Автор Тема: Отчет о переделке на вазоинжектор  (Прочитано 9641 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Отчет о переделке на вазоинжектор
« Ответ #20 : 10 Июня 2013, 13:33:17 »
А может просто созвониться с ребятами с нашего форума которые держат авторазборки в Москве транспортной компанией и пришлют бензобак. А так лепить от 9-ки или Ауди 80, В 4 или 100 в 45 кузове, и смотреть по месту как крепить и подгонять. Кстати видел как на сервисе в сотку Ауди в бензобак ставили ЭБН вазовский. И ничего все работает нормально.
Адвокат
Оффлайн Akula 181
« Ответ #21 : 10 Июня 2013, 13:40:25 »
какие стаканы ? девятошные 🤔
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #22 : 10 Июня 2013, 13:42:34 »
в общем в наш бак вваривают посадочное место под насос от другого бака (ВАЗ) как я понял, где то тут видел фото. не найду только.
Оффлайн Akula 181
« Ответ #23 : 10 Июня 2013, 14:11:01 »
Мда , посмотреть бы фото  🤔
Оффлайн Igor_Sh
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 15:58:51 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #25 : 10 Июня 2013, 17:25:53 »
Да не отливает ничего в баке если стакан нормальный. У меня от шнивы стакан стоит (лучше брать от волги, он длиннее) и даже на почти пустом баке в поворотах нормально. Это если только с 5л бензина в затяжной поворот 100 кмч валить то тогда может и заметишь.
Я сколько ездил не ощутил ни в одном повороте, лямбда стоит, смесь не меняется.
Это очередные пугалки  🧿
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #26 : 10 Июня 2013, 21:45:55 »
Так стакан и советуют ставить. Весь вопрос какой и как в обычный бак?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 11 Июня 2013, 02:46:32 »
Весь насос в сборе от волги погружной советую ставить. Бак режешь и вставляешь. У меня тоже обычный бак. Фотки в теме про инжектор есть, если надо могу сюда выложить.
Я правда новый бак покупал, так что варить его не страшно. А вот со старым сложнее, воду придется заливать, чтоб не хлопнуло или выпаривать.
Потом понял нужно было кольцо протавочное у токаря заказать. Его к баку насквозь в потай болтами, а к нему уже насос. Металл у бака тонкий и плоскость в углу не ровная, из под прокладки подтекает, надо герметиком мазать обильно. Но аккуратно, потом сетку еще забьет.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #28 : 11 Июня 2013, 02:49:11 »
Я поставил от шнивы насос в сборе. Пришлось доработать пружинную часть, а то до дна не доставал. Потом доработал датчик, он в другую сторону показывал.  Датчик от шнивы с поплавком у меня трудится. Одно не удобно полбака уже стрелка до упора показывает.
Оффлайн Akula 181
« Ответ #29 : 11 Июня 2013, 05:12:08 »
сколь насос от шнивы в сборе стоит?
Оффлайн AK-91
« Ответ #30 : 11 Июня 2013, 08:25:39 »
21230-1139009-20-0   Электробензонасос с датчиком в сборе. Оригинал GM - 3200 р. клоны от 1600 до 2800.
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
« Ответ #31 : 11 Июня 2013, 08:43:35 »
"Все вопросы по ЭБН"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40170.msg1321398.html#msg1321398
Так то идея не плохая. В дороге если недуг случился.... Кстати зашел сегодня в магазин узнать ценник БОШа на 10-ку. 1800 рублей!!!!! Неееее.. Уж лучше тысячу добавлю и закажу Е10221 ( валбро должен быть говорят, родной))). А так статейку на заметку можно взять, всякое бывает.
Оффлайн AK-91
« Ответ #32 : 11 Июня 2013, 19:46:18 »
Там о рено потрахах, а тут дума о том, как в 41 железный бак вставить бензонасос в сборе со стаканом. В шниве, кстати, тоже сам электронасос 2110. А что касаемо цены - да, шевики далеко не москвич по суммам, дверь задка голая одна стоит как свап комплект рено)))
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 01:53:10 от AK-91 »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #33 : 11 Июня 2013, 20:59:38 »
3) топливную трубку обычными металлическими хомутами и резиновыми шлангами соединял? там же больше давление, нет ли особенностей?
На ино топливные магистрали стоят на пружинных хомутиках. Есть машины с целиком пластиковыми соединениями. Сегодня только менял фильтра на Тойоте Ярисе. Напор из бака - на пластиковой защелке. ничего не течет, не пучит, и вообще, всё хорошо с 1999 года)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Akula 181
« Ответ #34 : 12 Июня 2013, 09:04:29 »
наверное стоит сделать как Basil воткнуть туда или шевинивовский или волговский вместе со ст 🚬аканом
Оффлайн lsd89
« Ответ #35 : 05 Сентября 2013, 21:44:52 »
Тоже буду ставить такой мотор в москвич,вопрос такой с волговским внешним насосом будет нормально работать двигатель,если обратку сделаю в бак а забор топлива для бензонасоса выведу на родной штуцер родного железного бака 2141?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #36 : 06 Сентября 2013, 02:17:44 »
Родная сетка в баке слишком крупная, насос быстро забьется. Некоторые ставят бензофильтр инжекторный перед насосом.
Оффлайн lsd89
« Ответ #37 : 06 Сентября 2013, 07:26:54 »
Спс,учту.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #38 : 06 Сентября 2013, 08:20:47 »
ставить пластик бак от реногора и не заниматься некрофилией
тем более в москве купить не проблема, стоит дешево
  • Гнилая копейка
Оффлайн алекsей
« Ответ #39 : 06 Сентября 2013, 23:31:12 »
Короче, поставил я Волго-насос Бош (который большой люминьтьевый) и Патриото-фильтр перед ним.
Туда, где у Реногоров фильтр стоит.
Вход в насос - 12мм, поэтому и в бак я приделал 12мм-заборник и 8мм-слив.
В баке пластиковая трубка до дна.
В общем, когда 10 - 13 л остается - насос уже жалко,
при торможении и в поворотах воздух хватает,
хотя по двигателю это и незаметно вроде, но звук насоса выдает...
Так-то его и не слыхать совсем, а как воздуха хапнет - жужжит.
Короче, без стакана - никуда...
Раз уж я бак резал - надо было нормальный насос в сборе вваривать!
