Автор Тема: Re: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 283310 раз)
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Re: Re: "Трактир у АЗЛК"
« Ответ #9640 : 23 Января 2012, 12:22:59 »
Всем добрый день!
Кто нибудь разбивал ртутный градусник?
Голубых кровей 😁
Работатать приучина.
Нет..место женщины дома за готовкой и присмотром за детьми....а я тв посмотрю сидя с газеткой 😂
Интересно, а кто же в вашей идиальной семье работать будет?
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн shureken
« Ответ #9641 : 23 Января 2012, 12:27:45 »
Всем добрый день!
было пару раз в лазарете
  • 214145 98 г.в
Москвич 214145
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #9642 : 23 Января 2012, 12:28:22 »
Маша извини ,но их уже лет 20 не выпускают!
А если разбила-пылесосос соббери и выброси! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #9643 : 23 Января 2012, 12:28:48 »
Разбивал,собирал,выкидывал 😁
Да найдём левого чювачка 😁
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #9644 : 23 Января 2012, 12:39:01 »
Да что ты? А что там по твоему, если не ртуть?
Пылесосом нельзя!
Интересный расклад! Только с таким раскладом, надо сначала чувачка найти, а уж потом и принцессу с кабылой искать 😉
Она незабываема…
Оффлайн misha73
« Ответ #9645 : 23 Января 2012, 12:42:40 »
1) Это был юмор 🤦‍♂️
2)По такому раскладу тебе уже всё объяснено 😂
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #9646 : 23 Января 2012, 12:52:28 »
Ничего себе! Куда мой минус делся🤯 На кого же он меня оставил? Дожилась, даже минусы от меня убегают 😕 Народ, будьте осторожны, сбежал минус, судя по всему рассекает по просторам форума, очень опасен! Нашедшему просьба вернуть 😉
Она незабываема…
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #9647 : 23 Января 2012, 13:01:20 »
Это раз!
Подробная инструкция о том, что делать,
если разбился градусник со ртутью (читайте полностью!)
1. Что нужно делать.
 2. Чего делать нельзя.
Ртуть опасна, а точнее – опасны ее пары. Попасть в организм ртуть может двумя путями: через рот или через вдыхание ее испарений. Съесть ртутный шарик вы, конечно, вряд ли съедите. (Исключение – маленький ребенок. Но в этом случае нужно вызвать рвоту и срочно звонить в скорую.) А вот вдыхать пары ртути при наличии разбившегося градусника – запросто.
Результат – ртутное отравление, которое долгое время может протекать без каких-либо общих симптомов. Раздражительность, тошнота, похудение. Подумаешь, с кем не бывает: неделя была сложная, и потом – в городе вообще жить вредно. Однако отравление медленно, но верно подкрадывается к святая святых нашего организма – центральной нервной системе и почкам.
Если вы разбили градусник, помните главное – убирать ртуть надо тщательно. И быстро.
Примечание: худший случай – это когда вся ртуть испарилась в очень короткий промежуток времени (попала в нагревательный прибор, закатилась за батарею), а комната не проветривалась.
Что нужно делать
1. Откройте (не создавая сквозняка!) форточку в комнате, где разбился градусник.
 Закройте дверь, чтобы загрязненный воздух не попадал в другие помещения.
 Желательно сообщить о случившемся специалистам МЧС (по телефону 01).
2. Ограничьте место аварии. Ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена на подошвах по другим участкам помещения.
3. Перед сбором ртути:
 •наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи;
 •для защиты ног от загрязнения – полиэтиленовые пакеты;
 •для защиты органов дыхания – ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды или смоченную водой.
4. Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой. Вода в банке нужна для того, чтобы ртуть не испарялась.
Мелкие капельки-шарики можно собрать с помощью:
 - шприца,
 - резиновой груши,
 - двух листов бумаги,
 - пластыря,
 - скотча,
 - мокрой газеты,
 - мокрой ваты,
 - пластилина,
 - кисточки для рисования или бритья.
