Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294771 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #300 : 18 Декабря 2014, 16:34:44 »
В общем новые ШРУСы :
Брал в магазе, который запами на япы занимается. по цене вышли округлённо в 1450 рублей за пару. из доп трат +60  рублей на банку пива в дорогу ( магаз недалеко от работы находится ) посмотрим, надолго ли их хватит.... Установка - своими руками = даром. Менял их кстати на улице вчера, пока дождя не было, в одной футболке  😝 Тубы со смазкой из комплекта не использовал, предпочёл использовать до конца тубу с остатками смазки LM ( подробнее тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1349995#msg1349995 )
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #301 : 18 Декабря 2014, 23:55:33 »
Во блин, а мне фенокс шрусы вышли в два косых за пару, а тут япошки в полтораху(
Sent from my Lenovo S920 using Tapatalk 4
« Ответ #302 : 19 Декабря 2014, 09:46:52 »
Поиск наше всё. 👋
я пари номера неделю в поисковиках просматривал .
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #303 : 19 Декабря 2014, 10:04:32 »
В экзисте выдаёт как именно для москвича.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #304 : 19 Декабря 2014, 11:01:42 »
Коробки только разные 👋
Для москвича:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55149.40
для Хонды:
Завод один, упаковка поставщика разная. Пофигу, хоть для самоката, главное что бы не захрустел через сотню тысяч км. И пыльники что бы не лопались.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #305 : 19 Декабря 2014, 12:37:43 »
Езжу на Рувилях уже 3 года, 65 тыс км, полет нормальный. Пыльники тоже без нареканий. Но я трогаюсь без буксов, дрифтов тоже не устраиваю.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #306 : 19 Декабря 2014, 12:45:42 »
И в Ростове нет химии которая есть в Мск))) Зато там есть поля с бурьяном  😁
« Ответ #307 : 19 Декабря 2014, 12:46:34 »
+ к Рувилям.Пыльники держатся молодцами,даже в морозы за 30
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #308 : 19 Декабря 2014, 14:28:24 »
Так же + Рувилям. Хорошие мясистые пыльники, хорошая смазка, хорошие хомуты.
« Ответ #309 : 19 Декабря 2014, 14:57:50 »
Мне понравились кстати такого формата хомуты, надо будет поискать их отдельно , заменить на внутренних ШРУСах, а то там заводские, толком не затянешь.... Смазку оставил на всякий случай, у меня после переборки внутренних оставалось половина тубы ЛМ, её и прикончил. а тубы хранить удобнее и можно одну в машине кинуть, на всякий случай.
« Ответ #310 : 19 Декабря 2014, 17:48:51 »
наконец то нашёл переключатель который мне не давал долгое время спокойно спать!
https://pasker.ru/catalog/goods.php?id=63996
Теперь можно будет дисплей БК встраивать куда душа пожелает, не думая о том, как им управлять!  😎
а на кнопку MODE повешу реле с нормально замкнутой парой контактов, для сброса питания дисплея, на случай зависания оного! 😝
осталось только сгонять и купить!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #311 : 20 Декабря 2014, 02:20:37 »
Просто я к чему это завёл, хонда не хонда. Если хонда то хотелось бы узнать какая. Есть же фирмы японские их можно заказать. А там и ступицы от хонды всунуть можно, и торм диски и подшипники и стойки на худой конец с рейкой))
Есть инфа про хонду?)
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #312 : 20 Декабря 2014, 10:42:15 »
можно погуглить))) Малой уснёт, если нечем будет заняться, поищу.
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #313 : 20 Декабря 2014, 13:29:19 »
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #314 : 21 Декабря 2014, 01:45:44 »
А на внутренний шрус есть такой же рувель?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #315 : 21 Декабря 2014, 20:22:57 »
от форда наверняка есть.
« Ответ #316 : 28 Декабря 2014, 15:24:30 »
сегодня протестировал правую половинку обогрева стекла. кинул 1,5-2 мм2 от +АКБ в салон, стекло было чистое, без снега. сел на пассажирское место, подышал на стекло и зажал провода пальцами. Провод - аудио кабель длинной 6 метров, особо не нагрелся. Полностью стекло оттаяло за 3 минуты, то учитывая пятно от тепла руки, а то что я там надышал уже через минуту стало исчезать .
Надо будет на праздниках кинуть нормальный провод в салон не менее 3-4 мм2 по длине впритык его укоротить, припаять клеммы и поставить реле на коммутацию. Кинуть на работе авто на улице, дабы засыпало стекло снегом и провести полноценные испытания с фото-видео фиксацией . 👀
Заодно проверил тормоза. даже с распущенным колдуном, зад не блокируется. на снеге чёткий отпечаток протектора от задних покрышек, перед - юзом ( около метра ) скорость небольшая была, в машине один водитель( я) и в багажнике 3 литых диска .
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 15:27:43 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #317 : 28 Декабря 2014, 22:25:01 »
я когда стекло отгружал
попробовал обогрев. зарядник не много офигел)) показывал КЗ))
к акуму подкинул прикуривательными проводами - крабики грелись))) а стекло на ощупь вроде чутка полеплело.
я это к тому, что паяльник обязательно нужно использовать. и толстые провода. ОБЯЗАТЕЛЬНО! нагрузка там большая.
З.Ы. осталось 8 стекол
[Япона мать]
« Ответ #318 : 28 Декабря 2014, 23:51:30 »
паяльник и провод силовой ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее 3-4 мм2!
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #319 : 29 Декабря 2014, 19:27:44 »
Шруса этой фирмы говорят вообще кака =(
Не долговечные сезон максимум.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
