Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 304070 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: турбина на реномотор
« Ответ #780 : 15 Августа 2012, 14:10:54 »
может он там из 12ти вышел раз 0-200км/ч 13сек 👋Возъмешь меня на веревку есиче? 😆
ps
А скока нада рпоехать чтоб все решили что у тебя 200+ 13? 🧐 🤣
у меня фаркопа нету,  только  если задним ходом, чтобы  перед к переду  крюками  🤣
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #781 : 15 Августа 2012, 14:18:36 »
Игорь, если поедешь набери мне пжст!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #782 : 15 Августа 2012, 14:21:40 »
Я морально готов
надо тока прокатицо еще разог
последний раз заводил вроде едет как может,но ХХ нет 😲i: рхх менял ноль имоций
я уж думаю может воздух сосеД где зараза 😝 😝
просто главная проблема это сЪехать с 3го кольца на Волгоградку вечером в час пик без хх на этом ведре 😲i: 😲i: 🤣
PS
Как вариант устроить реванш три на три 🤓 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #783 : 15 Августа 2012, 14:30:35 »
Я морально готов
PS
ты заедь со стороны области)))
да не я на ведре не поеду, так может поглазеть заскочу 🤓
ну ты короче набери мне 😏
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #784 : 15 Августа 2012, 14:52:05 »
Бери ведро *уй с ним с маслом
Оффлайн Поршень
« Ответ #785 : 15 Августа 2012, 17:40:02 »
Всем привет! Машину настроили, правда в дождик, подняли давление до 2 бар, машина поехала гораздо резвее. Если не будет дождя, поеду обязательно. Если дождик, то ловить не чего, на Тойи не разгонишься, а если и разгонишься, то не остановишься. Не малую роль играет "прокладка" между рулем и сидением. Придется приехать по раньше и по тренироваться. Если все получиться, результат будет отличным. До встречи на АЗЛКА.
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #786 : 15 Августа 2012, 23:27:58 »
А кулису доработали?
В ней одна из основных проблем имхо
Оффлайн Поршень
« Ответ #787 : 16 Августа 2012, 07:59:35 »
Кулису поставили " родную " от Рено 25, она короткоходная. Нареканий сейчас нет. Любой спокойно включит, что хочет. Это действительно очень важно. Нашли причину и устранили по оборотам, после драйва. Выдавили не много крылья, что бы не цепляла. Пока не удалось поставить стабилизатор из за особенностей подвески, но на прямых он не нужен. Удалось настроить турбину под каждую передачу. Сами знаете, без стартов всех косячков не убрать. Хотя максимально это сделали. Надеюсь теперь на погоду.
21415
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #788 : 16 Августа 2012, 13:11:06 »
будем надеяться вместе  👻
Оффлайн PROizVODITEL
« Ответ #789 : 16 Августа 2012, 19:58:47 »
А с какого мотора коробка (та которая от рено 25)?
Оффлайн garri-g
« Ответ #790 : 16 Августа 2012, 20:11:57 »
Видимо как раз та самая UN1.
M-412 и 214145
« Ответ #791 : 16 Августа 2012, 20:31:07 »
UN1 это наверное маркировка коробки ,а от какого мотора?
Оффлайн garri-g
« Ответ #792 : 16 Августа 2012, 21:02:32 »
На рено стояла на моторах не ниже V6 или моторами с турбо, уж как их называют не скажу.
M-412 и 214145
« Ответ #793 : 16 Августа 2012, 21:17:36 »
21:15, стоим, ждем, белый нефорумный и я на жолтом. где вы?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #794 : 16 Августа 2012, 22:40:11 »
не будет никого,  гонка   вышла из строя  неподалёку...
Оффлайн Поршень
« Ответ #795 : 16 Августа 2012, 23:07:18 »
Всем привет, первый блин комом. Сначала обнаружилась течь антифриза, который обещали устаронить ( мастера ), когда выявлял течь, не закрыл капот, что бы доехать купить водички, нажал чуть на пидальку - оторвал капот ( хорошо пластмасса не повредил лобовое). Залили воды, подтянули хомуты, машина перестала ехать ( жмешь на газ- глохнет), по стояли, ждавши эвакуатор, минут 15, завелась и стала работать как часы, опять не много газульку и порвался патрубок интеркуллера. Не много разозлился на горе-мастеров. Завтра погоню им авто.
21415
« Ответ #796 : 17 Августа 2012, 10:54:10 »
Сочувствую. Не везет - так не везет, прямо как фобос-грунт 😀 Но ты не "роскосмос", у тебя поедет 😀
Оффлайн Поршень
« Ответ #797 : 18 Августа 2012, 16:17:02 »
Всем привет.  Всю ночь пытались "победить" сцепление, то укорачивали, то удлиняли механизм. Ни к чему это не привело. Опять как говориться " обломался". Три основных и два промежуточных диска сцепления работают не как нужно ( нет синхронизации ), по этому сцепу ведет. Проблема в том, что при высоких оборотах не возможно выдернуть передачу и переключиться, на малых оборотах все отлично. Хотел сегодня поучаствовать в гонках, рассчитывая трогаться со второй передачи, трогается великолепно, но максималка  всего 150км, этого не достаточно для финиша. Машинка набирае сотку в районе 4.2 - 4.5 сек. Опять погружаюсь в ремонт, а точнее в воплощение новых идей. Попробуем поставить другое ( двойное, но с большим диаметром сцепу или одинарную). Большая вероятность, что буду ставить ТРЕКШЕН-КОНТРОЛЬ. Есть идея воткнуть туда робота, нужно только найти какой, с компоновкой двигателя в доль. В общем и вам и себе мозги уже вынес. Всем удачи.
21415
Оффлайн batman
« Ответ #798 : 18 Августа 2012, 17:25:29 »
4.2-4.5с до сотни это что-то невероятное, слышал передний привод конструктивно не может из пяти секунд выходить. Сколько же лошадей хоть приблизительно на твоей ракете? питсот, шисот?
Оффлайн Поршень
« Ответ #799 : 18 Августа 2012, 17:47:43 »
Эту цифру выдал бортовой компьютер, лошадей приблизительно 500. Я не конструктор, что бы говорить может или не может, но вчера, Мерина 450 купешку с бешеным водителем, оставлял далеко по зади себя, с начала подумал, что он просто стоит и ждет, а когда он ко мне подъехал с вытаращенными глазами и  стал задавать вопросы, понял, что он пытался за мной ехать.
21415
