Автор Тема: ТУРБО. Постройка-настройка-эксплуатация. Вопросы новичков.  (Прочитано 19249 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Это ты к чему я не воткнул? 🤕
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Mefesto
это чтоб норм втыкать Пётр! диски сцепы на прошлой странице обсуждалось 🍈🍈
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
чтоб не буксовала сцепа ибо у вас тут у всех по 500+Нм 🧐
Оффлайн Mefesto
да неее, нам чиста так присрать для интересу оващного 😝
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Читать надо название темы иногда. Не все на стоке валят.
Оффлайн DOK 08
DOK 08
Ты в прошивку сам лазишь, или просишь кого?
Хотел у тебя спросить какие у тебя углы на бусте? Прям сток?
Сток - это 29 - 30гр при 5000 - 6000.
Я при наполнении от 300 и выше плавно убавил до 25, но вроде еще убавлять надо.
У меня уже второй раз прокладку выдавило на первом цил.,
там для воды самые большие дыры, и продавливает в их сторону.
В следующий раз блок попробую плоскость фрезернуть, т.к. плоскость ГБЦ в идеале.
Сколько у тебя мах наполнение при 0.8?
У меня 600 - 620.
Да сам правлю,онлайником и шдк.Ежу на бусте 0,7 бар,больше не надо для меня.Угол на бусте 20 гр мозги сами ставят, так как за предельное наполнение больше 1000 и воздуха где то 560 кг,в первой проге для атмо углы+5гр по всей карте,а вторая с стд углами.Прога пока не откатана нормально,так как некогда,начал дом строить,ты сам знаеш что это такое,потому мой москаль таскает прицеп с кирпичом и песком
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 00:21:26 от DOK 08 »
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн Николас
Ребята, подскажите пожалуйста - есть у меня мотор УЗАМ 1,5 литра, есть коллектор под 2 карбюратора, есть турбина TOYOTA с 2L-T кажется. Если всё это пристрогать - будет ли работать? как быстро стекут поршня? Естественно датчиков, контроллеров, прошивок и пр. никаких нет. Если для кого-то ответ очевиден - посоветуйте, что ещё необходимо для более правильного функционирования этой схемы? Зажигание планирую обычное безконтактное
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Mefesto
будет ли работать - правильно скорее всего НЕТ, нужен инж и скорее всего расжать голову
как быстро стекут поршня - если с инжем и норм прошивкой да и дуть меньше бара то небыстро
датчики и все остальное покупать ибо на карбе ето все городить канечно можно но не стоит...
а вообще курите темы по инжу тут высше а дальше самому будет понятно
Оффлайн Николас
Спасибо за ответ! Голову разожмём. Но вопрос именно по карбовому мотору. Потому как ставить\строить инжектор это уже серьёзные заморочки и финансово и временно. Есть карбюраторы, есть турбина. Каков максимально бюджетный способ, чтобы мотор попросту не рассыпался при установке всего этого и при этом ехал как турбо? Как регулировать давление и пр.?
Оффлайн Mefesto
по карбовому можно узнать например вот тут у людей практикующих подобное
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64508.msg1386810.html#msg1386810
Оффлайн алекsей
Короче, ПАВЛО довольно успешно ездил на карбе, трамблере и турбине на 1 баре на УФЕ-1.8 и степени 7.2.
Его тормоши. Но ему всегда некогда...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Поршня к токарю нести. Наддуть можно, но нужно еще интеркулер хороший в бюджет вложить. А это морду резать.
Плюс вложить в бюджет показатель лямбды широкополосный (к примеру AEM UEGO).
Переход на высокооктановый бензин.
Давление масла хорошее должно быть, не ниже 3 бар на оборотах буста (от 2500 оборотов).
Карб это конечно прошлый век, но если очень хочется, то ставить один карб.
Полторашные поршня не рекомендую для наддува. Выпуклые лажа.
Оффлайн Николас
если не устанавливать интеркулер - насколько снизится эффективность системы? (ответ прочитал в теме уфа турбо) тогда возникает возможно глупый вопрос - если использовать вместо интеркулера масляный охладитель например от ГАЗели - насколько он эффективно сработает? насчёт лямбда зонда понял, его надо будет в выпуск врезать. питание маслом если сделаю через тройник от датчика давления адекватно будет? и контрольный вопрос по выпуску - выпускной коллектор до стыка с турбиной имеет одинаковые длины всех 4 труб - их длина и сечение имеет значение?
замену ДВС не рассматриваю, потому что этим летом вложил много души, чтобы его перебрать и устранить недочёты! и имея халявную турбину хочется добавить хотя бы 30 кобылок 😀
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 14:47:46 от Николас »
Оффлайн Mefesto
к халявной турбине оч много нехалявного железа нужно прикупить и не менее нехалявного топлива скормить при отстройке) 30лс снять можно переборкой в 2.0 и установив мпсз, снизив расход кстати) а турбинку продать)
если уж в переборку вложили душу то в прикручивании турбины придется больше вложить по определению это НЕ бюджетно и НЕ надёжно в плане бытовом к томуже конфиг турбина - карб ущербен и затычен, грубо говоря работа в одном режиме тапкавпол.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я построил турбо, тачка перестала быть повседневной. Потому что то греется, то течет что-нибудь, то коробка дрищет. А еще цепляет добыть большего.
С тройника нормально, почти все так делают. Я говорил про давление масла. Турбине надо.
Коллектор не обязательно 4-1 равнодлинный варить. Но у нас в кузове без проблем реализуемо. С диаметром можно сильно не париться. Я сделал 32мм по внутрянке, как выход с ГБЦ.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
И да, ради +30лс нет смысла городить турбо.
Оффлайн алекsей
Я ездил с ПАВЛО и так не считаю....
А че, пусть прикрутит халяво-улитку, калитку застопорит открытой, кулер - на*, и пусть ездит 0.2 бара...
А вообще Basil прав, с появлением турбо появляются мысли о второй машине - для семьи...
Оффлайн Mefesto
ну яж сказал грубоговоря т.к. карб расчитан на разрежение для того там и стоит диффузор а какое разоряжение когда сверху избыток? вот отсюда и слова
вот кстати интересно посмотреть как реализовано это у ПАВЛО как фанату карбюраторов) фоту там иль чего)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я может умную вещь скажу, но разряжение создается потоком, т.е. разницей давлений. Разница никуда не денется 😉
Оффлайн chaika
А у меня был турбокарб специальный, но я его продал подальше...
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
