Автор Тема: Патрубки рено  (Прочитано 81202 раз)
Re: Патрубки рено
« Ответ #60 : 09 Октября 2013, 00:11:51 »
б.у патрубков нет чтоли? захочешь---подберешь, а не ждать что кто то сделает.
С б/у патрубками рено малого круга я бы поостерегся. Они не армированы, и старые хорошо рвутся. См. мой пост #54 выше...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Патрубки рено
« Ответ #61 : 09 Октября 2013, 00:14:16 »
проехали)))) я про другое писал.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Патрубки рено
« Ответ #62 : 09 Октября 2013, 00:44:32 »
Понятно. Ну так к слову, как это может выглядеть -
Последствия:
остатки расплавленных колец на хоне:
Поршень:
Я тут конечно наврал в три короба  😂. Это не мой мотор. Это пример, что рено можно убить только самоуничтожением. Но тоже возможно... если профукать малый круг.
По сути, нам бы желательно обновить/усилить малый круг - сделать его армированным. Большой и так надежный - ему ничего не бывает.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 00:47:49 от Geyf »
Оффлайн batman
Re: Патрубки рено
« Ответ #63 : 09 Октября 2013, 00:59:58 »
да у меня тоже все три шланга на печку от термостата + на подогрев дросселя рвало.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Патрубки рено
« Ответ #64 : 09 Октября 2013, 22:47:20 »
подогрев  дросселя убрать как вид,  не нужен он рейсерам...  а вот  на печку  там с какой стати рваться то ?  если  тигАр кто-то заменил на     рашн РТИ,  то  возможно  😲i:
Оффлайн StasoNT34
Re: Патрубки рено
« Ответ #65 : 10 Октября 2013, 22:26:12 »
про убрать как вид можно по-подробнее? а насчёт замены Вы не правы. Сток лопнул через 5 минут на хх, надували матрас на рыбалке. Обратно ехали без комфорта )
  • Реногор
Re: Патрубки рено
« Ответ #66 : 10 Октября 2013, 23:13:22 »
Выше на странице на первом фото как раз тигар от печки...  😲
Тигар не вечен. Шланг 98гв - на нем указано. Есть новее?..
Кроме того он боится масла. Если левый фланец кпп подтекает, от вращения масло обязательно попадет на изгибы шлангов пятерника - и впоследствии на них вылезет грыжа, готовая в любой момент рвануть. Могу фото предоставить...
Заводские рашн РТИ малого круга сейчас делают армированными - что таз, что газ, что уаз. Они на много надежнее. Технология по ощущениям и маркировкам очень близка к фирменной.
Древний тигар малого круга лично мне напомнил похожие однослойные дубовые шланги тазо-классики...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 23:25:49 от Geyf »
Оффлайн Golovastik
Re: Патрубки рено
« Ответ #67 : 24 Октября 2013, 14:45:12 »
На печку как-раз-таки и рвуться...
2 года назад подобрал от волги или газели армированные один в районе хомута стал потеть, но не ссыт, просит на замену.
пысы,
от газелеволги они диаметром чуть больше наших....но мне понравились, сразу не записал какой шланг, счас буду опять поиском заниматься.
Кстати: что будет если убрать подогрев дросселя, насколько это безопасно и ваапсче? его нужно просто заглушить или закольцевать?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 15:16:13 от Golovastik »
Правда всегда одна...
Оффлайн Golovastik
Re: Патрубки рено
« Ответ #68 : 24 Октября 2013, 16:08:18 »
на днях встретил тут патрубки охлаждения на отрез ( метр примерно 120 рупиев) Ф16, 18, 22
наш 18 как раз тоже есть, вот думаю стоит или нет пробовать... 🤦‍♂️
Re: Патрубки рено
« Ответ #69 : 24 Октября 2013, 17:31:45 »
Гнуть как их собираешься? Лучше подобрать подходящие и изогнутые, чем городить колхоз и после этого искать корпус термостата.
Re: Патрубки рено
« Ответ #70 : 24 Октября 2013, 18:32:49 »
Такие длинные сложно подобрать. Я использовал муфту от газелепечки в районе тройника и собирал шланг из 2х половинок. По изгибам подошли от ваза или газа, приходилось еще лишнее отрезать
Оффлайн Golovastik
Re: Патрубки рено
« Ответ #71 : 25 Октября 2013, 12:06:40 »
Дык! об том и речь, что они хороши, наверное, там где применяются длинные и не особо гнутые...
Оффлайн extravert
Re: Патрубки рено
« Ответ #72 : 28 Октября 2013, 23:05:25 »
А вот такие патрубки никто не пробовал ставить? По описанию получается с изгибами вообще можно не заморачиваться - принимают любую форму.
https://www.gates.com/Russia/brochure.cfm?brochure=6466&location_id=9559
Вот для примера каталог этих патрубков по длинам и размерам: https://www.avtocomis.ru/price/shlangi-i-patrubki/screen1/page0.html
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 00:36:02 от extravert »
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Re: Патрубки рено
« Ответ #73 : 28 Октября 2013, 23:19:22 »
Интересная штука.
Ценники кусачие однако!
Re: Патрубки рено
« Ответ #74 : 29 Октября 2013, 11:35:42 »
Интересная штука.
Кусачие?!
Для сравнения - нижний патрубок на Рено-радиатор в БАМе в ЮП на втором этаже - 350 руб
Не армированный-не гофрированный
Re: Патрубки рено
« Ответ #75 : 29 Октября 2013, 13:21:31 »
У меня там давно толстенный газовский от каминса - за 150р. А так я понял из прайса автокомиса, у них в наличии только полуметровый за 650...остальное "для галочки" и наполнения сайта.
Оффлайн extravert
Re: Патрубки рено
« Ответ #76 : 29 Октября 2013, 21:24:14 »
А номерок каталожный есть у этого толстенного газовского от камминса🤯
Сайт этот я как пример привёл, чтоб номера смотреть, а дальще их на том же экзисте можно заказывать или где угодно.
Re: Патрубки рено
« Ответ #77 : 29 Октября 2013, 21:41:34 »
Подбирал визуально в магазе. Вроде этот (нижний):
https://волга-вв.рф/product_info.php?products_id=10221
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 21:43:16 от Geyf »
Оффлайн extravert
Re: Патрубки рено
« Ответ #78 : 29 Октября 2013, 22:10:16 »
Я так понимаю из него можно изготовить шланг который между помпой и тройником?
Re: Патрубки рено
« Ответ #79 : 29 Октября 2013, 23:16:09 »
да, только между помпой и пятерником. Вообще-то для этой цели подойдет любой, изогнутый под прямым углом. Главное, чтобы армированный - все газелевские такие. Да, у Газа много разных диаметров (хз - для разных движков наверное). Широкие нам не подойдут - будут болтаться на пятернике и на помпе. Лучше взять с собой кусок нашего старого шланга - для примерки, я так делал.
