Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536706 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #5620 : 01 Декабря 2011, 09:28:03 »
Коффициент сцепления у этих покрытий весьма разный. Ламели на "липучке" более цепче ципляются за снег, в то время как шипы просто погружаются в него. На льду ситуация прямопротеворечивая.
На наших дорогах, я-бы отдал предпочтение всё-же именно "липучке!, так-как процентов на 70 приходиться передвигаться по "каше", и только на остальные 30 процентов по внутридворовым дорогам. Это чисто моё мнение, и каждый может его оспорить, так, как ему будет сподручней.
я говорил, скорее, про ситуации, когда снег укатан до состояния льда (подтаяло-замерзло). в тех краях, где я живу, дороги не чистят.
в остальном полностью согласен, и в выборе типа резины.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #5621 : 01 Декабря 2011, 13:22:37 »
...я-бы отдал предпочтение всё-же именно "липучке"...
+1
Всесезонка - это когда ну совсем денег нет. И то, есть смысл посмотреть б/у резину хороших марок.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #5622 : 02 Декабря 2011, 09:58:34 »
+1
Однако прошлой зимой ты говорил что сам всю зиму отъездил на Белшине всесезонке и очень доволен ею
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #5623 : 02 Декабря 2011, 11:29:26 »
видимо в этом году зимнюю резину прикупил
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #5624 : 02 Декабря 2011, 12:27:24 »
Белшина-107, которая у меня - зимняя, без шипов. И в этом году на ней же, и так же доволен.
До этого сезон на Контитентале шипованном - так себе.
До Контитенталя - Амтел нордмастер. Отличная зимняя резина. Лучшая из тех, что пользовал.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 12:31:53 от ABM »
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5625 : 03 Декабря 2011, 13:14:38 »
Ребят, такой вопрос - под крышкой маслозаливной горловины какая-то белая фигня (двиг - рено) масло менял почти только что, было вроде нормальным (без тосола). Заглядываю через дырку пробки внутрь - вроде чисто... Че это такое? 😲  Завожу мотор раз в 1-2 недели...
Re: Волгоград
« Ответ #5626 : 03 Декабря 2011, 13:41:49 »
ну либо эмульсия (смотреть масло в тосоле, тосол в масле), либо конденсат (дожно пройти после хорошего прогрева). посмотри, что на щупе
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #5627 : 03 Декабря 2011, 15:16:55 »
либо конденсат....... посмотри, что на щупе
Согласен с Диманом. Добавлю, что такая хрень появляется в результате перепада температур, из-за чего и конденсируется влага. На маслощупе, в верхней его части так-же возможны следы эмульсии.
по большему счёту на это можно и забить, конечно если ты не эстет или особый гурман 😁.
Re: Волгоград
« Ответ #5628 : 03 Декабря 2011, 20:03:51 »
вот забивать на это не надо, если это ОЖ, то нужно по срочняку двигло ремонтировать, чаще всего прокладка, на ухе - отставание гильзы в следствии плохой протяжки головы.
но в данном конкретном случае я тоже склоняюсь в пользу конденсата.
завести - прогреть до 2х кратного включения вентилятора - через сутки смотреть щуп
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #5629 : 03 Декабря 2011, 20:25:59 »
И понаблюдать за уровнем ОЖ недельку. Если уровень будет постоянен - можно спать спокойно.
Re: Волгоград
« Ответ #5630 : 03 Декабря 2011, 20:30:32 »
В этом основная причина. Заводить зимой без последующей езды, только для однократного прогрева - это заранее обречь движок на накопление влаги. Лучше уж и не заводить. Просто снять АКБ и унести его в тепло. Раз в месяц подзаряжать.
А перед этим двигатель хорошенько прогреть, покататься, заткнуть вход воздушного фильтра и выхлопную трубу промасляной тряпкой перед установкой на зимнее хранение.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 20:33:51 от Андрей Иванов »
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #5631 : 03 Декабря 2011, 21:02:19 »
Нуу, как-бы и согласен и нет (В конкретном изречении).
