Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 304057 раз)
Оффлайн Поршень
Re: турбина на реномотор
« Ответ #680 : 19 Декабря 2011, 12:54:46 »
Если не изменяет память, то 1 поршень 360 у.е.  За блокировку КПП объявили 700 фунтов. В общем по мелочи набегает.
21415
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #681 : 19 Декабря 2011, 13:33:53 »
ну это наврядле,  потому что комплект  восснера  (если  брать поршни , куда также входят палец,  кольца)  стоит  27рублей,  ну  плюс доставка -она там не особо  заоблачных денег стоит на фоне  поршневой.
Если брать   комплект   поршневой +  Н-обрызные  шатуны  , это стоит 44 рубля +  доставка .
Я  канешн  не исключаю  факт "посредничества",  поэтому может  быть  и  по  360  вместо   200   🥴
блокировка так и стОит  ,  вот пример   https://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=3676&appid=3
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #682 : 19 Декабря 2011, 14:40:00 »
Залью в течении дня.
Серый1, посмотри, ты сейчас видишь фотку с РХХ ВАЗ? Я в сообщении поменял ссылку на фото, вдруг у тебя перестанет показывать? Если норм, то щас быстренько залью все фотги
Да все фотки что в теме видно,а вот по ссылке что Fom давал не кажет
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #683 : 19 Декабря 2011, 14:43:23 »
Жесть,я смотрю на фото кпп сток
тоесть сейчас все еще стандарт кпп стоит,надо канешно пробывать ездить
если она будет держать хотябы с десяток стартов,то проще имхо её и оставить и менять их на коленке за 40 мин
хотя если типа машина для города,то это жесть
хотя я слабо понимаю что значит для города,на горе и со светофоров с ино катать? смысл? надо такое на офицал возить
PS
Есть у меня резина соотв.этому мотору ))
Оффлайн android_paul
« Ответ #684 : 19 Декабря 2011, 15:43:53 »
Спешиал для Серый1 фото с камментами автора Maxi(RPD)
разбираем - крышка
бу-шная прокладка сдобренна герметиком
сон сумрачного гения
в других проекциях
вам пикасо не брат ли
бушлановщина
доработанная напильником
якобы гбц
мда - доработано из тазового
мрак
половина болтов сорвана половина потеряна
мойки нет
подозрительная жидкость из нового мотора
в маслоприемнике герметик из прошлой жизни
в новом моторе уже есть отработка
грам 100 обкаточной отработки
колено испортили
ч=причем испортили сильно
маслонасос
новые старые вкладыши
крышки шатунов
шатуны от якобы мерседеса оказались шатунами от классики
оковалки
шатун от мерседеса - лол
тут тоже отработка
раскидан НОВЫЙ мотор
канал
канал
канал
царапины на плоскости
гбц
блок
постели валов
Валы
оригинальный из багажника поршень
в головке тоже отработка
клапана - фасок нет
пришли нормальные поршни
новые шатуны
снимаем старый ф3р
снимаем старый ф3р
Макетируем обвес
НОВЫЕ вкладыши
Собрали БЕЗ отработки
шкивы
пихаем мотор
пихаем мотор
под капотом новые радиатор и интеркуллер
сварен коллектор
под капотом
доработка кузова под куллер
шатуны и поршни перед сборкой
вид снизу - опоры субару
вид снизу
доработка балки и бампера
почти собрали
почти собрали
почти собрали
почти собрали
запуск
дроссель и адаптер РХХ ВАЗ
дад
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 15:45:29 от android_paul »
« Ответ #685 : 19 Декабря 2011, 15:58:56 »
...потому что комплект  восснера...
Они больше не делают поршни и шатуны для рено
Оффлайн Поршень
« Ответ #686 : 19 Декабря 2011, 19:53:30 »
Ребята, помогите с дисками, нужны на 16 с нашим вылетом и самое главное. что бы не цепляли супорта от Порша четырех поршневые. Желательно новые или в идеальном состоянии.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 19:58:19 от Поршень »
21415
Оффлайн dex
« Ответ #687 : 20 Декабря 2011, 01:32:28 »
ога, тут у каждого третьего стоят тормоза от Порша четырех поршневые  🤦‍♂️
понты-понты  😎
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Поршень
« Ответ #688 : 20 Декабря 2011, 02:36:44 »
Может кто работает на производстве дисков и можно сделать под заказ. То, что нашел я, не устраивает.
