Автор Тема: Re: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 282530 раз)
Re: Re: "Трактир у АЗЛК"
« Ответ #300 : 24 Марта 2011, 12:13:12 »
Если бы толку не было... Российская экономика и промышленность базируется на остатках советской. Это даже Димка признал.
А советская - на рабском труде зеков и крепостных Сталинской эпохи.
Ну, за Родину, За Сталина!  Стоя! Смотреть в глаза! В глаза мне смотри!
Оффлайн Itat
« Ответ #301 : 24 Марта 2011, 12:19:25 »
Да так и есть.
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #302 : 27 Марта 2011, 08:50:34 »
Выпьем товарищи за светлую память хорошего певца Александра Барыкина .Пусть земля ему будет пухом
Оффлайн Itat
« Ответ #303 : 27 Марта 2011, 14:26:41 »
Царство ему небесное...
Оффлайн shureken
« Ответ #304 : 28 Марта 2011, 04:13:43 »
Земля пухом и небо раем
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Оффлайн shureken
« Ответ #305 : 28 Марта 2011, 17:32:21 »
АУ! Есть кто живой
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
  • Карма: 250
« Ответ #306 : 28 Марта 2011, 17:39:31 »
Да тут вроде как поминки идут. Как-то не по форме с пивом наведываться.
Оффлайн shureken
« Ответ #307 : 28 Марта 2011, 17:50:14 »
А кто сказал, что с пивом
Коньяк 0.75
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
  • Карма: 250
« Ответ #308 : 28 Марта 2011, 17:57:15 »
Коньяк 0.75
Маловато на троих
=LD=, shureken, residentIvan и 0 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн shureken
« Ответ #309 : 28 Марта 2011, 18:10:48 »
Маловато на троих
Ни вопрос
еще целый день впереди
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Оффлайн shureken
« Ответ #310 : 28 Марта 2011, 18:16:22 »
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Оффлайн shureken
« Ответ #311 : 28 Марта 2011, 18:21:40 »
Народ вы, где еще ящик притащили  🤪
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Оффлайн Itat
« Ответ #312 : 28 Марта 2011, 18:22:24 »
В дурака бы перекинуться...
Оффлайн shureken
« Ответ #313 : 28 Марта 2011, 18:26:14 »
Карты зло
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Оффлайн Itat
« Ответ #314 : 28 Марта 2011, 18:27:52 »
Почти всё хорошее в нашей жизни либо вредно для здоровья, либо аморально (не помню кто сказал) 😁 😏
Оффлайн MVG
« Ответ #315 : 28 Марта 2011, 23:35:36 »
от блин, заехал в гаражие поискать холостой ход...
черт меня дернул посмотреть трубку вакуумкорректора.. а то что то постреливать начало.. нашел залом видимо во время морозов дернул когда не аккуратно ковырялся..
поменял трубочку, думаю адй ка свечи выкручу - хоп а там бархатистый черный нагар..
ну думаю ладно, протер их акуратненько, винт качества чуть чуть подзакрутил...
смотрю что то микропереключатель как то череж с стоит... подтянул обаболтика отрегулировал его не глазок чтоб размыкался когда заслонка начинает открываться, и понеслось..
начал жутко троить стрелять то в карб то в трубу...
ай ппц час на морозе вокруг прыгал так и не понял в чем дело... еле доехал до дома.. сижу пивко пью и и уже знаю чем завтра после работы заниматься буду..
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Itat
« Ответ #316 : 29 Марта 2011, 05:01:35 »
Да бывает такое. Просто надо повнимательнее поискать и подумать. Может где бронепровод сдёрнул, может что отцепил нечаянно.
Я вот один раз карбюратор поменял, а машина заводится перестала, еду в магаз и меняю-не заводится. Отдаю, забераю деньги. Еду в другой магаз, беру-не заводится. В конце концов оказалось, что когда поменял карб накрылась катушка одновременно.  🤪  Просто совпадение. Но накрылась таким образом, что искру давала, но маломощную (жёлтую вместо синей).
А один раз поменял воздухан, а движок затроил! Минут двадцать свечи перекручивал. Потом слышу где то шипит. Посмотрел, а причина под носом - нечаянно шланг сдёрнул на вакуумник. Вот так то!
Оффлайн Itat
« Ответ #317 : 29 Марта 2011, 05:41:14 »
Это фигня! Вот я двигатель месяц ремонтировал, разбирал-собирал. Вот это да!
