Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 193508 раз)
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #4820 : 24 Декабря 2013, 23:06:15 »
не могу разобрать свой акум BOSCH S4 600
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4821 : 24 Декабря 2013, 23:25:30 »
данный девайс не такой и уж дешевый, ч,я у нас под капотом поэтому для протяжки в салон придется резать шнур,или вскрывать реле и отпаивать-припаивать контакты , а случись че с ним гарантия при этом нарушается. подстроечный резюк стоит от 20 руб да и в принципе его можно из любого радио старого выпаять,только бы знать куда впаивать?
режется контакт от подрулевого с клеммой "j" и в разрез вставляется резюк переменник на 53 кОм примерно. Занавес)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #4822 : 25 Декабря 2013, 07:34:17 »
спасибки буду мутить в новогодние каникулы.
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн илья310884
« Ответ #4823 : 25 Декабря 2013, 07:40:09 »
стоял такой же отдирается планка целиком на планке литые цилиндры с резиновыми прокладками, а больше ни как, либо взять фонарь по мощнее,и посветить сбоку акума,расчертить заглушки ,и планку разрезать акуратно паялом,а так по идее он пишут че неразборный и необслуживаемый.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 07:42:14 от илья310884 »
« Ответ #4824 : 25 Декабря 2013, 10:26:58 »
Зачем разбираете акумы если не секрет?
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #4825 : 25 Декабря 2013, 10:45:34 »
скучно видимо
  • чак норрис был тут
  • Карма: 248
« Ответ #4826 : 25 Декабря 2013, 10:47:59 »
Там свинец.
« Ответ #4827 : 25 Декабря 2013, 10:56:53 »
Там свинец.
Для добычи свинца пробки не нужны, нужен например угол кирпичного дома (как вариант)
  • Карма: 248
« Ответ #4828 : 25 Декабря 2013, 11:10:05 »
Это уже дикарство, варварство и экстремизм. Электролитом можно кладку повредить и дом рассыпится.
« Ответ #4829 : 25 Декабря 2013, 11:14:12 »
Я использовал дом в этих целях много раз и могу заявить - дом работает! Не ломается!  🤣
  • Карма: 248
« Ответ #4830 : 25 Декабря 2013, 11:20:11 »
« Ответ #4831 : 25 Декабря 2013, 11:28:39 »
Ну так я же сказал, что использовать надо КИРПИЧНЫЙ, а не панельный дом 🤣
GF
« Ответ #4832 : 25 Декабря 2013, 12:27:43 »
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #4833 : 25 Декабря 2013, 14:40:23 »
скучно видимо
конечно скучно!!! стал бы я этой ерундой заниматься если бы было что делать.
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #4834 : 25 Декабря 2013, 14:41:38 »
Разобрал наконец его. Вот теперь думаю как бы пробки закрыть что бы не выливалось.
H 954 УР 37
« Ответ #4835 : 25 Декабря 2013, 14:59:08 »
не представлял худшего конца ракете,чем попасть в чмотру..
Он на ТИМе, просто приехал на смотровскую встречу, точно так-же, как и мы на драйвовские слеты ездим иногда.
Если машина не чинится молотком-нужно взять молоток по-больше (с) кто-то с форума.
Тут страницу назад клей обсуждали...
« Ответ #4836 : 25 Декабря 2013, 15:04:03 »
Ты его обратно на машину ставить хочешь чтоли?
« Ответ #4837 : 25 Декабря 2013, 15:32:28 »
Скукота...
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #4838 : 25 Декабря 2013, 19:03:12 »
Ты его обратно на машину ставить хочешь что ли?
а как же конечно обратно что я зря его что ли мучал
H 954 УР 37
Оффлайн илья310884
« Ответ #4839 : 25 Декабря 2013, 20:36:55 »
НАШЕЛ ПРИЧИНУ НЕКОРЕКТНО РАБОТАЮЩЕГО РЕЛЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВРЕМЕНИ,ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ 1 ПОЛОЖЕНИИ ВЕНТ ПЕЧКИ ВСЕ РАБОТАЕТ ГУД, СТОИТ ПЕРЕЙТИ НА 2 И 3 ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ НАБЛЮДАЕТСЯ РАБОТА ТОЛЬКО НАСОСА ОМЫВАЙКИ , ВЗМАХОВ ДВОРНИКОВ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, НА РЕЛЕ БЕЗ ПАУЗЫ ВСЕ РАБОТАЕТ КОРЕКТНО НА КАКОМ БЫ ПОЛОЖЕНИИ ВЕНТИЛЯТОР БЫ НЕ ВКЛЮЧЕН, ВАРИАНТ ОДИН ЛИБО КОСЯК В ФИШКЕ НА ПЕЧКУ ЛИБО В ФИШКЕ НА ДВОРНИКИ ТАМ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ПРОВОДОВ ПО МОЕМУ, ВОПРОС КТО НИ БУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ🤯
