Автор Тема: Желтый и карбоновый.  (Прочитано 4517 раз)
Оффлайн $ta$71
Re: Желтый и карбоновый.
« Ответ #20 : 03 Октября 2013, 20:50:03 »
прикупил салон, кожа, механика, помыл почистил, адаптировал и поставил, ничего сложного, на передние приварил пластинки, а заднее сиденье закрепил без колхозных саморезов а на родной крепеж(кому интересно-могу рассказать,показать,там все просто), места теперь очень много)))подогрев еще не подключал, водительское правда сильно жизнью потрепано, потом перешью или сменю.ну и купил руль, пока китайский, потому что родной надоел до ужаса видом и тонким ободом, ну и огромным размером.а этот средненький))
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #21 : 03 Октября 2013, 21:16:18 »
с момента покупки бесили оранжевые поворотники, искал белые, нашел в одном месте показалось что дорого, решил куплю в другом.а там только левые.приехал домой, но в голове уже прочно сидела мысль что они мне нужны.снял с желтого, не смог отмыть желтую краску поэтому затянул карбоном а не задул чуть лаком как хотел.так же наклеил на лобовое полосу карбона чтобы солнышко не слепило, дунул задние фонари черным лаком(отдельно для скептиков-все отлично видно в любую погоду), ну и наконец то облил диски в белый, вид мне очень нравится, но мыть я их измучался, по часу мою только диски.красил обычным баллончиком, получилось вроде неплохо, ну и еще переставил черные обшивки с желтого, закупил карпет для потолка…но это все в следующей серии, не переключайтесь
Космич FOREVER!!!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #22 : 03 Октября 2013, 21:20:17 »
приехав ночью из Москвы сильно уставший(реально чуть не уснул в пути), уже в своей деревне не заметил небольшую но высокую кочку и ямку за ней, ударил левым порогом.через 200м педаль тормоза стала проваливаться.утром подозрения подтвердились, переломилась тормозная трубка идущая к задней оси.купил трубку, тормозную жидкость, и вспомнил что дома лежит без дела колдун от нексии с переходниками.установил его заодно.кстати место подобралось считаю прекрасное для него, держится и за счет трубки но и притянул парой стяжек на всякий случай.эффективность пока не могу оценить так как не прокачал правое колесо, надо менять прокачной штуцер.
Космич FOREVER!!!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #23 : 03 Октября 2013, 21:22:08 »
еще до покупки этой машины обращал внимание на резкий резонирующий звук при разгоне, почти как у газели.думали что гофра.Поначалу было своеобразной "фишкой", так как проявлялся после 4000 об\мин, но потом стал чаще и громче, стало надоедать, хотел менять гофру, но однажды вновь пробираясь по буеракам в деревне(собственно причина почему занизить не могу), зацепил глушителем о кочку, даже не обратил поначалу внимания, приехал в институт, поставил машину.потом нужно было съездить в магазин, завожу а машина басит как с дешевым прямотоком, на оборотах ощущение что самолет взлетает и все оборачиваются.неприятно так ездить, сразу отбросил бредовые идеи о прямотоке.Оказалось труба между резонатором и глушителем сгнила в месте сгиба над балкой и банка глушителя висела просто на резинках.Покатался так по необходимости пару дней, позвонил человеку, договорился, поехал к нему смотреть, но он сразу предупредил что ничего стоящего нет и придется собирать из кусков.но все лучше чем ничего, иначе только в Туле, а времени туда ехать не было.Приезжаю, лазием, смотрим и вдруг среди прочих запчастей виднеется он, родной bosal, правда наружная шкурка сгнила и отшелушилась ну да не беда, внутри то нержавейка, потом среди прочего находи и трубу от гофры до глушителя вместе с резонатором, тоже bosal, но оторвано одно ухо крепления, забираю и трубу, и хомут соединительный.приехал домой, закупил мелочевки, сходил приварил ухо и в 23ч приступил к сборке.собирал до 4 утра, потому что яма в гараже маленькая и часть делал ползком.Собирал все соединения и прокладки на герметик, хомут кстати оказался с дырочкой, засунул в него лист нержавейки, обмазал все герметиком и натянул(тот еще гемор когда с нержавейкой), резинки использовал приоровские, прокладки с тремя дырками не знаю от чего, увидел на витрине-примерил и взял, правда чуть расширил дырки под болты.Утром завел-тишина!Очень нравится, и звук тот пропал, теперь при прогазовке слышно мотор и шум воздуха из выхлопной.
Космич FOREVER!!!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #24 : 03 Октября 2013, 21:23:23 »
пошел я сегодня машину мыть, и как обычно не дошел))вообщем то все дела с машиной начинаются с "помыть, а потом вспомнить что надо…" ну и так пошло одно за другим.ну вот и сегодня вспомнил что не работает заслонка печки"холодный-горячий", а лазить рукой под панель на ходу чревато.снял панель над магнитолой и вспомнил(вот опять все цепочкой), что у меня завалялся прикуриватель от пятнашки, отсоединил родной, расшарошил отверстие напильником, вставил прикуриватель, собрал заодно в кучу все провода без соплей(у меня там лента в подсветке), пообжал тросик печки и собрал все на место.теперь надо со светофильтром что то сделать, зеленый среди всей красной подсветки выделяется
з.ы. до мытья дело так и не дошло)))
Космич FOREVER!!!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #25 : 07 Января 2014, 14:05:11 »
Вот и уехал от меня карбоновый друг,хоть и недолго вместе были но все равно немного жалко,отличный автомобиль был,надеюсь попал в хорошие руки и его поддержат в таком же состоянии а не убьют за полгода.Всех с Новым годом и Рождеством  😍 🎁 🍻
Космич FOREVER!!!