Тщательно соберите ртуть из всех щелей! В этом вам поможет шприц с толстой иглой или груша с тонким наконечником.
Если есть подозрения, что ртуть попала за плинтус или под половицы паркета, обязательно снимите их и проверьте!
Если сбор ртути затянется, то каждые 15 минут делайте перерыв и выходите на свежий воздух.
5. Плотно закройте банку закручивающейся крышкой.
 Держите банку вдали от нагревательных приборов.
 Можно использовать пластиковую банку с плотной крышкой, если под рукой нет стеклянной.
6. Банку сдайте специалистам МЧС (службы «01») или в предприятие, занимающееся сбором ртутьсодержащих отходов.
7. Место разлива ртути обработайте раствором марганцовки или хлорной извести.
 Для вашего же здоровья важно сделать это правильно, поэтому см. инструкцию “Самостоятельная демеркуризация”.
Чего делать нельзя!
1. Нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате.
2. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод. Испарившиеся там 2 г ртути способны загрязнить 6000 куб. м. воздуха в вашем доме.
3. Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья веника только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль.
4. Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса: продуваемый пылесосом воздух облегчает испарение ртути. К тому же, пылесос после этого желательно даже не то что выбросить, а закопать или уничтожить, чтобы никому не достался.
Некоторые считают, что можно и не выбрасывать пылесос. Мол, если он современный и оснащен надежными фильтрами, и если потом хранить его на балконе или в нежилом помещении, то ничего страшного не произойдет.
Да, возможно, современные фильтры пылесоса и могут задержать большую часть ртути. Какая-то часть осядет в гофрированном шланге, поэтому шланг надо будет сразу обработать по всем правилам демеркуризации.  Непростая процедура, если цель – сделать ее как следует.
Поэтому наше мнение – лучше все же не собирать ртуть пылесосом. А если уже собрали им, то лучше его уничтожить.
5. Очень сложно собрать ртуть, если градусник разбился на диване или ковре или другой пористой поверхности. В этом случае есть два варианта: либо выбросить вещь, либо сдать в специальную химчистку.
Выбрасывать – плохое решение.
Ведь, наверняка, вещь кто-нибудь подберет и получит в результате отравление парами ртути.
Если же никто и не подберет вашу загрязненную вещь, то в Москве, например, она попадет на один из 96 санкционированных и более чем 200 несанкционированных полигонов бытовых отходов Московской области, которые расположены рядом с дачными поселками.
В итоге от суммарных испарений таких свалок ВЫ ЖЕ И ПОСТРАДАЕТЕ – у себя на даче, например.
Поэтому лучше узнать адрес пункта сбора ртутьсодержащих отходов у дежурной ДЕЗ, районной управы или вызвать специализированную организацию по сбору ртутьсодержащих отходов.
6. Нельзя стирать одежду, контактировавшую с ртутью, в стиральной машине. По возможности, эту одежду лучше выбросить, приведя в негодность, чтобы никто не воспользовался ей, на свою беду.
7. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в канализационных трубах и потихоньку “поддавать” вредными испарениями оттуда. Кстати, извлечь ртуть из канализации невероятно сложно.
8. Загрязненные тряпки и другие применявшиеся материалы нельзя стирать или промывать в раковине, а лучше запаковать в плотный прозрачный полиэтиленовый пакет и вместе с собранной ртутью сдать в МЧС или в организацию, занимающуюся сбором ртутьсодержащих отходов.
9. После уборки ртути:
а) Промойте марганцовкой и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь (но перчатки лучше просто утилизировать согласно рекомендациям, данным выше);
 б) прополощите рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки;
 в) тщательно почистите зубы;
 г) примите 2-3 таблетки активированного угля;
 д) пейте больше мочегонной жидкости (чай, кофе, сок), так как ртутные образования выводятся из организма через почки.
10. На всякий случай, ознакомьтесь с симптомами хронического отравления ртутью.
