Автор Тема: Куда подключается плюс люстры  (Прочитано 4184 раз)
Re: Куда подключается плюс люстры
« Ответ #20 : 12 Апреля 2013, 01:09:21 »
наверно светодиодная люстра. если плюс минус важен.
« Ответ #21 : 12 Апреля 2013, 01:13:19 »
диодный мост решает проблему подключения светодиодной люстры к переменке.хотя как показала практика достаточно и одного диода, а можно и без них подключить, мерцать только будет)))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #22 : 12 Апреля 2013, 01:46:20 »
Не. Тут же серьёзные ребята собтраются. Нам "мерцать" не подходит. Надо чтоб всё на мази было. Т.е. придётся делать полноценный диодный мост.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #23 : 12 Апреля 2013, 02:00:10 »
Тогда уж и схему надо цеплять на ШИМке, если всё настолько серьёзно. А то не по фен-шую через резистор светодиоды запитывать! Ну или как минимум через ЛМ317!
на переменке кстати обычно обозначают вывода как N, PE ( | ) и L ( ноль , земля и фаза соответственно)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #24 : 12 Апреля 2013, 02:10:53 »
Ну вот и найден ответ! На разъёме, что выходит из потолка ищем символы N, PE и L, и подключаем плюс этой злополучной люстры к фазе (т.е. к L).  🍻
Оффлайн Сашка668
« Ответ #25 : 12 Апреля 2013, 03:31:08 »
Извините, что не так может выразился...Я имел ввиду ЛЮСТРА-та,что в машине над головой водителя и 2 боковых фоноря слева и справа-освещение салона.
  • 214145 Святогор 1998г., двигатель F3R
« Ответ #26 : 12 Апреля 2013, 04:20:00 »
Типа вот так??
« Ответ #27 : 12 Апреля 2013, 04:21:33 »
Решения для люстр в виде светодиодных ламп уже содержат в своем конструктиве все необходимое для подключения к ~220  👋
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #28 : 12 Апреля 2013, 05:37:50 »
+1 абсолютно верно 😉
« Ответ #29 : 12 Апреля 2013, 14:12:49 »
А что там люстра должна быть? вот блин гады, мало того что радиатор не родной поставили, так еще и недокомплект продали, без люстры на водителем! 😡 Надо тестю позвонить, сказать что его в 1998 году в магазине обманули не комплектную машину втюхали!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #30 : 12 Апреля 2013, 15:36:23 »
это он про комбинированный плафон над зеркалом! о как 😀
а что там такого? у меня даже провода на продажу для этого плафона есть, штатные 😀
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 15:49:58 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #31 : 12 Апреля 2013, 19:46:46 »
да неее! не может быть! написано над водителем, не над зеркалом... 🤔
.......Я имел ввиду ЛЮСТРА-та,что в машине над головой водителя ..........
« Ответ #32 : 12 Апреля 2013, 20:56:45 »
это НИМБ!!! 😱
« Ответ #33 : 12 Апреля 2013, 21:08:28 »
Не, нимб никуда не подключается, с ним то как раз таки всё просто! Днём он не горит, подпитываясь энергией солнца, а ночью светится, расходуя энергию встроенных АКБ, которые заряжались днём от солнечных батарей.
Автор черным по русски написал, ЛЮСТРА!
« Ответ #34 : 12 Апреля 2013, 21:19:49 »
а я то думаю, че он у меня не светиццо  🤔, конеж - солнца-то нет  :😀
« Ответ #35 : 12 Апреля 2013, 21:21:27 »
Он же ночью светится. Глаза закрылись - включился.
« Ответ #36 : 12 Апреля 2013, 21:27:01 »
Прям ночник
« Ответ #37 : 12 Апреля 2013, 21:31:00 »
Прям ночник
в смысле, ночной горшок?
« Ответ #38 : 12 Апреля 2013, 21:34:10 »
🤣 тогда все гуд 😂, а то я грешным делом подумала :😀...
« Ответ #39 : 12 Апреля 2013, 21:59:03 »
а у меня грешное дело отказывается думать  😕
