Автор Тема: Зитирка грунта.  (Прочитано 5461 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Зитирка грунта.
« : 28 Июня 2013, 23:28:23 »
Затирал сегодня грунт на кузове и в некоторых местах кантики протёрлись до металла.
Грунтовать по новой или так красить?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #1 : 28 Июня 2013, 23:48:13 »
Ну и вопрос... а нафига тогда вообще грунтовал? красил бы сразу по голому металлу...   🤦‍♂️ 🚬
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #2 : 29 Июня 2013, 00:04:21 »
Ну надо же спросить-то)) Там блин полоска шириной 2 мм и длинной 5 мм. Может и не страшно...
А хотя серьёзно зачем тогда грунтовал тогда?)) Надо переделать.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ForSashka41
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #3 : 29 Июня 2013, 00:47:16 »
Обязательно нужно загрунтовать. Иначе там в первую очередь появится ржавое пятно и т.д. Хотя бы кисточкой подмажь и прошлифуй потом, чтобы не было видно полос.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #4 : 29 Июня 2013, 11:07:22 »
А кто-нибудь в курсе почему на мокрую затирать надо? Это же замахаешься потом все разводы вытирать!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #5 : 29 Июня 2013, 11:30:05 »
Это кто сказал, что надо?
Совсем и не надо. Пылью дышать просто. Да и на мокрую оно лучше шлифуется. А разводов быть не должно.
Красить машину вааще "замахаешься".  😉
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #6 : 29 Июня 2013, 11:59:13 »
Ну как, после затирки вся машина в продуктах затёртого грунта. Раза 4 вытирал одно крыло, ели вытер.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #7 : 29 Июня 2013, 12:20:00 »
Есть специальные салфетки для этого
Оффлайн santer42
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 06:18:25 »
Ничего страшного, если разводы видно, главное протри обезжиривателем и можно красить, а протерные места грунта лучше дунуть, но можно и не грунтовать, краску все равно в несколько слоев ложить  😁
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #9 : 01 Июля 2013, 08:09:09 »
Ничего страшного, если разводы видно, главное протри обезжиривателем и можно красить, а протертые места грунта лучше дунуть, но можно и не грунтовать, краску все равно в несколько слоев ложить  😁
Водка без пива краска без грунта - деньги на ветер
И труды насмарку...
Положи ты хоть 20 слоёв на голый металл - самый первый слой всё равно отвалится - а с ним и все те, что сверху...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 08:10:45 от Paulson »
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #10 : 01 Июля 2013, 14:10:24 »
не отвалится! его 19 слоёв удержат. 😁  а вот вздуться всё это, может с лёгкостью! проверенно не только мной и не однократно! если перетёрли грунт до металла, шпатли... грунтовать по новой!  иначе как в цитате выше про ветер!
Никто не спорит, сделать можно, но оно таки вам надо ? Делаете для себя или "на отьЁ**сь" ? если последнее, то можно красить и так!
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #11 : 01 Июля 2013, 16:28:10 »
Отвалится - имелось в виду не в прямом смысле - кусками, а отстанет-отойдёт от металла, вздуется - тоже самое, только с более видимыми последствиями 😀
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #12 : 01 Июля 2013, 17:36:26 »
да я так, пофлудить... 🤐 то что толку не будет знаю не по наслышке, занимался  кузовнёй и маляркой немного...
да и на красном могу сфотографировать как ЭТО выглядеть будет, так сказать в реале)))
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #13 : 01 Июля 2013, 20:22:09 »
Для этого необязательно заниматься кузовнёй и [авто] маляркой - достаточно покраски каких-то металлических деталей, не защищённых от атмосферных воздействий, в быту 😀
Не надо, на моём такая фигня хорошо видна - особенно на правом крыле (делалось до меня)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #14 : 01 Июля 2013, 22:16:42 »
А зря. Именно так это и произойдет. В смысле - кусками. Чем толще слой, тем хуже у него адгезия.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #15 : 02 Июля 2013, 07:36:55 »
Это о первичном слое - а вторичные слои существенной роли уже не играют
Оффлайн Бадулай
Re: Зитирка грунта.
« Ответ #16 : 13 Сентября 2013, 22:50:23 »
Можно подгрунтовать из балончика для быстроты и удобства, например шпиц 4085, стоит рублей 400, хватит надолго по протирам, можно грунтануть и минут через десять сразу на него красить.
Святогор-двигатель Renault
