Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 72332 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1060 : 12 Декабря 2013, 21:20:33 »
УРАА ВЫЕХАЛ!😀 😝 Работает чётко..тихо так😀 прям ненарадуюсь😀 давление 6 кг когда газуешь..примерно на 3000об/мин, потом на 1000об/мин 3 кг, и на ХХ 1,5-2 кг😀 всё чётко😀. Приключился Трабл токо сам непойму ничего...завёл вообщем погрелась она, заглушил, ворота открыл и незаводиться.Бензин есть..всё есть... искра пропала, я разъёмы отсоединил с комутатора и с распределителя по новой воткнул и нифига..Потом прибор МД1 подключил он показал что искра есть и всё исправно...потом опять разъём подключил на место к коммутатору завёл😀. Но вопрос что за фигня почему временно искра пропала то?...непонятно... кто что думает по этому поводу буду рад выслушать любые версии😀
вот он на прогулке 😀 надеюсь в субботу будет хорошая погода и я пофоткаю..Проведу обкатку..посмотрю всё ли на месте держиться..шланги ли не текут... Заводиться ли хорошо... чтоб потом можно было съездить хоть до заправки😀 а так всё тьфу тьфу работает тихо...  и свист такой приятный ( только не подумайте это не поломка!😀 ) ну как объяснить .. как будто губами свистишь.. как то так 😀 тихинький такой причём на вазах так же😀
« Ответ #1061 : 12 Декабря 2013, 21:47:58 »
Масса где то чудит скорее всего
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1062 : 12 Декабря 2013, 21:53:32 »
Жгут между коммутатором и трамблером разбирай и пропаивай все контакты.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1063 : 12 Декабря 2013, 21:58:39 »
скорей всего новый куплю там нет защёлок железных...кто знает сколько стоит?
« Ответ #1064 : 12 Декабря 2013, 22:15:35 »
Вообще Серега дело говорит, контакты в этих разьемах любят капризничать, не важно новый жгут или старый..
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1065 : 12 Декабря 2013, 22:57:58 »
Да блин, веди последовательную беседу, где причина неисправности? Что делал, что заменил? Сказал А говори Б, а ни Я сразу.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1066 : 12 Декабря 2013, 23:02:22 »
Ничего неделал, машину завел,поработала я заглушил. Ворота открыл сел в машину незаводиться.. снял ВВ батя смотрит искры нет(..потом прибор МД1 подсоединил на место в штеккер показало о исправности системы зажигания. Обратно всё подсоединил завелась. А в чём причина фиг его знает..(. Скорей всего контакты плохие на тех проводах от коммутатора к распределителю.. как было сказанно.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1067 : 13 Декабря 2013, 00:27:11 »
Да я не про это, я про масло, прокладка насоса. Про ту ситуацию.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1068 : 13 Декабря 2013, 15:17:40 »
А.. Это тогда с удовольствием расскажу😀. Вообщем на радостях первый раз повернул ключ в замке зажигания- машина завелась..но горела лампа давления масла, после ещё одной попытки тоже лампа горела..настроения небыло уже. Затем было решенно проверить обычным манометром, вместо датчика завернул манометр, покрутил стартером и тоже 0.0... Было решенно проверить есть ли масло везде а именно: (маслянном насосе, редукционном клапане, и в том месте где заворачиваеться датчик давления) Результат нулевой, всё оказалось сухо. Придя с отцом домой, я расстроился, полез в книгу, там про это не слова, полез на форум азлк тим, там статья была нужно вытащить привод трамблёра и т.д кусок шланга и погонять против часовой стрелки насос, что тоже самое и советовал сделать Одноклубник "КОСМОБОЙ". Немного подумав я испугался что уроню что нито в отверстие и опять думать что в поддоне валяеться какая нибудь зачасть я нерешился на это. Бате на работе Тазодрочеры сказали в место крепления фильтра налить прям через шприц 20грамм масла, ( Этот вариант я пропустил, т.