Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 177643 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #760 : 29 Мая 2013, 15:15:26 »
Привет синхронизаторам!
Разом на всех передачах? Вряд ли!
« Ответ #761 : 29 Мая 2013, 15:22:36 »
Легко! Залей себе гл4, через пару недель именно это и случится )
А вообще на классиках там же гидравлика на выжим сцепления, может с механизмом чего приключилось...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #762 : 29 Мая 2013, 15:32:31 »
Я на это и намекаю!
А по поводу...
Случится каюк главной паре т.к. именно из-за её гипоидности в 41-ую КПП заливается GL-5!  😝
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #763 : 29 Мая 2013, 16:12:51 »
Не знаю, что там сосет гелендваген, но из этих двух я бы выбрал гелик  😆
Я бы посмотрел как бы выглядел гелик 1959 года  🤣 🤣 🤣 (учитывая что он в серию пошел в 1979)
Вот как то так
И самая клевая  😁
А зачем вы его правите? Независимую уже сделали?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #764 : 29 Мая 2013, 16:15:08 »
Чтоб габажнек захлопнуть!
« Ответ #765 : 29 Мая 2013, 16:44:05 »
Я на это и намекаю!
А по поводу...Случится каюк главной паре т.к. именно из-за её гипоидности в 41-ую КПП заливается GL-5!  😝
А у меня почему то гп как раз выжила, а сдохли синхроны, все 😀
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #766 : 29 Мая 2013, 16:46:18 »
Значит с них просто смыло вековой налёт подгоревшего нигрола! )))
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #767 : 29 Мая 2013, 17:13:06 »
если не сложно
15 к.р. я давно его уже спрашивал. фотки есть. если андрюха не выложит сегодня-я скину. ща времени нет, сваливаю на работу.
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
  • Карма: 248
« Ответ #768 : 29 Мая 2013, 17:37:55 »
15 к.р.
Хорошая цена. Но еще и от самого прицепа зависит. Есть "тяжеловозы", а есть и такие, на которые и встать страшно.
Оффлайн Kirchhoff
« Ответ #769 : 29 Мая 2013, 19:05:44 »
Сегодня был в гаи, по поводу документов. Так как дтп с пострадавшими возбудили административное дело. Изначально "пострадавших" было трое: водитель(ница) шкоды, её пассажирка и я - после удара немножко побаливало. На сегодняшний день фактически пострадавшая осталась одна - та, что за рулем была, у меня все нормально, поэтому написал отказ от судмедэкспертизы, про пассажирку известно то же самое (еще не написала, но напишет).
В страховую (и соответственно делать все экспертизы) можно будет идти только после завершения дела - а завершится оно либо тоже отказом оставшейся пострадавшей, либо лечение - экспертиза - суд. Что затянется на полгода примерно. Такие дела.
  • Audi 80 1.8 SF 1987г. - превращается в москвич, СВУ 1.7 1999 г. (бывший Alexandros'а) - кузов умер, ТТЗ-80 (ВАЗ-21213) 1996 г. - машина отца
  • Карма: 248
« Ответ #770 : 29 Мая 2013, 20:34:58 »
Это еще в лучшем случае...
Оффлайн Kirchhoff
« Ответ #771 : 29 Мая 2013, 21:21:18 »
это чисто процесс до страховой. Если в аварии только железо пострадало - эта часть делается намного быстрее (по крайней мене дознаватель так объяснил)
  • Карма: 248
« Ответ #772 : 29 Мая 2013, 21:56:03 »
Всё верно. Примерно месяц назад один мой знакомый под Ярославлем попал точь в точь как и я, но там обошлось ударом впритирку. Пятнашка против девятосто девятой. Буквально за пару-тройку часов выписали обоюдку, в страховой помахали ручкой и теперь Санёк ездит с рваным правым передним крылом, без поворотника и повторителя и с длинной вмятиной на правой передней двери. Зато с рекордно коротким по сроку решением о ДТП.
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #773 : 29 Мая 2013, 22:23:57 »
Сегодня стали туго, с усилием передачи включаться,  приходитя иногда сцепление пускать и снова нажимать чтоб передачу включить, причём все четыре, что может быть? Сцепление отжимается вроде нормально
раскажу свою историю после 80 км жесткой яйцетряски по проселочной дороге 1и2 я передача стали включатся хреново это слабо сказано залезаю под машину и обнаруживаю болт на 10 связывающий вилку и шток выкрученным после затяжки все вылечилось
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
  • Карма: 248
« Ответ #774 : 29 Мая 2013, 22:41:43 »
Этот "болт" называется в народе "пуля". В нём есть сквозное поперечное отверстие для шплинтования. Кусок проволоки вокруг штока - и проблема с откручиванием решена.
У меня иногда на нейтралке рычаг влево-вправо ходит туговато и со скрипом. Причина - задний с(с)альник. Поганое качество резины. При нагреве масла расширяется и не даёт штоку плавности вращения. Еще и маслом ссыт, падлючья морда... С февраля уже литра три выссало (сужу по 4-литровой канистре)
Оффлайн gosha37
« Ответ #775 : 29 Мая 2013, 22:51:15 »
Надо тогда с ним встретиться переговорить. Фотки жду
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн илья310884
« Ответ #776 : 29 Мая 2013, 22:59:21 »
у меня сальник ШРУСа поддекает за пол года 2 литра но менять просто не знаю как
Оффлайн gosha37
« Ответ #777 : 29 Мая 2013, 23:14:26 »
Отворачиваеш шрус, вынимаеш полуось, выковыриваеш сальник отверткой, вставляеш новый. Все делаеться прямо с верху. И желательно обрезок трубы или чтото такоеже примерно одиноковое по диаметру чтобы сальник полностью осадить. Я брал старую внутреннию обойму от подшипника на котором как раз и стоит этот сальник
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
  • Карма: 248
« Ответ #778 : 29 Мая 2013, 23:27:24 »
старый сальник как обойму можно использовать, если он при выковыривании пополам не разломился.
Ещё ссать может и по проточке самого фланца. Ну. поизносился он слегка и ссальник к нему неплотно прилегает. У меня так на 4,375 (на белом) новый сальник слева ссыт. Не менял фланец по причине его сопротивления к самоотворачиванию болтов ШРУСа (остальные 6 запасных фланцев, блин, выплёвывают болты на ура)
GF
« Ответ #779 : 29 Мая 2013, 23:29:58 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,7983.msg1109671.html#msg1109671
Кстати там с картинкой несуществующая цитата =LD=(я её сам придумал), а никто и не заметил что никто не помог..
