Автор Тема: Вопрос по установленным волго тормозам. Зад не идет в юз(( При тапке в пол!  (Прочитано 7297 раз)
Оффлайн Delakrua
Клапан не вдавливается ни на милимметр. Хотел рукой опробовать. Или он уже вдавлен и выйдет при прокачке🤯? Молотком бил тоже не помогало  🤦‍♂️
Должен ходить от усилия большим пальцем, меняй его....
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Вообщем парни! Поставил я здт. Прокачал как надо. Долго делал это)) Вместо колдуна поставил троиник сзади. Что имеем ((( Примерно пол педали нажимается в холостую ( есть мизерное давление, но не хватает чтобы нормально тормозить. Дальше после половины начинает тормозить. Проверял на гравийке, сначало перед ( левый причем(((((  ) потом зад. Получается что ход педали очень большой чтобы даже не много притормозить ( после половины хода педали начинает схватывать... На гравийке колеса срывает в юз, А НА АСФАЛЬТЕ хватает только давления еле еле и то под конец на переднее злевое колесо((( При прокачке  струя чуть не пробивала подкрылки от силы.
До того как поставил здт зад у меня ( вторая камера, ближняя к вакуумнику) была заглушена болтом в гтц а перед подключен через тройник на перед (  волготормоза) ХОДА ПЕДАЛИ БЫЛО  3 СМ МАКСИМУМ!!!!! После чего перед жестко срывало в юз. Сейчас же когда все подключил появился огромный свободный ход педали и то под конец чувствуется что давления не хватает для юза на асфальте. Заметил что когда сижу в заведенной машине и нажимаю на тормоз, педаль плавно отпускается, но не до конца. Почти до конца и там внизу тормозит. Вроде нигде не бежит. Единственное подтекает чуть чуть штуцер на вторую камеру ( ближе к вакууму) когда до конца педаль нажимаешь.  Грани сорваны не могу нормально затянуть пасатижами. Завтра возьму спец ключ. Думаю наврятли из за него может быть все это такое. Давление уходит из за него чуть это да... А вот почему перед не хватает на начале хода педпли вот это вопрос🤯🤯?? ( гтц рабочий, манжеты недавно менялись) Ребят ,, ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТО? Может кто мучался уже с этим?)
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
для начала  прокачай  нормально  тормоза...       педаль ни  в каких 3х см  не будет    не то что срывать в юз,  даже  прихватывать не будет.  Для этого нужно ВУ с ГТЦ  от   газЭлЪ бизнес ставить!
.... Что имеем ((( Примерно пол педали нажимается в холостую ( есть мизерное давление, но не хватает чтобы нормально тормозить. Дальше после половины начинает тормозить. ...
... Сейчас же когда все подключил появился огромный свободный ход педали и то под конец чувствуется что давления не хватает для юза на асфальте. Заметил что когда сижу в заведенной машине и нажимаю на тормоз, педаль плавно отпускается, но не до конца. Почти до конца и там внизу тормозит. ...
воздух в системе
перепускает манжета в ГТЦ
Оффлайн martin
 👋  подскажите как правельно подключить колдун   где на нём вход и где выход    просто когда  меняли мне балку  срезали трубки  колдун стоит на машине  какой из них вход верхний или нижний   спасибо
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
завтра посмотрю в гараже на неработающем новом колдуне и напишу тебе)
Оффлайн batman
На колдуне стрелки нарисованы
Оффлайн martin
    спасибо 👋
Оффлайн martin
  он стоит на машине там я их не  видел хочу подключить его  а то без него не айс  😍
martin, вход у колдуна снизу, сверху выход на тройник и дальше на колёса - сейчас залез-глянул
Оффлайн martin
   👋  спасибо от души   теперь понятно  нижний вход верхний выход на тройник  ещё раз спасибо 😍
Пожалуйста, это было нетрудно - отойти на 5 метров от крыльца и прилечь на травку  😁
Оффлайн martin
если приглядеться , то на третьем фото можно рассмотреть стрелки входа и выхода)))) ну или интуитивно по трубкам разобраться))):
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1333916.html#msg1333916
хотя я так думаю , уже не актуально...
Оффлайн maikl77rus
всем привет Приобрел себе м214145 там на нем здт зимой тож зад не схватывал. Потом колодку стало заедать снял там уже по железу скребет хочу поменять колодки тока не знаю от какой машины подскажите пожалуйста 🤦‍♂️
  • 214145
всем привет Приобрел себе м214145 там на нем здт...
от какой машины суппорта стоят? у меня снова хрустальный шар барахлит, показывает порнуху одну... 😆
Оффлайн maikl77rus
да вот сам не знаю в роде от ауди слышал ставят?
  • 214145
это называется - ОБС, ОднаБабкаСказала....поставить могли всё что угодно! Я вот слышал что ставят:
Ауди80 - https://azlk-team.ru/articles/tuning/bolshie-zdt-s-reguljatorom-i-gidroruchnikom/
2141 - https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlkne/zadnie_diskovye_tormoza_iz_perednikh_supportov_2141/
Ока - https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/zadnie_diskovye_tormoza_ot_avtomobilja_oka_s_mpst/
Ауди А6/ ФВ Б5 - https://azlk-team.ru/articles/tuning/zdt-by-opossum/
Ниссан - https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/bjutzhetnye_zadnie_diskovye_tormoza_bu_ot_nisan/
вот тут про то что даже если тормоза от Ауди, то колодок там как минимум 2 вида может быть - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59248.0.html
так вам какие завернуть? 😁
хоть бы фото того что стояло с размерами дали....
Оффлайн maikl77rus
спасибо от ауди 80 подошли! Тока когда колодки стал менять цылиндр в супорт не смог утопить пришлось супорт целиком снимать и молотком его туда закалачивать. Это так и должнобыть? 😍
  • 214145
 😝  категорически не должно так быть! Теперь ждите клина поршня либо "течки" с цилиндра.Если конечно он вообще будет работать! В ссылке что я давал выше ФОТО И ПРОЦЕСС ВКРУЧИВАНИЯ ПОРШНЯ!!!
Если сами ленитесь искать инфу, то хоть читайте то, что вам дают.... 🤦‍♂️
