Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 304063 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: турбина на реномотор
« Ответ #700 : 06 Января 2012, 22:08:40 »
раз уж сам автор проекта отписал 😀 грех не спросить
читал в теме, что с поршней срезали 3мм, и только из-за этого СЖ стала 8.5? или еще какие-то доработки?
я снял 3,5 мм ,это многовато ,достаточно 3 мм снять сж будет 8.7 -8.8  .
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #701 : 06 Января 2012, 22:20:12 »
мощность сильно упадет, если ездить без наддува?или 76й лить  🤦‍♂️
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #702 : 07 Января 2012, 06:46:12 »
Для давления 0.3 нет смысла заморачиваться. Приход с компрессором не обрадует по затратам.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #703 : 07 Января 2012, 06:49:12 »
Лучше сразу нормально сделать.
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 06:53:59 от Basil »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн android_paul
« Ответ #705 : 18 Января 2012, 01:12:01 »
Читал, много думал... А как же они сростили ТАЗошатун с РЕНОколеном?
Оффлайн Galaev
« Ответ #706 : 18 Января 2012, 14:27:10 »
А что, очень разные диаметры шеек?
« Ответ #707 : 18 Января 2012, 14:45:07 »
Да нет, реношная шатунная шейка на 0,2 мм толще. Вал чтоли шлифовали?
Оффлайн Galaev
« Ответ #708 : 18 Января 2012, 15:03:40 »
ИМХО проще расточить шатун
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #709 : 18 Января 2012, 18:37:58 »
у нас в городе ездит князь с f3rом. поршня от 10ки стоят. в свое время хозяин колхозник приделал. мотор потом умер еще раз. ща стоит другой
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #710 : 18 Января 2012, 19:02:33 »
А длина шатуна на ф3р какая?
Оффлайн алекsей
« Ответ #711 : 18 Января 2012, 19:57:59 »
Где-то на ВАЗо-форумах натыкался, что в турбо-10-ку втыкали реногоровские поршни.
Дескать, и высота у них подходящая, и по пальцу идут, и донышко толстое - точить можно, и вообще качество на голову выше.
« Ответ #712 : 18 Января 2012, 21:24:39 »
Было бы интересно интегрировать в реномотор такие тюнинг шатуны от ВАЗов
и такие поршни
И главное цена более чем гуманная на эти дела
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #713 : 18 Января 2012, 21:39:33 »
и такие поршни
на тазу много короче ренаульта (трёшки)....какая длина у этих ?
« Ответ #714 : 18 Января 2012, 21:49:43 »
135 мм
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #715 : 18 Января 2012, 21:51:55 »
135 мм
тогда им  чуть  поболее чем  15мм не хватает  🤣  и это при условии поршня  трёшки,  а  если брать такую  компрессионную высоту как на фото,  то все пол метра    👋
« Ответ #716 : 18 Января 2012, 21:55:20 »
А какая длина шатуна у трешки?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #717 : 18 Января 2012, 21:57:46 »
чё-то порядка  150-151 , точной инфы не находил, а мерить  совсем точно  не  нужно было
  • Карма: 65
« Ответ #718 : 18 Января 2012, 21:58:24 »
у меня только такие данные:
Шатун
Шатун выкован из стали в форме буквы “I”.
Расстояние между осями: 133 мм.
Толщина: 25 мм.
Боковой допуск: 0.22 + 0.40 мм.
шатун в сборе с поршнем F3R  180мм получается по замеру(Серег ты написал)
поршень F3R
диаметр поршня — 82,7мм
компрессионная высота — 36,12мм
глубина ямы (углубления на поршне) — 9,08мм
диаметр ямы — 67,00мм
общая высота поршня — 60,00мм
палец — 21мм х 57мм
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 22:05:49 от женек на 214145 »
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #719 : 18 Января 2012, 22:18:05 »
Шатун
Толщина: 25 мм.
это неправда,  всё это интернет с его кривой инфой!   там  абсолютно точно   150! (около этой цифры,    точных данных сказать не могу,    149...151мм  там )
