Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536769 раз)
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Re: Волгоград
« Ответ #5880 : 07 Марта 2012, 21:24:31 »
Всем добрый вечер! Не мог ни рассказать((Наткнулся случайно.. Вот вам и консервация(( Знает кто где это? жалко мосики! 😍    https://vk.com/album-21321469_150724249
  • A4
Оффлайн sk82
Re: Волгоград
« Ответ #5881 : 07 Марта 2012, 21:53:34 »
Напомнило мне покупку мося... ОООТрамплин 2000ВКС  Москва ул Нижние Мневники д37а. 22 мая 2000 год... Смотрел в апреле... Тоже снег... Стоят бедолаги, замёрзшие... Теперь один из них у меня... 😍
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #5882 : 07 Марта 2012, 22:05:33 »
А что там? я не в контакте ррребят
Оффлайн sk82
Re: Волгоград
« Ответ #5883 : 07 Марта 2012, 22:08:15 »
Там брошенные авто. В гараже, в сарае и просто под открытым небом... Есть мось в норм состоянии...
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #5884 : 07 Марта 2012, 22:38:52 »
[/quote]
вот, посмотри.. https://fotki.yandex.ru/users/t6punzer/view/360048?page=5
  • A4
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5885 : 07 Марта 2012, 23:46:20 »
Гдеж норм? Они сгнили давно оба.  😭
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #5886 : 08 Марта 2012, 14:05:32 »
Но на запчасти то пойдут ,хотяб по салону... Кстати черный вообще помоему битый в лоб((((( 😭 😭 😭
  • A4
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #5887 : 12 Марта 2012, 11:58:00 »
Вчера  после тошниловки в пробке на каче началась такая хрень   нажал на газульку держиш спидометр умер   бросил газ опять показывает нажал сцепление показывает отпустил -умер и так всю дорогу
туда сюда....... ясень пень что прикол в коробке а вот что бы это значило кто нибудь в курсе??   сама коробка крутится нормально ни звуков ни приколов типа все пучком...
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Re: Волгоград
« Ответ #5888 : 12 Марта 2012, 12:30:32 »
Вынуть привод спидометра. И поглядеть на его шестеренку. А также на квадратные концы самого тросика.
Заодно смазать трос внутри трансмиссионным маслом. (Трос из оплетки вынимается, если чё).
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: Волгоград
« Ответ #5889 : 13 Марта 2012, 10:57:12 »
мне тоже трос профилактить надо, на марозе скрип идёт, из облости спидометра и частота зависит от скорости
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #5890 : 13 Марта 2012, 11:03:01 »
закапай в спидометр пару капель масла
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #5891 : 13 Марта 2012, 11:21:14 »
так и сделаю, как потеплеет
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 11:23:52 от kuvalda »
Re: Волгоград
« Ответ #5892 : 13 Марта 2012, 11:29:11 »
В спидометр не надо капать ничё.
Трос там шоркает. Больше нечему.
Re: Волгоград
« Ответ #5893 : 13 Марта 2012, 11:52:52 »
баба-яга против, т.е. не согласен
надо капать! 😎
у меня закапано синька лукойловская и зимой на морозе ничё в спидометре не тикает 😁
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 11:54:41 от petrovich-543 »
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #5894 : 13 Марта 2012, 12:58:45 »
пока считаю что трос, непоможет залью в спидометр
Re: Волгоград
« Ответ #5895 : 13 Марта 2012, 13:45:40 »
Спидометр представляет из себя не совсем герметичный сосуд. Придется покататься с памперсом на коленях.
Re: Волгоград
« Ответ #5896 : 13 Марта 2012, 15:37:12 »
так зачем ведрами лить  😲
2-3 капли и все
Оффлайн sk82
Re: Волгоград
« Ответ #5897 : 13 Марта 2012, 19:54:11 »
А мой спидометр, на 53 тыс, начал такие звуки издавать!!! Пришлось заменить... А за месяц, до его кончины, я его смазал. 3-4 капли внутрь.
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #5898 : 13 Марта 2012, 21:25:54 »
............... смазать трос внутри трансмиссионным маслом. (Трос ......., если чё).
все намазано при подготовке к зиме... там все тихо спидометр именно умирает а не дёргается
Re: Волгоград
« Ответ #5899 : 13 Марта 2012, 21:34:05 »
Шестерня в приводе троса спидометра.
Она обычно снашивается в ее средней части. Получается вроде песочных часов форма.
Привод китайский с полиэтиленовой шестерней (балая) не покупайте, если чё.  Это ровно на 3 дня. Надо найти с желтоватой шестеренкой. Можно и не привод в сборе, а только вал с шестернекой. Покупал такой на рынке на зеленом кольце.
Как временная мера помогает подкладывание 1-2 шайб медных под привод. Смещается место зацепления шестеренки и она снова начинает работать.
Сам спидометр не умеет "то работать, то неработать". Там привод стрелки магнитный.
Самый неприятный случай - ведущая шестерня привода спидометра. Она на оси дифференциала. Тоже пластиковая. Замена - только с разбором коробаса. Лучше уж тогда без спидометра ездить. Будем надеятся, что это не ваш случай.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 21:40:22 от Андрей Иванов »