До субботы ещё далеко( следующей) значит можно слегка поумничать.  Вся суть данного явления заключается в перепаде температур(выше об этом я уже говорил).  Так-как горячий воздух имеет свойство подниматься вверх, но по пути встречает закрытый капот, образуется своего рода парниковый эффект. Теплу, отдаваемое двигателем, физически не куда деться, в то время когда с низу постоянно поступает холодный воздух, да ещё плюс к этому и холодная земля. Двигатель с низу начинает интенсивно охлаждаться, в то время, когда в верхней его части попросту гуляет горячий воздух.  Мотор начинает стынуть с низу и потихоньку холод подымается к верху. Но вверху ещё достаточно тепла. и здесь начинается конфрактация двух фронтов(горячего и холодного). Ну а дальше вступает закон физики(какой класс уже и не вспомнить). На скрытых плоскостях начинают конденсироваться капелики влаги.  Химию я не учил в школе, но точно знаю, что под воздействием влаги масло начинается окисляться, поэтому и преобретает молочный цвет. В народе он называется "эмульсией", "молоком".
Как только минует холодная погода, или от постоянной работы двигателя, влага попросту не успеет окислить масло. она будет испаряться. Поэтому у постоянно эксплуатируемых авто данного нюанса не наблюдается
Если я не прав, то поправьте меня.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5632 : 04 Декабря 2011, 00:14:00 »
Добавлю предыстории:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavr/journal/288230376152484155/#post
Машина стояла без аккума полгода точно, может и больше.
Масло и антифриз - поменял, масло было еще довольно свежим, но слил от греха. Антифриз с бачка вроде не уходит. Есть проблема с электрикой - все ужасно выглядит и не все работает, вентилятор радиатора не включался еще ни разу, двиг я похоже маленько перегрел (а может просто ОЖ много влил, стрелка температуры была на грани белой и красной зон). Капот не закрываю, т.к. очень плохо открывается  🤦‍♂️ (машина стоит в гараже)
Я че-то думал что мотор надо заводить регулярно...
Аккума своего у машины нет, так что дырки осталось позатыкать... Спасибо за инфу!  👍
... Так-как горячий воздух имеет свойство подниматься вверх, но по пути встречает закрытый капот...
Капот открыт, а вот воздух внутри двигателя... 🤔
Не гурман и не особо эстет, но забить не могу - это будет рабочий мотор на основном авто! 😎 😍
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 00:16:31 от dmvarlamov »
Re: Волгоград
« Ответ #5633 : 04 Декабря 2011, 09:24:41 »
Если масло в нем есть и эмульсии в масле нет, то и заводить его особо нужды нет до свапа. Без покатушек прогрев на холостых особо здоровья движку не прибавляет. Да и коробка этого не любит. Там шестерня 5 передачи голодает на холостых. Смазывается она только при вращении вторичного вала. А на месте он не вращается.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5634 : 04 Декабря 2011, 12:27:01 »
А если я хочу заменить масло в КПП, а ездить особо не хочется (машина утилизирована,  :ment😀 можно же просто поднять передние колеса и включить передачу?
Re: Волгоград
« Ответ #5635 : 04 Декабря 2011, 13:41:10 »
Это чтобы масло разогреть?
Оно вроде можно. Но можно просто электроплитку под коробку на минут на 15.
Re: Волгоград
« Ответ #5636 : 04 Декабря 2011, 13:44:19 »
нафик тебе его менять? пусть стоит хоть вообще без масла, ничего с ней не случится
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5637 : 04 Декабря 2011, 16:44:39 »
Плитки нету  😭
Есть тепловентилятор, да толку от него очень мало... 😝
Ставить буду эту КПП взамен своей, масло в ней сменю и сальники приводов.
Re: Волгоград
« Ответ #5638 : 04 Декабря 2011, 16:49:00 »
Плитки нету  😭
Есть тепловентилятор, да толку от него очень мало... 😝Ставить буду эту КПП взамен своей, масло в ней сменю и сальники приводов.
тогда тем более сейчас ничего делать не надо. тебе всё равно колокол откручивать, а перед этим масло сливать. вот потом свежее и зальешь.
зы:а если тебе заняться нечем и времени много свободного - милости просим, мне вот надо привод поменять  👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #5639 : 04 Декабря 2011, 17:09:35 »
ребят, у кого святогор с темным салоном с красной ниткой, и кто юзает чехлы - предлагаю обмен. ваш диван озвученной расцветки на мой темно-серый + сок. фото дивана могу сделать, состояние вери гуд!
также могу отдать в придачу 2 чехла на задний диван!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 17:11:21 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
