Автор Тема: коленвал  (Прочитано 1032 раз)
Оффлайн Игорь83
коленвал
« : 02 Мая 2013, 22:02:12 »
Всем Привет подскажите что делать? я перебрал двигатель(АЗЛК) новая поршня, вкладыши, гильзы ,но при затяжке гаек шатунов коленвал не круится при ослабленых все ок (маслом смазывал вкладыши)
  • 214122, 1999год. 1.7 АЗЛК
Re: коленвал
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 23:15:04 »
Вариант 1: перепутали крышки на шатунных шейках.
Вариант 2: вкладыши не того размера или просто брак.
Вкладыши случаем не ЗМЗ (Дайко Метал)? Встречал такие с перепутанной маркировкой или вообще без маркировки, но ремонтные.
Если крышки точно правильно поставили, попробуйте затягивать шатуны по одному.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: коленвал
« Ответ #2 : 03 Мая 2013, 07:15:05 »
Вал на шлифовку отдавал?
Знание - Сила!