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #689 : 20 Декабря 2011, 14:52:56 »
16е оч. редко где есть 4х108
Тут продают 18е оч. дешего
https://www.rallysale.ru/rezina-i-diski-f10/kuplu-kovanie-diski-r16-17-4x108-t8701-30.html#p52380
вроде налезают нам один вроде мерил,подходят
ps
резина кстати тамже есть подходящая ))
https://www.rallysale.ru/rezina-i-diski-f10/prodau-novie-sliki-michelin-n43-20-65-r-18-t8466.html
Вот неплохой вариант резины если всеже R16 будут диски
https://www.rallysale.ru/rezina-i-diski-f10/prodam-toyo-proxes-r888-2-sht-10-000-r-t10893.html
в магазине новые балоны стоят дороже значительно
а диски ковку можно заказать вот у этого человека:
Контакты:
Тел: 8-916-411-77-66
Аська: 222-235-030
Диски делаются в простой и спортивной модификациях: СПОРТ чуть легче, но центральная часть у таких дисков идет без заглушки
Вес одного будет примерно 7.3-7.6кг
Это диски Slik
Вроде 1шт R16 стоит в районе 4500р
вылет надо брать минимальный,вроде минимум ЕТ30 делают они,там уже договоритесь сами
Но имхо лучшебы отказаться если еще не поздно от этих тормозов,по прямой ездить волготормозов 15х хватилобы за глаза,а диски можно былобы заказать R15 весом 4.7кг и на них драговый слик одеть,тогда зацеп бы был вдвое сильней нежели на R16 пусть даже с тоей888
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 15:10:46 от Серый1 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #690 : 20 Декабря 2011, 15:13:06 »
Такой мотор не сможет стартовать на гражданской резине,тут однозначно нужен драговый слик
с большой шириной и высоким профилем
но и кпп тогда под него нужна однозначно не наша...
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #691 : 20 Декабря 2011, 15:16:05 »
от ситроена С5 смотри, у них были 16 с такой же разболтовкой. Дизайн правда...
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #692 : 20 Декабря 2011, 16:40:01 »
Riga
« Ответ #693 : 20 Декабря 2011, 20:13:21 »
дел
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 03:45:59 от Riga »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #694 : 20 Декабря 2011, 23:18:01 »
глядя на фото от Макси, могу отметить следующее:
водяной радиатор из мазовского интеркуллера очень неудачная идея  🤗
так делали на селике (вроде) - ничего путного не получилось  👁
слишком у него большое сечение в каналах - для воздуха гуд для воды нет
Оффлайн sifonsifon
« Ответ #695 : 02 Января 2012, 07:06:21 »
привет всем и с наступившим новым годом! извините если было: ктонибудь ставил выпускной коллектор 4-2-1 (паук) на реногор??
если ставили отпишитесь где брали или из чего и как делали.
  • реногор
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #696 : 02 Января 2012, 13:09:42 »
брать:  деньги
где делать:  U-power
За  4-2-1  на Москвич  от 18р
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #697 : 06 Января 2012, 21:09:19 »
назрел следующий вопрос 😀
где-то читал, что рено безбожно "льет" на верхах...
прочитал в теме "м-214145 компрессор" про то, что SC14 при стандартных шкивах дует 0.3
стандартная СЖ рено 9.8
вопрос1: как поедет СТОК рено, если приладить компрессор?
мои варианты
1) богатая смесь за счет подачи воздуха станет стехиометрической и мотор попрет
2) смесь будет бедной и станет хуже
вопрос2: детонация
будет ли детонация при наддуве 0.3?
откорректирует ли мозг зажигание?
спасет ли положение 95-98 бензин?
вопрос3: кондиционер
это чисто мое имхо, дайте матчасть почитать
при включении кондиционера форсы начинают больше лить? нагрузка на двигатель (из-за включение компрессора кондера) как бы должна возрастать?
если включение электромуфты объединить с "лжевключением" кондиционера будет ли толк?
вопрос4: датчик кислорода
сможет ли он "поправить" бедную смесь?
просьба не посылать в магазин за январем  🙉
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #698 : 06 Января 2012, 21:47:17 »
мои варианты
вопрос2: детонация
 на сток мозге  нормально не работает
 1) будет очень бедно (льёт-то льёт,но не настолько)
2) зажигание откоректирует
    с нормальным бензом будет получше
3) на этом мозге не знаю (на остальных всё настолько незначительно ,я бы сказал даже незаметно)
4)  датчик кислородa на f3r отключается при газ в пол ,или даже немного раньше
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #699 : 06 Января 2012, 22:01:10 »
раз уж сам автор проекта отписал 😀 грех не спросить
читал в теме, что с поршней срезали 3мм, и только из-за этого СЖ стала 8.5? или еще какие-то доработки?
