Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 304081 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Нужна помощь знатоков (турбо и СЖ)
« Ответ #900 : 25 Марта 2013, 04:58:16 »
Женек а как СЖ получается 7,6+?? КС на семерке (гбц) 44см + 25-26см поршень ф3р итого 70. Считаем и получаем СЖ 7.1... Не пойму как 7,6 выходит
я не Женёк,  но       СЖ это отношение  полного объёма цилиндра к объёму камеры  сгорания,     что само по себе подразумевает    камеру в поршне, камеру в ГБЦ,  объём  занимаемый прокладкой,   цековки,  недоход,  вытеснитель и т.п. ,  о которых ты забыл. Не нужно проверять,  просто поверь на слово!   Что ещё конкретно по делу интересует ?
Оффлайн ..:: НЕРВНЫЙ ::..
  • Block 13 Workshop ///
Re: турбина на реномотор
« Ответ #901 : 25 Марта 2013, 05:04:17 »
Ссори Серег перепутал. Мотором управлять будет январь это 100% ибо других вариантов особо нет. Тоесть если я тебя понял для моего варианта необходимо установка января + голова от f7r + ковка. Кпп пока не касаюсь, мотор only
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 05:07:55 от ..:: НЕРВНЫЙ ::.. »
  • Mercedes E300 W124, Audi 80 V6, Renault Sandero 1.4, Святогор F3R 272
Москвич Святогор 2.0 F3R (в разборе)
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Mercedes Benz E300 W124
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #902 : 25 Марта 2013, 05:14:35 »
голова тут не обязательна...
даже если  не трогать  проблему коробки,  то  придётся решать много вопросов, очень много  🥴
« Ответ #903 : 25 Марта 2013, 05:18:26 »
То что вопросов будет много это уже понятно... Есть так же вариант воткнуть туда готовый b17ft + январь. Но хочется все таки дунуть в родной двиг. От дедушки остался с пробегом в 60к. Тоесть голова не обязательна, я так понимаю что можно конечно в 8в дуть но СЖ уменьшать придется, а это накидывать милиметра 2,5 надо.
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #904 : 25 Марта 2013, 05:30:02 »
ничего накидывать не надо,  вопрос решается  изготовлением  кованных поршней с заданными параметрами!
« Ответ #905 : 25 Марта 2013, 05:36:18 »
Тогда интересуют следующие вопросы:
Какова цена установки дофевраля? (Материалы все мои) полез бы сам но в проводке не волоку абсолютно...
Примерная цена ковки? (Параметры как я понял объем лужи и высота поршня)
Форсы менять как я понял тоже необходимо?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 05:41:12 от ..:: НЕРВНЫЙ ::.. »
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #906 : 25 Марта 2013, 05:39:08 »
тысяч 15  и выше  + настройка
ЕВА   12р потолок за комплект
форсы и насос .
В блоке  маслофорсы  ещё нужно будет врезать под это дело.
« Ответ #907 : 25 Марта 2013, 05:47:26 »
Хмм, впринципе бюджет на этот год не так и огромен) это радует.
Форсунки и насос не проблема достать впринципе.
Январь купить тоже легко. Да и думаю тех кто установит хватает.
А вот с параметрами поршня интересней. Сегодня буду высчитывать какая высота поршня и с какой КС (объем).
Маслофорсы для охлаждения как я понял, сложно врезать вообще?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 12:56:03 от ..:: НЕРВНЫЙ ::.. »
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #908 : 25 Марта 2013, 15:23:29 »
бюджет ты поймёшь,  когда собирать будешь))  поначалу он всегда смешной  👋
маслофорсы всё-равно не сам  будешь  врезать. а отдавать,  поэтому не сложно.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #909 : 25 Марта 2013, 15:28:48 »
Если Январь ставить не самому то приготовь 40тр на это 👋
поршни можно и сток оставить как Михаил78
не едет? сбрось балласт
« Ответ #910 : 25 Марта 2013, 15:39:35 »
Со стоком придется гбц приподнимать да и боюсь чет как то за них))) насчет января пока хз сам все таки или нет, есть друзья электрики может и сами придумаем.
Да и за ковку 10к не миллион же.
P.S. Люблю армию за кучу свободного времени)) посчитал какой поршень мне нужен на сток вале. Ход поршня 93мм, диаметр 82,7., глубина лужи 3мм при ее диаметре 63мм. Итого получу КС поршня 37см кубических + КС гбц 25-26 = 62 общий а это СЖ 😎)
Че с валом делать? СтоГ говорят 220 держит (неподтвержденные данные)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 15:44:53 от ..:: НЕРВНЫЙ ::.. »
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #911 : 25 Марта 2013, 15:40:21 »
Ещё надо приготовиться к тому, что не поедет  👋
« Ответ #912 : 25 Марта 2013, 15:48:49 »
Короче чувствую надо браться за изучение электрич схем, безопаснее будет самому собрать и походу намнооооого дешевле  😁
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #913 : 25 Марта 2013, 15:59:57 »
сток поршни надо просто точнуть и все 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #914 : 25 Марта 2013, 16:00:19 »
А тут вобще у когонибудь едет? 🧐 😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #915 : 25 Марта 2013, 16:01:13 »
тут не миллион,  там не миллион, а в итоге капля по капле река  👋
только  хотел сказать про оковалок в 90мм  😲i: 😝 уже поправил...
ты для начала выйди на вольводерьме  из 180 хотя бы  👋  и вообще   надо выехать,  а потом уже думать что со словаммын валом делать.   По неподтверждённым данным  вал держит  450+  👋  ну а на деле это  точно за 300...
нет, но сразу  предупредить, а то может человек тешит себя надеждой на  комплекте древней улитки  нагнуть всю  киевкуштрассе  с их сраными   335 420 сил и   т.п.    (это я не говорю  про тех кто на BP собирается по 1000 сил ))))))))))
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 16:03:31 от Серёг@ »
« Ответ #916 : 25 Марта 2013, 16:05:23 »
Сколько сток точеный выдержит неизвестно?
P.S. Вопрос возможно глупый но сколько дует турбо зависит от ее размера?
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
« Ответ #917 : 25 Марта 2013, 16:07:37 »
Такими мыслями себя не тешу так как собирать буду для себя и чтоб изучить устройство турбо))$ турбину оставлю сток вольво, а потом если все получится думаю узнаю достаточно для постройки корча)))
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #918 : 25 Марта 2013, 16:11:21 »
На подкате будешь возить на драг
« Ответ #919 : 25 Марта 2013, 16:19:52 »
Месяца два назад, очищая эту тему от лишнего и никому не нужного флуда, начитался про турбину на трёшку. Даже сейчас, не помня точно что там и как было написано, могу сказать, что ни одной нормально турбованной трёшки так и не создали. Либо программа не откатана, либо тупо не поехало.
На мой взгляд, самым оптимальным вариантом будет вот это. Мотор везёт, машина едет, кишки при разгоне давит.
