Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536660 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #5460 : 23 Сентября 2011, 12:05:15 »
"вроде"...
важно, чтобы длина была _наша_ и резьбы. крепление к кузову - мелочь.
нашел артикул шлангов, которые парень ставил на 41й - FT7062, ссылка
узнаю сегодня про них, видно будет.
Мне потом скажи про них.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #5461 : 23 Сентября 2011, 17:10:26 »
всем провет,вопрос хирургам--- привода в каком состоянии от этого донора?
Снимал лично я.
А какое может быть их состояние на фзре? 😆
глянул мельком, состояние на 3-4 балла из 5. С левой стороны был скомкан наружный пыльник.
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #5462 : 28 Сентября 2011, 15:46:43 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5463 : 29 Сентября 2011, 00:12:53 »
Ребят, подскажите краску для тормозных барабанов, хочу в черный покрасить, думаю, что подойдет краска для дисков. Желательно балончик, т.к. красить нечем. Может посоветуете где купить? Везде, где спрашиваю, предлагают серебристый цвет  🤦‍♂️
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5464 : 29 Сентября 2011, 00:28:17 »
Еще сразу вопросы:
1) Че делать с мотором машины, которая год стояла? Сразу масло заменить или промыть или как? F3R.
2) Как законсервировать собранный, но снятый мотор? Т.е. масло в нем, но ОЖ нет.
3) Как определить объем таз-мотора со снятой бошкой?
4) Как открутить маховик на снятом двигле (таз-мотор)? я уже  🤦‍♂️ Разобралсо  🤦‍♂️
Вообще затеял я промыть ваз-мотор и проверить все ли в порядке в нем, для того и разбираю. Капиталить особо не хочу - должен и так работать, но масло было плохое и ржи в ОЖ было много, боюсь промывки позабьют все нафиг. Засим и разобрал.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 01:14:12 от dmvarlamov »
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5465 : 29 Сентября 2011, 01:00:57 »
Тут один карбюраторщик хочет мне впарить какую-то шнягу под названием "Экотоп". Говорит типа расход уменьшится и мощности прибавиться. Кто что скажет про эту штукенцию??
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #5466 : 29 Сентября 2011, 07:57:52 »
шняга!однозначно!
  • 214122. 2000год
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #5467 : 29 Сентября 2011, 09:07:53 »
...хочет....впарить...
Главная идея Экотопа.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #5468 : 29 Сентября 2011, 18:07:53 »
Тут один карбюраторщик хочет мне впарить .........
Ваще попыток что либо прибавить/убавить в карбюрахтер было не просто много а очень много но результат всегда один и тот же....
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5469 : 29 Сентября 2011, 20:05:31 »
Почитал я в тырнете про ентот хренотоп, и понял что это просто тупо дырочка в текстолитовой прокладке под карбюратором. Работает путём обеднения смеси. По отзывам говорят что на низах подхват лучше, а вот на верхах становится туповатым. Я так полагаю что, этот экотоп творение такого же "учёного" который придумал свечи "Бугаец"!! короче это всё 🥁 🥁 🥁
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5470 : 29 Сентября 2011, 22:26:33 »
Еще сразу вопросы:
Кто-нибудь чего подскажет?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #5471 : 29 Сентября 2011, 22:44:10 »
1. Обязательно, и масло, и ОЖ. Поглядеть на ремень. На общую сухость и неразболтанность мотора. Перекреститься и заводить.
2. Масло в цилиндры, покрутить чуток туда-сюда коленвал. Слить ОЖ, патрубки заткнуть промасленной бумагой. Масло наверное, можно и не сливать.
Re: Волгоград
« Ответ #5472 : 30 Сентября 2011, 19:10:54 »
Микрометр, нутромер, проволока мерная, щупы и глаза  все подскажут.
Тем более, если движок в разобранном виде.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #5473 : 06 Октября 2011, 18:20:37 »
Еще сразу вопросы:
1) Залить свежего масла, провернуть от руки, покрутить стартером без свечек (пока лампочка давления масла не погаснет), ну и потом заводить и следить, чтоб нигде не текло ничего и мотор нормально и ровно работал.
2) Свечки вкрутить, отнести поставить в дальний угол, накрыть тряпкой и няхай стоить до лучших времен.
3) На блоке справа маркировка. Наверняка (я так понимаю он снят с СВВ) там 2106, что означает 1.6л рабочего объема.
Нечего его разбирать было вообще! Он же до тебя работал? Вот и не надо было "мешать машине работать".
Запомни: разборка, любая, любого сложного агрегата резко снижает его ресурс!
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5474 : 06 Октября 2011, 19:16:01 »
Снят с широкофарника, по докам 1.6, пытаюсь выяснить была ли капиталка 15 тыс км назад, как говорил хозяин, поршня не похожи на то, что на картинке в камасутре. Была ли расточка - вот вопрос.
Работал нестабильно, в расширительном бачке что-то черное, масло вообще ни на что не похоже, как смола. Разобрал двиг, нашел, что все трубки ОЖ забиты ржавчиной, как и наверно сам блок. Поддон еще не снимал, масло не слил. Но мне кажется, я его вовремя разобрал  😂
Было бы все хорошо, я б в него не лез 😁
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #5475 : 08 Октября 2011, 18:26:00 »
- ща поставлю!
- ща как поставлю гибридные подушки двигателя!
И ведь поставил.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #5476 : 09 Октября 2011, 11:27:03 »
- ща поставлю!
И ведь поставил.
Ну раз взялся, то тогда делай до конца.
Разбирай до конца, мой блок, вези его, коленвал и поршня к спецам, чтоб тебе все это измерили и оценили состояние зеркала цилиндра, поршней и шеек коленвала, ну и собирай его потом с как минимум новыми вкладышами и кольцами.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5477 : 09 Октября 2011, 16:47:38 »
А можно как-нибудь без "спецов"?
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #5478 : 09 Октября 2011, 22:35:09 »
конечно можно - в металлолом 😆
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #5479 : 10 Октября 2011, 18:23:05 »
+1 😆
Дим, ты же сам не сможешь определить состояние цпг?
Нет.
И я не смогу.
Смогут люди, которые живут на этом.
И за замеры и оценку состояния они с тебя много не возьмут.
Если возьмут вообще.
