Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 73215 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #400 : 22 Августа 2013, 21:49:46 »
и ещё вопросик... двигатель поработал минуту,потом вода выплёскиваться начала.... ладно заглушил. потом Завёл через 5 мин опять повыливалась вода примерно стакан погазовал немного, потом всё нормализовалось, т.к. крышки небыло на расширительном бачке видно было уровень то подниметься на 2 см,то медленно опуститься, и так раз 5, потом всё в норме. Но клапанная крышка вообще горячая была, так и должно быть? или что 😀
« Ответ #401 : 22 Августа 2013, 23:22:42 »
Вопрос сколько стоит цепь+звёздочка😀 заранее спасибо.
Ответ - относительно недорого
Пожалуйста
Звёздочки, кстати, нужно минимум 2 разных
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #402 : 24 Августа 2013, 18:27:50 »
Нужен совет😀 а если внутренность термостата выкинуть, просто патрубок оставить что будет?. Ненравиться мне вот что, мотор поработает 3 минуты клапанная крышка вообще горяченная, пышит паром, а вода холодная... почему так? я имею ввиду в патрубках. может что то непропускает воду? помпа исключаеться.
« Ответ #403 : 24 Августа 2013, 18:33:34 »
тогда надо хотябы уж задросселировать малый круг. а лучше лечить не симптомы, а болячку. смени термостат. кстати, а он у тебя вообще-то правильно подключён?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #404 : 24 Августа 2013, 18:34:12 »
незнаю😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #405 : 24 Августа 2013, 18:36:25 »
могу на словах сказать верхняя часть термостата-патрубок идёт к гбц где датчик ож. Самая нижняя часть патрубок к радиатору снизу. и  середина термостата маленький короткий шланг к помпе.
« Ответ #406 : 24 Августа 2013, 18:40:23 »
хм... если правильно помню систему, то всё верно... возможно, просто термос клина словил 🤔
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #407 : 24 Августа 2013, 18:44:06 »
хрен его знает крафтовский у меня😀 хотя может вру я мож так и должно быть, рукой я терпимо трогаю клапанную крышку но ГОРЯЧО. вся беда в том что датчик, неработает на приборке я температуру незнаю😕. тряхнёт гдето, кажет температуру, на приборке. Вот сниму козырёк и посмотрю может что то невпорядке там... VARAN а ты знаешь какую нибудь альтернативу на первое время как подсоединить провода чтоб приблизительно знать сколько градусов?😀
« Ответ #408 : 24 Августа 2013, 18:50:57 »
на Крафтовские вроде как жалуются по качеству... судя по всему как и Фенокс, он у кого-то годами ходит без проблем не напоминая о себе, а у кого-то-сразу мёртв...
по поводу температуры-возьми длинный провод, присоедини к датчику и другим концом на фишке приборки "X2" один из нижних... вот только не помню правый или левый разъём... ну и почисти контакты под гайками датчика на приборке. может этого хватит 😉
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #409 : 24 Августа 2013, 18:58:16 »
😲 у меня вот шланг от клапанной крышки прикрученн к черепахе (там где у тебя изолентой намотанно) напрямую. А зачем он нужен то? 😀
Можешь убрать,если нравиться картерными газами дышать.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #410 : 24 Августа 2013, 19:00:15 »
У тебя возможно масло хреновое,поменяй.масло тоже имеет функцию теплообмена.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #411 : 24 Августа 2013, 19:18:48 »
"Теперича безработный,копящий деньги на капиталку Москвичевод"  😀 😀 😀 в ТЕМУ НАПИСАННО😀))). Тоже с работой проблемы... а капиталку надо делать😀
ладно по поводу ож... буду упорно разбираться почему то показывает стрелка а почему нет.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #412 : 24 Августа 2013, 19:20:40 »
Спасибо большое, Завтра так и сделаю!. а что такое фишка и Х2?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #413 : 24 Августа 2013, 19:30:55 »
фишка это что?😀 и связанно ли с этой схемой?
« Ответ #414 : 24 Августа 2013, 19:43:20 »
это не схема.
это картинка однако.
с такими познаниями...
печаль. 😕
Оффлайн navadvipa
« Ответ #415 : 24 Августа 2013, 19:50:58 »
Михаил, ни знать - ни грех 😁. Ни желать знать - вот проблема  😝
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #416 : 24 Августа 2013, 20:15:26 »
снимешь приборку и сзади увидишь две колодки с 6 разъёмами каждая. рядом с ними подписано Х1 и Х2. не перепутай колодки при установке, а то долго будешь думать что за фигня творится с приборкой 😆
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #417 : 24 Августа 2013, 20:31:13 »
 🤔 Посмотрю завтра😀 отвёртку купить надо маленькую а то козырёк не откручю, стекло лобовое мешает. Надеюсь козырёк только надо отвернуть и всё...  А кстати ещё вопрос по ходу дела.. кто нибудь упоры ставил под приборку (в районе места где мафон стоит)?  а то на неровной дороге вся приборка трясется шум, везде какие то резинки самодельные большими кусками стоят, чтоб нескрипело.. вид портит😕
« Ответ #418 : 24 Августа 2013, 20:35:41 »
и упоры делали и консоль. поищи по форуму. вариантов много. а снимать-всю накладку надо. там с боков 2 самореза. если на лицевой стороне нет, значит у тебя ещё целы защёлки. просто тяни её вверх и когда защёлки выйдут-правую сторону на себя. а там-останется козырёк над приборкой провести и усё 👋
« Ответ #419 : 24 Августа 2013, 20:38:40 »
не трогай козырек. 👋
сделай так
снимай всю верхнюю часть панели. там работы на 5минут. 👋
