186 : 25 Ноября 2008, 17:17:51 »
Цитата: "RITM"
Спасибо я понял жаль у меня нет на блоке заглушки, буду делать через датчик давления !!!
У меня на F3R 728 есть заглушка, в виде внутренего шестигранника
Оффлайн DVS
« Ответ #187 : 25 Ноября 2008, 18:54:29 »
пришло личное сообщение, был вапрос на внимательность:
по фоткам не понял.прием воздуха упирается в тягу?реально что то сделать чтобы фильтр установить?
ответ: там 2 варианта:
1. дреговый - натягиваешь сеточку чтобы болты не попадали во внутрь, и на хомут ее  😆  😆  😆
2. повседневный - ищещь силиконовый патрубок соответствующего диаметра с резким поворотом на 90 градусов, у мя такой уже есть, одеваешь его на хомут, но, НО он всеравно задевает тягу, берем пластиковую трубу диаметром побольше чем рулевая тяга, разрезаем ее вдоль, и надеваем на тягу чтобы она свободно бегала,
в итоге получаем что патрубок упираеться в трубку, патрубок ее тормозит, а в трубке тяга свободно перемещаеться,
вполне нормальное решение,
у каво есть свои соображения делимся
Оффлайн DVS
« Ответ #188 : 25 Ноября 2008, 18:57:44 »
да она самая, у кого не видно, если поковырять может че и найдете
Оффлайн DVS
« Ответ #189 : 25 Ноября 2008, 19:59:07 »
нарот, подскажите толщину прокладки в сжатом состоянии,
у меня есть одна прокладка б/у замерил ее 1,1 мм,
скока считать толщину??
Оффлайн alexrv
« Ответ #190 : 25 Ноября 2008, 20:03:08 »
Завтра посмотрю, у меня в гараде лежит старая прокладка
Оффлайн DVS
« Ответ #191 : 25 Ноября 2008, 20:18:03 »
если взять что прокладка ГБЦ в сжатом состоянии 1,1 мм,
то камера сгорания увеличиться на 5,9 куб см, и станет не 56,7, а 62,6
тогда степень сжатия получаеться
(499,3+62,6)/62,6=8,98
следователно динамическая степень сжатия при надуве в 0,4 бара:
(корень квадратный из (1+0,4))*8,98= 10,62
в итоге никакого впрыска воды не потребуеться, достаточно будет заливать 98 бенз,
но это фсе теоритически, практика фсе разрулит
Alex_VI
« Ответ #192 : 26 Ноября 2008, 10:40:30 »
На практике, все зависит от правильной настройки двигателя. Если сделаешь бедную смесь, то убьешь двигатель. Настройка по альфаметру обязательна, при тапке в пол, альфа должна быть 0,83-0,85.
Ну и зажигание конечно, главное не допустить детонации..
Говорить о слабости поршневой (как тут кто-то писал в теме) не правильно, любая поршневая прогорит, если будет возникать детонация, когда работал с митсубиши эво, предостаточно насмотрелся на дырявые поршня.. Во всех случаях, причиной была слишком бедная смесь..
Оффлайн DVS
« Ответ #193 : 26 Ноября 2008, 12:48:44 »
насколько я понимаю в атмосферных двигателях для полного сжигания топлива надо 14,7 частей воздуха к одной частице топлива,
а на турбированных моторах число воздуха снижаеться до 12,5,
это делаеться для того чтобы смесь не нобеднялась, и чтобы понизить температуру выхлопных газов,
мне остаеться надеяться что производительности форсунок хватит
да кстати, я переваривал старую приемную трубу, и осталось то место где вварачиваеться лямбда зонд, так что при настройке будем опираться и на него тоже
Оффлайн DVS
« Ответ #194 : 26 Ноября 2008, 12:55:57 »
из личных сообщений  поступило предложение развернуть турбину, мой ответ:
если развернуть турбину то картридж турбины, тоесть его центральная часть, где вращаеться вал, будет в перевернутом состоянии, и подача масла будет снизу, а слив сверху, что категорически запрещаеться в эксплуатации турбин, а улитки можно и развернуть, это возможно
прошу прощения за ложную информацию, щас только что рассмотрел свою старую турбину, и картридж можно развернуть,
минус в том сто я не стал разворачивать турбину - выхлоп выходит наверх, и его сложнее переделать под родную трубу, либо выхлоп сделать через дырку в капоте
millerpilot
« Ответ #195 : 26 Ноября 2008, 13:52:15 »
ну это уже проще,сделать фланец и трубу развернуть вниз
Оффлайн DVS
« Ответ #196 : 26 Ноября 2008, 14:20:53 »
каму что
Оффлайн RITM
« Ответ #197 : 26 Ноября 2008, 15:09:56 »
Оффлайн RITM
« Ответ #198 : 26 Ноября 2008, 15:28:18 »
Оффлайн RITM
« Ответ #199 : 26 Ноября 2008, 15:52:21 »