Эти симптомы возникают при проживании или работе в течение нескольких месяцев, а иногда – нескольких лет в помещениях, воздух которых содержит пары ртути в количествах, незначительно превышающих норму (проникновение паров ртути из соседних помещений, разбитый даже очень давно ртутный термометр, если ртуть не была тщательно убрана, и т.п.).
В первую очередь поражается центральная нервная система. В зависимости от типа нервной системы первые признаки могут быть различны:
 - повышенная утомляемость,
 - сонливость,
 - общая слабость,
 - головные боли,
 - головокружения,
 - апатия,
 - эмоциональная неустойчивость (неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность),
 - ослабление памяти, внимания, умственной работоспособности.
Постепенно развивается усиливающееся при волнении дрожание («ртутный тремор») вначале пальцев рук, затем век, губ, в тяжелых случаях — ног и всего тела.
Снижение кожной чувствительности, вкусовых ощущений и остроты обоняния.
Наблюдается также:
 - усиление потливости,
 - частые позывы к мочеиспусканию,
 - иногда некоторое увеличение щитовидной железы, замедление или учащение сердечной деятельности, понижение давления.
Хроническое отравление вызывает предрасположенность к туберкулезу, атеросклеротическим явлениям, поражениям печени и желчного пузыря, гипертонии.
У женщин нарушается менструальный цикл, увеличивается процент выкидышей и преждевременных родов, мастопатии, беременность протекает более тяжело, родившиеся дети нередко бывают нежизнеспособными или очень слабыми.
Последствия хронического отравления могут проявляться спустя несколько лет после прекращения контакта со ртутью.
Не доводите до хронического отравления парами ртути – четко последуйте всем указаниям данной статьи!
это два.
Могу поставить новый минус)
Оффлайн Элин
« Ответ #9648 : 23 Января 2012, 13:13:57 »
Ёлки, у меня муж 2 градусника на ковер разбил втихомолку, и пока я не застукала - пропылесосил гад.
Я уже узнала, когда градусники искать начала. 🤭
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #9649 : 23 Января 2012, 13:16:55 »
Ну все трындец! Дима, ты меня расстроил, я уже чувствую все симптомы отравления, блин так нелепо помереть в самом расцвете сил 😕 А пылесос все равно не выкину!
Да пофиг Дим на эти плюсы и минусы, хочешь ставь, мне уже терять нечего, проявилось еще пару симптомов ртутного отравления 😉 Просто краем глаза отметила, что минуса нет, да и фиг с ним, просто хорошая формулировка была за что.
Она незабываема…
  • Карма: 28
« Ответ #9650 : 23 Января 2012, 13:19:33 »
а уверенны что ртуть там была?кстати про литальный исход там нечего не сказано
Какие симтомы уже есть?
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 13:21:37 от Призрак Форумов »
  • Карма: 28
« Ответ #9651 : 23 Января 2012, 13:22:53 »
Общие сведения об отравлении ртутью
Ртуть является токсичным элементом. Токсическими свойствами обладают и ее неорганические и ртуть органические соединения.
Действие ртути распространяется на все формы жизни, в том числе и на человека. Путями воздействия на человека являются: вдыхание паров металлической ртути, ее летучих соединений или аэрозолей и поступление с продуктами питания и питьевой водой.
Острые отравления людей парами ртути происходят при авариях, пожарах на ртутных рудниках и заводах или вследствие грубых нарушений техники безопасности. Клиническая картина ингаляционного отравления развивается через 8-24 часа и включает в себя общую слабость, головную боль, боль при глотании, повышенную температуру, катаральные явления со стороны дыхательных путей (ринит, фарингит, реже бронхит).
Затем присоединяется геморрагический синдром, появляются болезненность десен, резко выраженные воспалительные изменения в полости рта (так называемый ртутный стоматит с язвенным процессом на слизистой оболочке десен), боли в животе, желудочные расстройства, признаки поражения почек.
У детей через несколько часов после начала ингаляции паров ртути может развиться тяжелая пневмония - появляются кашель, одышка, цианоз, лихорадочная температура. При тяжелой интоксикации возможен отек легких. Одновременно с этим появляются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (частый жидкий стул) и центральной нервной системы (сонливость, сменяющаяся периодами повышенной возбудимости).
