Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536822 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: Волгоград
« Ответ #6080 : 03 Июля 2012, 21:59:51 »
чо за карб взял, он настроен под что то был ии сток, какие отзывы по динамике?
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Виталька
Re: Волгоград
« Ответ #6081 : 03 Июля 2012, 22:26:42 »
Взял ДААЗ 2107-11070010-20 оригинальный, с заводскими настройками, даже холостой выставлять не пришлось. Старый снял, новый поставил, завел: 850 оборотов, экономайзер в начале зеленой зоны. цена вопроса 3615 рубликов был еще за 3200 без настроек вообще (т.е. бери, вези карбюраторщику, еще минимум 600р плюс время) решил не экономить на собственных нервах, не жалею. По динамике 5 + двигатель работает ровно, без каких бы то ни было недостатков, разгон ровный в общем все прекрасно  тьфу тьфу тьфу.
  • Москвич 2141-01, сине-зеленый, 1999 г.в., двиг. 2106
Моя мечта - "Калита"
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6082 : 04 Июля 2012, 09:52:33 »
У МЕНЯ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ НО ОН У МЕНЯ СОПЛИВЕТ, возможно переползу на солекс
Оффлайн Виталька
Re: Волгоград
« Ответ #6083 : 04 Июля 2012, 23:00:23 »
Пробовал поставить "Солекс", своих мозгов не хватило, ввиду отсутствия интернета и опыта, попытка оказалась неудачной. Во первых-не получилось решить проблему тросика газа(нужен удлиненный тросик, при нажатии педали акселератора, тросик заламывало и закусывало). Во вторых - пришлось переделать крышку карбюратора( перевплавить сосок сапуна), при стандартной крышке капот не закрывался из-за большей высоты. Ввиду отсутствия времени и информации(спросить было не у кого) от затеи пришлось отказаться, поставить ВАЗовский карб, "Солекс" продать. Были ещё какие то мелкие проблемы, но уже не помню. Кстати переделанная крышка имеется в наличии, если кому надо отдам за спасибо)
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: Волгоград
« Ответ #6084 : 05 Июля 2012, 03:31:26 »
какой-то у тебя неправильный был солекс.У меня черепаха встала нормально,капот нормально закрывается,а трос газа я поставил девяточный.Его длины хватает на развёрнутый солекс
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6085 : 05 Июля 2012, 14:31:10 »
а это точно солекс был?, куча народу ставила с минимальными переделками
Оффлайн Виталька
Re: Волгоград
« Ответ #6086 : 05 Июля 2012, 20:14:15 »
То что это был точно солекс я зуб ставлю, в магазине брал, а то что не получилось поставить не смертельно, говорю же на тот момент  интернета нет, спросить не у кого, передо мной Святогор лежащий на мослах, со  снятыми рулевыми тягами, с карбюратором у которого даже некоторых гаек и винтов не видно от грязи, без трамблера, без генератора, стоит бедный на ржавых дисках без резины и смотрит на меня одной фарой. Итог: за зиму поставлены все недостающие агрегаты перебрана полностью ходовая, из холодной сварки! слеплены крепления на фару (временно пока не найду деньги и саму оптику), отмыт и починен в меру сил карб (позавчера заменен на новый). В общем остались мелкие косяки такие как: не работающий счетчик километража (ни ежедневный ни общий),неработающий датчик топлива. Кстати подскажите что сделать чтоб сцепление не так резко отбрасывалось назад, жена жалуется(((
Re: Волгоград
« Ответ #6087 : 05 Июля 2012, 20:19:29 »
...Кстати подскажите а. Кстати подскажите что сделать чтоб сцепление не так резко отбрасывалось назад, жена жалуется(((
Рычаг, в который вставлен конец троса на колоколе нужно установить так, чтобы при полностью отпущенном сцеплении (трос снят) он стоял с наклоном в 15 градусов вниз от горизонтального положения.
Оффлайн Виталька
Re: Волгоград
« Ответ #6088 : 05 Июля 2012, 20:22:47 »
Хочу еще гур поставить, пойду искать на форуме возможно ли это и как это сделать. Жена бредит автоматом, но это для меня точно неподъемно в плане денежных средств, проще купить ей машину с автоматом если так и  не привыкнет к богатырю, а самому права получить и делать святогор под себя 🤣
Оффлайн Виталька
Re: Волгоград
« Ответ #6089 : 05 Июля 2012, 20:24:40 »
Спасибо Андрей, займусь в выходные сегодня уже сил нет
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6090 : 05 Июля 2012, 20:31:18 »
а есть ли смысл с гуром, куча гемороя, лучше поставь шариковый опорный подшипник на стойки и кастер уменьш чуть чуть и руль будет одним паьцем крутиться
Оффлайн Виталька
Re: Волгоград
« Ответ #6091 : 05 Июля 2012, 20:41:51 »
Боюсь сам не допетрю как все это сделать, это мой первый автомобиль, многого еще не знаю и не умею, но посмотрим, подумаем, спасибо за совет, научите карму изменять людям на форуме если не трудно)
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #6092 : 05 Июля 2012, 21:41:33 »
жмешь на плюсик или на минусик под кармой, приписываешь потом "за что дал",  но тебе еще, по-моему рано карму изменять кому-либо, сообщений подкопи...
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #6093 : 05 Июля 2012, 21:43:04 »
Оффлайн Виталька
Re: Волгоград
« Ответ #6094 : 05 Июля 2012, 21:51:46 »
За карму спасибо.
зря иронизируете) отсутствие прав не значит не умею водить, просто то денег нет, то времени. Да и если есть жена с правами можно жить как директор: дорогая, отвези, привези, а я покуда пивка попью)))) механика интереснее, люблю знаете ли разбираться в новых для себя вещах)
Оффлайн Сергей430
Re: Волгоград
« Ответ #6095 : 08 Июля 2012, 20:23:51 »
я тебя на все сто подержеваю. хоть и права есть. 🍺
  • Москвич 21412,1990, 331
Оффлайн Александр Кр.
Re: Волгоград
« Ответ #6096 : 10 Июля 2012, 19:21:08 »
Получил в Exist-е рулевые наконечники и рычаги передней подвески As Metal. К наконечникам вопросов нет, а вот рычаги бракованные: посадочные поверхности под грибки не соосны. Это мне так "повезло" или это обычное дело? Проблема теперь вернуть. И что ставить? Если FAD, то к нему грибок от Ауди подходит?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 19:24:22 от Александр Кр. »
  • М2141
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6097 : 10 Июля 2012, 20:24:25 »
а на кой ты так развлекался?, на рынке ест БУ рычаги в нормальном состоянии
Re: Волгоград
« Ответ #6098 : 10 Июля 2012, 21:34:48 »
Хотел импортный с/б в не разбитом рычаге. Б/у он и есть б/у. Третий сорт + возня с запрессовкой с/б, который тоже надо заказывать.
  • М2141
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6099 : 11 Июля 2012, 12:01:14 »
Да вы, батенька, мажор!  👍
