Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532509 раз)
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1400 : 17 Марта 2010, 22:58:24 »
полка
[истек срок хранения]
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1401 : 17 Марта 2010, 22:59:11 »
цифры нет,поэтому фоткал на телефон=(
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #1402 : 18 Марта 2010, 00:20:33 »
 🤦‍♂️Сегодня на Мосике умер гена. Ровно два года отходил с прошлого ремонта. Заряд не дает, подшипники гудят. Замена щеток с шоколадкой ни к чему не привели. Опять видимо диодный мост.
Кстати, а у кого какие генераторы стоят. Видел на форуме ставят волговский 65А с небольшой переделкой. Что посоветуете? Что-то родной не хочется покупать.
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #1403 : 18 Марта 2010, 00:25:20 »
волговский от 402 двигателя - встаёт как родной.
также ставят шнивовский, пазиковский, зиловский. встанет любой с доделками.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #1404 : 18 Марта 2010, 00:27:40 »
а там шоколадка на нем стоит или на кузове?
Re: Волгоград
« Ответ #1405 : 18 Марта 2010, 00:29:03 »
волговский такой же как наш, только чуть более мощный и незначительно отличается размерами корпуса. в остальном то же самое
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #1406 : 18 Марта 2010, 00:30:02 »
ясно. спасибо.  👋
Re: Волгоград
« Ответ #1407 : 18 Марта 2010, 00:34:15 »
2110 ставится. пару шайб, болты подлиннее
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #1408 : 18 Марта 2010, 06:28:16 »
Ну в 2110 парой шайб не отделаешься...Слегка замороченная схема возбуждеия.
402-й ставится на место родного, только планкку надо перевернуть вверх ногами, шоколада на корпусе, но ставятся газельские щётки и т.д.
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #1409 : 18 Марта 2010, 09:03:13 »
Коля, скоро тепло будет...
надо бы шкивы и генератор поставить на мой машин.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1410 : 18 Марта 2010, 15:12:28 »
Всем доброго времени суток=))
дядь Саш,а чем Солекс задом-наперед эффективнее от незадом-наперед?
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #1411 : 18 Марта 2010, 16:48:34 »
дяд коль а какова схема подключения тазогены от 2110(2112й)ежели можно по подробней.кстати вчерашняя сверх скоростная установка карба от 21073(4 часа от момента покупки всех причиндалов до пробного заезда) прошла успешно за исключением проблеммы с тросиком подсоса,т.к карб ставился сразу задом-наперед.тросик газа был использован от 21082i,крепление использовано старое от озона слегка переделанное(подогнуто в одной плоскости дополнительно)провода для поключения эпхх использованны от бсз для классики(один лишний провод нафик)+необходими 2 клеммы.настроенний на заводе карб сразу работает хорошо.прогрев временно осуществляется педалированием газули несколько минут доминимально устоичивого хх.едет 1.8 на 76м бензе с этим карбом очень гуд!!!
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #1412 : 18 Марта 2010, 17:03:24 »
кстати задом-наперед это хорошо.т.к первая камера отстоит дальше от гбц соответственно поток смеси во впускных штанах ровнее.на примере машины Эмиля было замеченно что на внутренней стенке вкускного коллектора(которая ближе к гбц)есть след смеси,да и сама смесь попадает на стенку а потом в трубы.по этому вариант установки типа задом-наперед предпочтительнее,хотя и немного геморройное 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #1413 : 18 Марта 2010, 21:15:23 »
Дык, схемку с лампочкой спаять нужно....
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #1414 : 18 Марта 2010, 21:17:43 »
А на Волге стоит внешн.регулятор напряжения 13.3702-01(на правом брызговике пер.крыла) Его тоже покупать? у нас-то был встроенный.
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1415 : 18 Марта 2010, 23:46:12 »
Спасибо за информацию=))как нибудь поизвращаюсь с этим делом=)
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #1416 : 19 Марта 2010, 06:31:00 »
Ром, внешний регулятор лучше ставить от Жигулей
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #1417 : 19 Марта 2010, 09:19:47 »
посмотрел сегодня в магазине заменитель троса подсоса.как вариант можно использовать от 9ки или трос открытия капота от газели(но тут есть к чему приложить умелые руки и не здоровую голову :mad😀будем пробывать,как получится отпишусь 👋
  • 214122. 2000год
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1418 : 19 Марта 2010, 10:46:08 »
у меня тоже этот трос накрылся,поэтому сейчас у меня подсос на ручном приводе 🤦‍♂️
я тоже думаю на родной не заморачиваться и поставить от автоТаза
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #1419 : 19 Марта 2010, 12:32:32 »
Разница будет заметна, ИМХО, на хорошо отлаженом двигателе: чтоб клапана работали как надо, зажигание, поршневая в нормальных пределах по балансу... В общем, чтобы не было причин для потряхивания движка на ХХ. Иначе разницы не ощутить.
