Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 304062 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: турбина на реномотор
« Ответ #720 : 18 Января 2012, 22:20:54 »
это неправда,  всё это интернет с его кривой инфой!   там  абсолютно точно   150! (около этой цифры,    точных данных сказать не могу,    149...151мм  там )
у меня так в книге написано тоже....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #721 : 18 Января 2012, 22:24:33 »
жаль у меня не осталось фотки   где  Димон  DSK   специально  с линейкой сфоткал мне шатун!  а то бы  я   показал   тут  что   в книгах пишут  👋 🤗
Оффлайн android_paul
« Ответ #722 : 18 Января 2012, 22:24:54 »
А если блок шлифануть чтоб ниже стал?
  • Карма: 65
« Ответ #723 : 18 Января 2012, 22:29:50 »
да я тоже перестал верить после наших с тобой сравнений)))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #724 : 18 Января 2012, 22:43:48 »
А что мешает купить шатун такой на рено тока не за 15тр а за 25?
поршни ковка 10тр стоит
а все эти пляски это пздц
не едет? сбрось балласт
  • Карма: 65
« Ответ #725 : 18 Января 2012, 22:47:49 »
Игорь не забывай что они хотят использовать машину каждый день для поездок по городу...
Это у нас есть иномарки поджопные...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #726 : 19 Января 2012, 10:47:33 »
Да это бред не бывает так!
Или дрищет,но едет и выдает результат (только не в потоке овощей,а в других местах)
Или это просто мудовые рыдания,типа какбы сделать так чтоб помоЩЪней и расход и ресурс и чтоб жену еще с ребенком везти,а если надо и тещу на прицеп взять со всем скрабом...
Испокон веку народ издевается над одним,а ездит на другом... Иначе просто быть не может... 😲i:
« Ответ #727 : 19 Января 2012, 10:52:38 »
Ну вот я и собираю второй движок для гонок ))) Да и второй кузовок у меня есть для второго мотора.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #728 : 19 Января 2012, 12:55:45 »
Да вон нивские поршня с проточкой +1.8 бара держат вполне.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #729 : 20 Января 2012, 17:07:53 »
2 бара держат на личном опыте
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Поршень
« Ответ #730 : 18 Мая 2012, 17:20:32 »
Всем привет! По моему свершилось, дня через 3 выгоню на дорогу свое "чудо". Сроки не много удлинились, из за доработки передний подвески и коробки. Даже пришлось перемещать двигатель, теперь он стоит по центру, но это повлекло переделку всех трубопроводов и т.д. Весь основной геморрой по зади. Если раньше со старта машина оказывалась во всех четырех рядах, то теперь как вкопанная. Из за избыточной мощности пришлось поставить 3х дисковое керамическое сцепление, КПП - Рено 25 с самоблокировкой. На этом мой проект не останавливается, ставлю машину в ТЕХПОСТ, там делают салон и начались работы по созданию матриц крыльев, капота, бампера.
21415
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #731 : 19 Мая 2012, 03:28:43 »
Фотки?
« Ответ #732 : 19 Мая 2012, 03:35:55 »
Фотки?
От него еще ниразу не было фоток )
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #733 : 19 Мая 2012, 11:52:27 »
Были
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #734 : 05 Июня 2012, 23:55:44 »
Привет всем! Ребят короче попала мне в руки такая вот вещица, так как щас капиталю полностью ф3рку, то вот думаю её впихнуть туда соответсвенно подготовив всё под это дело! и перейти на январь. Торбинка эта с гольфа FSI 1.6 ! Хотел узнать мнения на счёт установки, стоит ли овчинка выделки иль не🤯?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 00:00:31 от BaD Boy »
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #735 : 06 Июня 2012, 00:06:44 »
Сегодня просто на работе поменяные запчасти уничтожали молотком при комиссии, а под молоток попала эта вещица, ну соответственно рука не поднялась по ней удерить. В момент когда они отвлеклись ну я урвал её 🥁 заныкал и если честно в попыхах не разглядел, в гараж заскочил скинул её сфоткал вот и уехал, щас вот думаю как бы её присобачить на движку.
 🤦‍♂️ и вообща получиться её впихнуть туда иль нет
Оффлайн dex
« Ответ #736 : 06 Июня 2012, 05:35:44 »
херня получится - наш выпуск мешаться
это под 16клапанную башку
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #737 : 07 Июня 2012, 02:22:15 »
Коллектор под нее варить надо новый
Стоп! А там горячая часть вместе с коллектором единое целое! Вообще никак не приделать к нам
Оффлайн Galaev
« Ответ #738 : 07 Июня 2012, 16:06:30 »
Поставить можно, но придётся делать переходник с реноголовы на эти фланцы. Но раз турбинка с двига 1,6 - маловата она будет для 2,0, раздуваться будет быстро, но на больших оборотах перестанет дуть, машин может получиться нервной. ИМХО не стоит овчинка выделки.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #739 : 07 Июня 2012, 21:39:12 »
Спасиб за ответы! Вот тоже щас сижу думаю что лучше не заморачиваться с ней. Да сама она слабовата если бы с TFSI мотора там по серьезнее. и сам на работе 🤦‍♂️ на гольфе глянул систему там она едина с выпуском, т.е. не разборная! В чём и огорчился. На радостях же схватил и не разглядел её. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Ладно пока сделаем доработанный сток, а трубу поищю лучше с вольво старой.
