Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536770 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2480 : 16 Сентября 2010, 14:17:50 »
есть в наличии пара домкратов гидравлических.... а при поддомкраченом двигателе хватит зазора? там же ещё маслоприемник.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2481 : 16 Сентября 2010, 14:23:48 »
Нет Дим там подвесить его надо тобишь приподнять от балки. И начинаешь крутить картер. Не помню толи откручивали маслоприемник то ли нет и из за этого крутили
Re: Волгоград
« Ответ #2482 : 16 Сентября 2010, 14:25:46 »
подвешивать нечем. только домкратить
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #2483 : 16 Сентября 2010, 14:35:15 »
Самое главное при такой операции следить за натяжением патрубков и всяких проводов. А то и оторвать не долго или горловины с радиатора поотломать. Лучше всего тосол слить и патрубки от движка отсоединить (печку тоже). А вообще балку снимать совсем не трудно. Стабилизатор снять, 2 болта крепления подушек двигателя, нижний пластиковый щиток радиатора, 4 гайки креплания балки. Домкратить и крепить под картер сцепления. И доступ к движку снизу будет удобный.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 14:40:01 от Андрей Иванов »
Re: Волгоград
« Ответ #2484 : 16 Сентября 2010, 14:36:37 »
спасибо.... думал на эту тему.... точно придется патрубки открутить?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2485 : 16 Сентября 2010, 14:57:16 »
Дим а зачем ты картер снимать собрался?
Re: Волгоград
« Ответ #2486 : 16 Сентября 2010, 14:57:50 »
прокладочку под ним поменять. сопливится
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2487 : 16 Сентября 2010, 15:03:00 »
AAAAA
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2488 : 16 Сентября 2010, 15:06:09 »
AAAAA
А я смотрю ты на реномотор замахнулся🤯
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Re: Волгоград
« Ответ #2489 : 16 Сентября 2010, 15:09:00 »
да тут половина клуба о рыно думают))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #2490 : 16 Сентября 2010, 15:16:24 »
Менял подушки двигателя. Домкратил под движок. Медленно и каждый раз проверяя натяг патрубков. Тосол не сливал. Обошлось. Но риск есть.  Правда при этом картер только чуть приподнялся, меньше  1 см. от его обычного положения относительно балки. А патрубки были в натяг. Особенно кривой нижний с радиатора на термостат. Его там пережало прилично.
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2491 : 16 Сентября 2010, 15:19:53 »
Да вот думаю толи свю уху совешенствовать до 1,8 с небольшими финансовыми вложениями то ли рено купить с большими вложениями.
Re: Волгоград
« Ответ #2492 : 16 Сентября 2010, 15:32:16 »
Олег 4891
рено предпочтительней, имхо.....
ЗЫ: а где ты наклейку делал?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2493 : 16 Сентября 2010, 15:36:04 »
А на содержание рыномотора денег хватит? и по страховке гораздо дороже выходит нежели ВАЗ или УФА
Re: Волгоград
« Ответ #2494 : 16 Сентября 2010, 15:37:40 »
боюсь, что содержание ваза или уфы не выходит дешевле. ну а страховка-налоги не такие кардинальные затраты.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2495 : 16 Сентября 2010, 15:49:06 »
Зато эффект то эффект то какой будя когда ты тазики со светофора будешь делать. Да плюс еще инжектор.
Re: Волгоград
« Ответ #2496 : 16 Сентября 2010, 15:49:43 »
Phantom26 из Кировского замутил таки себе УЗАМ 2,0 с инжектором. Приятель мой не смог на своем реногоре его обогнать. Видел сей аппарат. Красиво под капотом. И на крышке выбито 1700. и в ПТС наверное тоже. И страховка соответственно. А техосмотр, как обычно "с сиропом" можно проходить.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2497 : 16 Сентября 2010, 15:50:14 »
налоги - рублей около 3 в год.
страховка если по максимальным скидкам и одному - тоже порядка 2,5 - 3
расходники (масло, антифриз, фильтра и т.д.) уже навоз лить не будешь - а это тоже деньги. И учти, что сервисов и понимающих людей по рыно у нас нету... а лезть на бум никто не будет.
Re: Волгоград
« Ответ #2498 : 16 Сентября 2010, 15:53:14 »
всегда и всё делал сам (2 раза в жизни отдавал машину в чужие руки - развал\схождение (пришлось ехать делать 2й раз) и покраска (тоже с косяками)). так что больше - нафик надо.
также за 2 года пользования машиной в неё вложено много больше 60 рублей только на ремонты-восстановления и ништяки 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2499 : 16 Сентября 2010, 15:53:43 »
Олег 4891
В центре на 7-ой гвардейской есть фирма. Не помню как называется. Но только в формате корела драу. Если они рисуют то 100рублей за рисунок, если сам то ты оплачиваешь только бумагу и нарезку. Телефон если найду что врят ли то напишу потом. Фирма называется цвето проба улица по которой они находятся пр. Ленина. Найди в нете их телефон сам. Я за наклейку отдал 50 рублей. Могу сделать всем.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 16:14:36 от Олег 4891 »
