Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 172150 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #420 : 18 Мая 2013, 23:31:06 »
Штанишки есть у кого есть на уфу.
А то я в сракеры записался,судя по звуку.
А заварить?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #421 : 18 Мая 2013, 23:32:21 »
А заварить?
там ужо наверно фольга...
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #422 : 19 Мая 2013, 01:03:28 »
Сегодня двигался против солнца, решил промыть стекло. Брызгаю омывайки, жду 0,5 сек (реле с регулируемой паузой, поэтому задержка дворников после брызгалки 0,5 сек), но ничего не происходит, дворники лежат и не желают работать.
Проверил предохранители - в норме. Пробовал включить позже - ноль реакции (думал, что сработал биметаллический предохранитель).
С чего завтра посоветуете начать осмотр?
GF
« Ответ #423 : 19 Мая 2013, 01:15:13 »
Да нет..вполне живые..Трубы от фланца отвалились только.Можно и заварить если кто поможет..
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #424 : 19 Мая 2013, 06:57:05 »
А на 3-й скорости ездят? Я бы посоветовал посмотреть разъем в ЧЯ для начала
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #425 : 19 Мая 2013, 09:50:40 »
снимай это добро и привози. тел. знаешь.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #426 : 19 Мая 2013, 10:54:48 »
Не ездят вообще никак.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #427 : 19 Мая 2013, 12:30:50 »
На классическом Москвиче ведь другие штаны? а то у меня их несколько лежит)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #428 : 19 Мая 2013, 12:31:16 »
мне кажется что это разъем ЧЯ, который сбоку, т.к. у меня похожая проблема была, когда я проводку делал на своем ( не до конца вставлен был)
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #429 : 19 Мая 2013, 14:28:06 »
всем привет. поставил тут себе давиче волгоприборку но вот не знаю как поступить с датчиком уровня топлива? на прошлом моське стоял с заборником и фильтром для наружного бензонасоса и казал четко сколько в баке осталось. Так вот вопрос влезет такой датчик в бак для реногора?
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #430 : 19 Мая 2013, 20:08:32 »
Снял этот разъем, прозвонил провода на моторчик, поставил на место, массу прикрутил на шпильку ЭБУ, все заработало.
Датчик должен влезть, но все равно надо в него поставить волговский реостат, чтоб показывал четко. Для большей точности придется еще погнуть тягу поплавка.
П.С. Подающий шланг на печке верхний? Тот, в котором кран стоит? Начал протекать радиатор печки, я перекрыл кран, думаю, что до следующих выходных дотянет.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 20:25:58 от EgoRka44 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #431 : 19 Мая 2013, 21:25:43 »
кран перекрывает только циркуляцию, а давление останется тоже. вопрос в другом при какой температуре двигателя жижа меньше течет?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #432 : 19 Мая 2013, 22:40:46 »
Обязательно ли для снятия отопителя снимать панель приборов? В одном руководстве по эксплуатации написано, что надо снимать, в другом ничего не написано, что надо снимать.
« Ответ #433 : 19 Мая 2013, 22:53:45 »
4 гайки под магнитолой, два барашка под капотом, отцепить тросики, отсоединить патрубки, вынуть моторчик и рывком всю печку под капот.
Ничего лишнего снимать не надо.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #434 : 19 Мая 2013, 23:03:20 »
Ок, спасибо, буду пробовать.
И попутно еще вопрос насчет системы охлаждения. Можно ли соты радиатора охлаждения прочищать методом тыка, то есть чем-нибудь тонким и не металлическим пропихивать в соты, чтоб убрать оттуда песок, который накопился за время зимы. Сегодня заметил, что радиатор плохо продувается вентилятором.
Вчера засек время, в течение которого работает вентилятор системы охлаждения. 7 минут при температуре воздуха около 25 градусов.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #435 : 19 Мая 2013, 23:16:52 »
Поправка... Если стоит водосборник под жабо, то его нужно снять!!
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #436 : 19 Мая 2013, 23:51:10 »
....Для большей точности придется еще погнуть тягу поплавка....
а как именно надо подгибать, а то у меня чет фигово показывает?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #437 : 20 Мая 2013, 00:01:30 »
Я загибал его вверх
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #438 : 20 Мая 2013, 00:10:21 »
Я загибал его вверх
я вот переделал волговский, поставил поплавок длинный , хочу вот как нибудь внедрить вместо родного
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #439 : 20 Мая 2013, 00:13:24 »
Я ставил москвичевский датчик с волговским сопротивлением. Тягу поплавка загнул примерно так (показано красным), может немного сильнее.
