Автор Тема: Оплавились контакты предохранителя сигнала...((  (Прочитано 1826 раз)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Была такая же байда, с вентилятором, после каждого 2-3 включения горели предохранители 30а, разобрал чя и впаял параллельно дорожке медный провод 2.5 квадрата и поставил пред на 20а . все стало включатся плавно и ничего негорит
тоже круто и компактно))
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Нет у нас в магазинах доп. сопротивления 1402.3729, но есть 11.3729: Так вот можно его подключить по такой схеме 🤯
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 10:47:03 от kjug »
да. только клеммы использовать не кЕтайские из консервных банок, а поискать старые совдеповские, которые пальцами не гнутся ))) и провода лучше в них впаивать, а не обжимать. к резистору лучше тоже припаять провода, сам резистор закрепить на кузове надёжно, и прикрыть кожухом из пивхой банки или профиля металлического, не забыв про вентиляцию.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Понятно, спасибо 😀
огромное спасибо))
Пожалуйста 😀
11.3729
Так вот можно его подключить по такой схеме?
Уже ответили, что можно
Но - хочу предупредить, что спираль эта нагревается сильно - хоть и на короткое время
Расположи сию приблуду так, чтобы ничто случайно не коснулось - во избежание возгорания
Или крышку слепи какую-нибудь - но всё равно ставь в стороне от воспламеняющихся... ммм... предметов, так, что ли... - проводки, бензошлангов, и так далее
вообще, лучше вот такого типа резюки использовать:
https://gibr.su/sites/default/files/images/c5-35v_big.jpg
но и их надо крепить вдалеке от легкоплавких материалов и проводки.
Они и раньше-то не шибко "на каждом углу валялись" 😀 а уж сейчас и подавно
В своё время задолбался такой малоомный и нужной мощности в Митино и Царицыно искать...
В любой (почти) старой РЭА стоят. ну либо :
https://www.chipdip.ru/product0/9000065065/
только стоимость в чипе у них  😝
Короче говоря - ну их нафиг 😀
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
значит, опробовал  я эту систему)) Если подключать именно по той схеме, то вентилятор крутится ооочень медленно постоянно, не набирая обороты, и при этом спираль очень греется НЕ на короткое время... А вот если поменять местами клеммы "к вент." и "к реле вент.", то быстро крутится), только такое чувство, что включается вент. также, как и до внедрения схемы... Но доп. реле смыкается сразу же, как даю сигнал на вкл., а размыкается не сразу, а когда вент. почти остановился. Так и должно?
Не напутал с контактами?
В первом случае - пусть сопротивление виновато
А во втором уже полярность меняется, насколько понял
Пусть более опытные поправят и/или дополнят...
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Да, помогите, кто знает))
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
на 85 контакте замерь напряжение до вкл карлсона и после нагрева резюка, будет более-менее ясно.
Оффлайн Shrieck
На узам и на шестой всегда на 20а стоял и все норм,а с рено надо на 30 сигнал который и винтелятр.у карлсона небось проблеммы.а стоит с четыремя лопастями светлыми или восьми лопастной?
Стоит пред на 16А. Пальчиковый... Ниче не плавит... 🚬
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн OneMore
осуществляю схемку)подскажите пожалуйста,датчик включения карлсона на радиаторе имеет полярность?если да то как определить на нем минус?
  • 214122
Датчик вентилятора - простой замыкатель по типу выключателя
Внутри его  контакты, которые замыкаются или размыкаются в зависимости от температуры жидкости в радиаторе
https://avto-master.info/ustrojstvo-i-printsip-dejstviya/17-datchik-vklyucheniya-ventilyatorov.html