Что делать при отравлении ртутью?
При острых отравлениях ртутью, особенно при попадании в желудок ее диссоциирующих солей (диоксид ртути, оксицианид ртути, нитрат ртути), одновременно с введением унитиола дают антидот металлов (Стржижевского) 100 мл этого антидота нейтрализуют до 4 г сулемы.
Перед приемом антидота дают выпить 200-300 г воды, подкисленной уксусом или лимонной кислотой. Спустя 10 минут через зонд промывают желудок слегка подкисленной водой, к которой можно добавить 100 мл того же противоядия, до появления чистых вод. После промывания через зонд вводится слабительное.
При отсутствии антидота следует немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 г активированного угля или белковой водой (2 взбитых яичных белка на 1 л воды), после чего дать молоко, взбитый с водой яичный желток, а затем слабительное, прополоскать рот 5-проц. раствором перманганата калия или раствором бертолетовой соли.
Одновременно с перечисленными мерами дезинтоксикации начинается борьба с острой почечной недостаточностью.
Рекомендуются физиотерапевтические методы лечения: сероводородные ванны, гальванические ванны с гипосульфитом натрия или серой, ультрафиолетовое облучение в сочетании с теплыми хвойными ваннами. Целесообразно лечение на курорте (Мацеста, Пятигорск и т.д.) серными и сероводородными ваннами. В рацион питания рекомендуется включать липотропные вещества и пектины.
Сроки лечения и реабилитации больных, как при острых, так и при хронических отравлениях затягиваются на длительное время. Это связано с тем, что соединения ртути медленно выводятся из организма.
Дата: Среда, 02 Марта 2011
« Ответ #9652 : 23 Января 2012, 13:23:51 »
могу вернуть.....  🚬
Отравление происходит парами ртути.... ртуть испаряется при температуре выше 20-25гр точно не помню.... зимой оч удобно, открыл окно, пропылесосил, мешок из пылесоса выкинул... количество ртути в градуснике не столь опасное, как кажется.... но пренебрегать не стоит... вот если бы была жара по 40гр... это была бы катастрофа... проветривать долго, пылесосить нельзя, а если и пропылесосил... то пылесос на помойку... в детстве перебил этих градусников...  🤦‍♂️ и ни чё... живой и вполне здоровый...
Оффлайн Элин
« Ответ #9653 : 23 Января 2012, 13:28:11 »
могу вернуть.....  🚬
Ага, на аве вон какой худой, и глаза выпучены, и не здоровый цвет кожи 😁
« Ответ #9654 : 23 Января 2012, 13:28:30 »
- Катерина, иди к нам работать! У нас хорошо платят, за вредность доплачивают!  🤪
- А что ж я к вам пойду? 😁
- А мы и не знаем, что это за вредность такая. У нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует... "  🤪
(М.Жванецкий)
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 13:30:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #9655 : 23 Января 2012, 13:30:52 »
Как наказала? 😉
Сонливость, раздражительность, апатия, переутомление.
Ага сначала я буду ссаться, потом отвалится почка, как следствие туберкулез, ну и соответственно летальный исход! И за всем этим стоит и с ухмылкой наблюдает, машина для убийства - пылесос.
Она незабываема…
Оффлайн Элин
« Ответ #9656 : 23 Января 2012, 13:33:02 »
Его уже жизнь наказала - мной! 😘
А пылесос жалко, он 9 лет преданно служит
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #9657 : 23 Января 2012, 13:39:11 »
Блин, точно! И в глазах радостного блеска нет! 100% отравление ртутными парами!
Она незабываема…
Оффлайн hi-мера
« Ответ #9658 : 23 Января 2012, 14:57:04 »
Остограмись-....и раассуждай спакойно! 😲 😝
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #9659 : 23 Января 2012, 15:06:50 »
Так рано еще остограмливаться  🤪
Она незабываема…