Всё началось с того, что начал подтекать радиатор в верхней части. Я всё ездил, ездил, доливал и доездился.
Еду по трассе. смотрю температура вверх побежала. Ну, думаю вода уже утекла. Останавливаюсь и доливаю. Завожу, а она обратно через пробку расш. бачка прёт! Я спсиху ледяной воды ещё в раскалённый двигатель залил... Короче дотащили меня до дома. Меняю прокладку. Беру радиатор от моего старого М-2140. Прикидываю как поставить, что изменить. Радиатор в мешок, мешок на горб, сам на автобус и еду за 110 км к радиаторщику хорошему. Он мне горловину запаивает, перепаивает один патрубок+ещё переделки небольшие, короче обошлось в 1000. (Уже год проехал, хоть бы капля где появилась!) Еду домой. ГБЦ в мешок, мешок на горб, сам на автобус и еду за 110 км головку шлифовать, ибо велика вероятность того, что её очень повело. Круто с головкой на горбу по городу ходить. 😕
Привожу. Ставлю. Заливаю воду, масло завожу. 5 мин. работает-масло белое стало. Вода ушла в поддон.
Какая у меня мысль? Прокладка под гильзой. Снимаю двигатель. Вынимаю гильзы. А колец тю-тю! Возмущаюсь. (3317 1994 г.в.) Друг предлагает по пути поменять и колечки на поршнях ибо пробег большой. Еду за 110 км за поршневыми кольцами и под гильзы. Приезжаю. Ставлю гильзы с колечками под ними. Проверяю высоту выступания гильз над привалочной поверхностью блока.Матерюсь! Много выступает! Начинаю листать литературу (спасибо разделу в клубе!). Матерюсь! Там их не должно быть на моём двигателе. Сажаю на герметик. Ставлю фиксаторы на гильзы. (самое интересное ещё впереди!) Ставлю кольца и пытаюсь запихать поршень. Использовал заводскую обжимку с трёщёткой. Короче поломал два комплекта. Это при том, что это у меня не первый двигатель. Промерял все зазоры. В замке и в канаве и всё чётко, а не лезет. Вынул гильзы. Сделал на станке чумовой конусный заход в них.И всё равно не лезет. Ставил кольца ставропольские и Дружба. Короче, пока сепараторы со своих старых не поставил толку не было. На каждый поршень уходила неделя. Вот сижу день, пихаю поршень в гильзу, уже два кольца сломал. Подходит друг промучавшись два часа и сломав ещё два кольца говорит: "Я в сервисе за пять лет работы мотористом сломал одно кольцо, а стобой тут уже два за два часа, дол..м себя чувствую" А кем только я себя не чувствовал за эти недели!!! Ладно запихали, поставили, собрали. Заводим. 5 минут работает-масло белое. Не матерюсь уже! Просто уже вечер иду играть в Сталкера. Расслаблюсь высплюсь. утро вечера мудренее. Голова автономно работает над вопросом: где утечка? Утром встаю, хотел сначала поддон снять, а потом думаю дай-ка я клапанную крышку сдёрну и насосом в систему охлаждения качну! Качаю через шланг, который идёт от помпы на коллектор. Ха. а вот она, на четвёртом цилиндре от впускного к выпускному клапану прошла! Особенно она видна становится при нагреве лампой паяльной. Ну хоть нашёл причину!!!!!!!!!!. Ну а дальше пришлось ставить новую гбц. ИТОГО: на поездки за з/ч 6000
             кольца   -5000
             гбц бу - 2000
             колпачки маслосъёмные Митсубиши Паджеро - 800р
+ прокладки, герметик, сальники и .т.п.
Нервы и время-бесплатно.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #318 : 29 Марта 2011, 06:41:11 »
Почитал. Да ситуация такая же,за запчастями 100 км.
Правда есть кому свозить.
Выпьем же за то,чтобы после месячного ремонта двиг ходил и ходил.
После таких ремонтов у меня появляется жгучее желание пересесть на иномарку и не делать больше никогда и ничего в машине самому.
Оффлайн Itat
« Ответ #319 : 29 Марта 2011, 20:19:03 »
Если я ино куплю, то всё равно сам делать буду и хрен кому доверю! А ещё потому, что я в сервисе работал по ремонту иномарок 😁
