Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 181934 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #860 : 25 Июля 2016, 18:18:23 »
конечно убрать, как и придумать, как сделать так, чтобы руль не выглядел как бы левее относительно торпеды
« Ответ #861 : 25 Июля 2016, 19:13:57 »
 при установке ЭУРа, выровняю  👀
« Ответ #862 : 01 Августа 2016, 10:58:15 »
наконец то вчера заменил стекло в багажнике- поставил атермал. Теперь машина "вкруг" на зеленых стеклах!
минут 15 на снятие стекла потратил ( это учитывая, что был с мелым, на которого постоянно приходилось отвлекаться!)) и примерно столько же на установку нового.  цена вопроса : 2 бутылки жигулей  😁
Кто то мне при покупке этого комплекта ( года три назад)))) говорил, мол ставили у Тимура стёкла из этой партии, с задним стеклом прилично намучались- не лезло в проём. У себя такого не заметил, всё залетело чуть ли не со свистом! 😝
« Ответ #863 : 01 Августа 2016, 11:07:22 »
Ну так это-ж Москвич 😆 двух одинаковых не бывает 😆
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #864 : 01 Августа 2016, 11:21:05 »
А мне Тимур менял уплотнитель 5-й двери, т.к. стекло пропускало воду по уголкам. Быстренько снял стекло и успех!!!
Отправлено с моего Vega через Tapatalk
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #865 : 01 Августа 2016, 11:34:36 »
ну на старом у меня стоял с\о уплотнитель, не тёк. на это стекло поставил н\о с красного , он был давно еще отмыт и вычищен, что бы не тратить время на очистку стоявщего уплотнителя, поставил н\о.
« Ответ #866 : 01 Августа 2016, 20:32:13 »
под уплотнителем задней двери ржавчина бывает??!!
для статистики интересно.
а то у меня текло по нижним углам и в салон и просто внутри двери и наружу.
но ржавчины не видать.
правда задута была.
« Ответ #867 : 01 Августа 2016, 21:30:05 »
бывает.если найду фото двери с красного, скину. на белом буквально пару тройку точек поверхностных было, в отпуске на даче приведу в порядок.
Оффлайн chaika
« Ответ #868 : 02 Августа 2016, 09:08:15 »
Я счас кузов свой варю,  все разобрал, и стекла тоже. Под этим стеклом на нижней плоскости вдоль всей ее есть несколько сквозных дырочек в спичечную головку, причем сама плоскость не гнилая, а только дырочки. Машина 91 года.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн x6tance
« Ответ #869 : 02 Августа 2016, 16:51:12 »
Так же само , в местах слива размером спичечной головки дырочки.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #870 : 02 Августа 2016, 19:45:39 »
А в чём разница уплотнителей старого и нового образца?
« Ответ #871 : 02 Августа 2016, 20:47:39 »
замок
« Ответ #872 : 21 Августа 2016, 20:01:49 »
итак берём спинку заднего сиденья от мерена W220 и снимаем нашу стоковую спинку заднего сиденья 2141. От нашей стоковой спинки откручиваем фанерку и сняв скобы которые крепят обшивку, откладываем всё кроме металлического каркаса в сторону.  с мерсосидухи аналогично снимаем обшивку. берём потроха мерсосидухи и металлический каркас от стоковой сидухи. на мереновской сидухе под подлокотником есть петля, её гнём по месту, на наш каркас и прикручиваем саморезом, предварительно просверлив под него отверстие в нашем каркасе:
 после этого видим что надо подрезать верхнюю часть сидухи ( можно не резать, мне показалось так будет лучше и я отрезал:
Обшивка с "излишками" верхушки. Режим аккурат над каркасом подлокотника, буквально 50 мм! Кто будет повторять, тот держа сидуху в руках, сразу всё поймет!
далее отрезаем нижние "уши" как на нашей чидухе ( я малость перестарался, надо отрезать буквально 60 мм от края и до верхней плоскости подлокотника  на обшивке дверей:
Примерка:
 накидываем обшивку и крепим к каркасу по месту. Использовал вязальную стальную проволоку, метра хватило за глаза!Попутно подрезаем мерсовский каркас под наш, что бы ничего никому не влезло через обшивку в разные интересные места )))
продолжение следует...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 20:48:39 от opossum »
« Ответ #873 : 21 Августа 2016, 21:10:19 »
Ради чего было принято решение избавится от стока и вычеркнуть четыре часа "отдыха" отпуска:
Главный "помощник" на фоне готовой спинки:
на месте:
на одной из фотографий видно "ребра" начинки, когда буду ковер прикручивать к спинке, исправлю, губка уже подготовлена)))
осталось имплантировать "сидалище" и будет полный комплект! 😁
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 21:38:41 от opossum »
Оффлайн Юрик
« Ответ #874 : 21 Августа 2016, 21:34:20 »
Молодец.Спинка отлично вписывается,как-будто здесь и была 👍.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
« Ответ #875 : 21 Августа 2016, 21:34:35 »
 подключил установленное заднее стекло, проверил - греет отлично!Фото отогретого участка не делал, только как реализована масса:
ну и НАКОНЕЦ-ТО собрал тоннель торпедо и подключил кнопки обогрева и противотуманок, осталось приборку сменить и пластик установить вокруг приборки, надеюсь на след. неделе это осуществить. А пока торпедо, то, чего я в других отчётах не встречал ( может плохо искал, да и не важно, просто пусть будет тут...)
сначала размечаем отверстия в ОВА тоннеле, что бы соединить в районе ручника с нашим тоннелем ( на нашем штатное отверстие, к которому крепилась верхняя часть стокового тоннеля) размечаем "по месту" на авто:
немного работы строительным феном и "уши" ОВА тоннеля почти прилегают к нашему тоннелю воздуховода:
На месте ( на игрушки ребёнка разбросанные по авто не обращайте внимания)))
Устранил место скрипа ОВА торпеды (да, такое было замечено...))):,
это еще не всё...)))
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 21:36:37 от opossum »
« Ответ #876 : 21 Августа 2016, 22:04:25 »
подключение электрики, больше для себя делал фото, для памяти, так сказать.коричневый - подсветка:
питание ЭСП
Освежил бампер. Строительный фен + 15 минут работ:
Подготовил правую сидуху к подключению.Перебрал механику, удлинил провода и поигрался приводами:
Таки снова НАКОНЕЦ-ТО машина увидела ковролин в своём салоне:
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 22:18:08 от opossum »
« Ответ #877 : 21 Августа 2016, 22:28:48 »
И напоследок импровизация на тему подлокотника - тестовый вариант:
берём 2 поролоновые проставки ( ХЗ от чего, на даче валялись....)
- идеально встают между сидух мерсовских!
замеры относительно кузова:
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 22:37:13 от opossum »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #878 : 22 Августа 2016, 21:38:58 »
Это что, от фена так бампер темнеет?
« Ответ #879 : 23 Августа 2016, 08:43:04 »
Именно. но у меня полиэтиленовый бампер, с\о. пластик по идее тоже должен так же темнеть.
