Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 304056 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: турбина на реномотор
« Ответ #660 : 05 Октября 2011, 19:34:25 »
И правда, Игорь ZIV, расскажите подробней о машине страна должна знать своих героев 🤩 😍
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #661 : 06 Октября 2011, 05:55:45 »
Красноярск рулит - серьезный подходит. Встречал фотки в нете, респект!
Оффлайн ZIV
« Ответ #662 : 07 Октября 2011, 19:15:58 »
Выложил на drive2 про переднюю подвеску.Замерился на малом кольце КК.К сожалению с видео не получилось.Результат: минус 1,5 секунды от результата  с прежними настройками.По форсам:брал б/у и как я понял они различаются по цвету.У меня желтые.Встали без переделок.
  • 1997,м-214145,F7R714 turbo
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #663 : 07 Октября 2011, 23:08:00 »
прочитал про переделки подвески, понравилось, респект! 😎
Оффлайн 3DSam
« Ответ #664 : 10 Октября 2011, 00:55:12 »
Насчёт подвески решение очень понравилось 😎,чертежа этих вутлок случайно не осталось  под ромашки ?
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн алекsей
« Ответ #665 : 10 Октября 2011, 04:27:08 »
Ссылку хоть киньте, что-ли...
Тоже посмотреть же охота...
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
Оффлайн Поршень
« Ответ #667 : 16 Декабря 2011, 01:00:32 »
Всем привет. В том году писал. что построил Реногор F7R turbo 450лош. Посыпались вопросы, на которые я не смог ответить в силу не понятных мне технических причин. Сделал не сколько попыток проверить машину на трасе. Поставил КПП от АУДИ 1.8турбо, послет того, как сделал 4 попытки с мета до сотни, она сдохла, единственное, что успел засеч, время 4.8 сек. Поставил Родную КПП и решил не убивать пока её. На ней до сотни 5.6, но стало заметно шуметь. Тепер нашел другую КПП от РЕНО - 25  3л.  она хорошо тюнингуется, т.к. до сих пор используется в споте. Сцепление тройное керамическое, с двойным на 180км шла пробуксовка. Там  придется отливать новый колокол, больше  "засад " нет. Теперь капитально занимаюсь подвеской, ставлю стойки от ЭВИКА с переделкой и дополнительные передние рычаги. Есть проблема пока с дисками, не могу найти контору под заказ, они вроде есть, но, то , что нужно мне , у них нет. Машинка получилась через чур шустрая и плохо управляемая, с чем сейцас и буду бороться. Эвики с такой же мощьностью до 200км проигрывают 7-9 корпусов.Бюджет перестал считать, ем сухари и пью воду, но работу не останавливаю. К апрелю все закончу и надеюсь ее показать Реногорам.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 02:34:04 от Поршень »
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #668 : 16 Декабря 2011, 12:44:59 »
С нетерпением жду увидеть сие чудо вживую 👋
в след раз на тесты поедешь звони 8 926 302 45 74
чтобы технических проблем больше не возникало,думаю связь то в Москве работает...
А то единственная турбо в мск на ходу,но пока только на словах
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Поршень
« Ответ #669 : 16 Декабря 2011, 17:23:01 »
Обязательно позвоню, просто не ожидал получить столько проблем, после постройки мотора. Есть задумка сделать ролик, где машинка едет 300км. в час. на полигоне или трасе. Щиток приборов пришлось делать фирменный как раз до 300км. и тахометр до 10тыс. По тяги потянет, не сомневаюсь, а вот как поведет себя по айродинамике даже и предположить не могу. Ходовую делаю с большим запасом прочности, за неё не волнуюсь.
21415
Оффлайн GOFF
« Ответ #670 : 16 Декабря 2011, 18:25:50 »
Может и попутал, только вот Поршень пишет:
. 08 Март 2010 Пришлось заменить шатуны( от Мерина), поршня на заказ(кованные) под степень сжати 8.5, заменил коробку, поставил от Ауди А6 1.8турбо ( думаю выдержит)
27 Июнь 2011 Сцепление от Ваз 2112 спорт-керамика. Коробка осталась пока штатной, но с блокировкой дифиренцила.
27 Март 2010 Турбо нагнетатель от Мерина 2.3л. Место где он будет стоять маловато, по этому пришлось поднять вверх впускной коллектор на 5см. и перенести генератор. После этих переделок он встал как "заводской".
  06 Декабрь 2010 Турбины поставили от ЭВАЛЮШЕН. Мощность должна получиться не ниже 400л.
ну и другие вещи не поддающиеся логике, ну естественно за 2года Поршень так и не может сфоткать своё чудо и выложить здесь хотя бы одну фотку подкапотного пространства.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 18:38:25 от GOFF »
Оффлайн Поршень
« Ответ #671 : 17 Декабря 2011, 13:40:17 »
Действительно, первая идея и начало действий было с механическим нагнетателем от Мерина, но пришлось отказаться от этой идеи. ТурбоУЗАМ 2.5л  такого у меня просто не было, речь шла только про F7R. Потом, если начну писать, что пробывал, и , что не подошло, будет еще больше не нужной инфы. За постройку мотора брались три разных мастера, два из которых ******. Славу богу, что сейчас все в порядке и работа подходит к завершению.
Читай правила внимательнее
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 12:47:37 от Vaspull »
21415
Оффлайн Fom
« Ответ #672 : 17 Декабря 2011, 21:28:21 »
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн android_paul
« Ответ #673 : 19 Декабря 2011, 00:44:43 »
Вкратце из ссылки выше:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 00:46:38 от android_paul »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #674 : 19 Декабря 2011, 02:01:54 »
Вот, вот, это ответ о порядочности. Которая бывает отсутствует.
ну т.е. это тоже тебе  собирали  , но предыдущие мастера ?
Оффлайн Поршень
« Ответ #675 : 19 Декабря 2011, 02:20:08 »
Этот мотор собирал добросовестный мастер.
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #676 : 19 Декабря 2011, 11:57:21 »
Макси её настраивал?
Коллектор все тоже он?
Выглядит солидно,поздравляю! 👏
ps
Успевай до мая,поедем толпой в Рязань
ps
Шатуны с поршнями заказывал? сколько денег обошлось?
Январь управляет?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 12:01:48 от Серый1 »
« Ответ #677 : 19 Декабря 2011, 12:14:22 »
ps
ps
Январь управляет?
Судя по этой фотке - да, январь.
РХХ от него
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 12:34:56 от android_paul »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #678 : 19 Декабря 2011, 12:16:47 »
Парни залейте все фото,че трудно 👋
ps
ЖОстко народ со сток впускными обращаетсо
мой располовинили,тут вобще приварили заслонку адову с другой стороны
новый пади коллектор в экзисте штук 15 стоит
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 12:18:25 от Серый1 »
« Ответ #679 : 19 Декабря 2011, 12:32:50 »
Залью в течении дня.
Серый1, посмотри, ты сейчас видишь фотку с РХХ ВАЗ? Я в сообщении поменял ссылку на фото, вдруг у тебя перестанет показывать? Если норм, то щас быстренько залью все фотги
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 14:11:06 от android_paul »