к вазоводы любят привирать и толком незнают ничего). Потом наткнулся на украинский форум москвич и вот там чётко всё сказанно было как делать. А именно: Взять,вытащить маслянный щюп, надеть шланг от насоса на щюп, и накачивать воздух насосом, держа отверстие пальцем у сапуна в клапанной крышке закрытым, предварительно отвернув маслянный насос,редукционный клапан, и датчик масла. Так я и сделал, качал 6 минут ну почти 10. Отовсюду масло хлынуло😀 потом сразу же привернул манометр, маслонасос без прокладки на место ( чисто чтоб попробывать) и редукционный клапан. Завёл машину батя говорит давление 4..5..6..потом спустя 30 сек твёрдо 5 кг показывало, потом обороты убрал 4..3.. и на трёх кг стрелка осталось. Вот так я очередной раз с помощью автомобиля москвич узнал о примудростях изгнания воздушной пробки в системе смазки азлк 2141😀.  Если можно по поводу что машина заглохла скажите пожалуйста ещё версии... если у кого есть ( т.к в неисправностях в книжке такого нет)
« Ответ #1069 : 13 Декабря 2013, 15:30:28 »
электрика - наука о контактах, скорее всего после очередного "перетыка" разъёма, снял таки окислы, которые мешали работать системе. Я после того как все разъёмы в авто вычистил и забил смазкой ЛМ  - забыл о глючной проводке.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1070 : 13 Декабря 2013, 15:34:12 »
а что такое ЛМ?
« Ответ #1071 : 13 Декабря 2013, 16:32:22 »
и естественно обильно промазал ЛМ все внутренности, дабы забыть навсегда о траблах с влагой в ЧЯ:
« Ответ #1072 : 13 Декабря 2013, 16:40:30 »
Объем какой стал теперь?упустил чего-то
Оффлайн Kirchhoff
« Ответ #1073 : 13 Декабря 2013, 16:54:13 »
электрика - наука о контактах...
Как говорил наш препод по электронике - "Либо контакта нет, где он должен быть, либо контакт там где не должен быть". Приблизительно так
Говоришь, разъемы без защёлок были? тогда вполне от любой вибрации или случайного задевания контакт потеряться может. У отца на Ниве (БСЗ с завода) с защелками, и коммутатор, и эпхх.
  • Audi 80 1.8 SF 1987г. - превращается в москвич, СВУ 1.7 1999 г. (бывший Alexandros'а) - кузов умер, ТТЗ-80 (ВАЗ-21213) 1996 г. - машина отца
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1074 : 13 Декабря 2013, 17:16:35 »
нет не упустил) теперь точно 1,😎
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1075 : 13 Декабря 2013, 18:42:25 »
Есть ещё третий пункт... Недоконтакт! )) Когда вроде он есть, а при появлении нагрузки его сразу нет!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1076 : 14 Декабря 2013, 12:20:44 »
что то с карбюратором...а может и системой зажигания(...на подсос машина вообще неотзываеться держит 1200меньше никак( (хоть опускай хоть вытягивай) и педаль газа заедает. Всё посмотрел это не из за троса он свободно ходит, как  и привод дроссельных заслонок..смущает пружина натяжная слишком лёгкая, и невсегда возвращаеться педаль на место.... Заводиться плохо (бензин качает хорошо!) нигде незасоренно ничего, чуть трамблёр сдвинешь заведёться. Потом газку дашь сначала провал огромный,чуть ли неглохнет а потом дёрнеться машина и едет ( иногда Хлопок бывает)..что делать?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 12:23:00 от kirill21412 »
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #1077 : 14 Декабря 2013, 17:41:08 »
карб!
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1078 : 05 Января 2014, 22:28:08 »
Вот он красавец 😉 на прогулке😀 и его маленькая копия
Мужики помогите советом!, с тормозами проблема...вроде правильно прокачали... тормоза в конце, как накачаешь ногой всё хорошо и схватывают!. До постановки на ремонт в октябре таких проблем небыло!,даже намёков небыло! что может быть?...может прокачиваю не так.. (верхний левый-нижний левый, верхний правый-нижний правый, левый задний-правый задний) 😕
« Ответ #1079 : 05 Января 2014, 22:34:15 »
воздух в тормозах.
ищи подсос воздуха. или пробуй прокачать самотёком.
