Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 81479 раз)
Оффлайн EVS
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1120 : 21 Апреля 2014, 22:25:17 »
не понял, сам элемент смочить и всё?
 а как же в корпус не надо заливать?
Не смочить, а пропитать. Кинуть в банку с маслом...
А как ты зальешь? Там же дырка под болт.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1121 : 21 Апреля 2014, 22:26:37 »
всё понятно теперь хоть чуть чуть стало) спасибо!
« Ответ #1122 : 23 Апреля 2014, 20:05:56 »
на фильтрующий  элемент должны быть установлены с торцов уплотнительные резиновые шайбы и прижаты плоскими. без низ замена будет бесполезным занятием.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Всем привет, давно не писал, что касаеться 41 мося _ небуду рассказывать.(ждите,потом всё разом расскажу). Как готов будет скину фотки и покажу его вам 😀. Фильтр поменял уже давно маслянный разобрался, оказалось ничего сложного. Дальше потёк ГЦС, я его тож заменил, и теперь ничё не течёт😀 На очереди регулировка клапанов, замена ВВ+настройка зажигания+настройка карба. Буду по возможности в эту тему писать сразу про две машины.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 14:12:47 от kirill21412 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Это что касаеться правой стороны😀 Да да вы теперь видели мой секрет)) кнопку выключения массы от газели 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
как то так пока что, будет что новое отпишусь!😀 и всё вам покажу и расскажу, дорогие мои подписчики.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Вот, сварка Закончилась москвича! 😀, остались на мой взгляд мелочи с тормозами..с обработкой салона, ну и т.д. Остаёться неясным один вопрос, неработает приборка 😕 , точней как не работает включаешь зажигание загораються лампы масло и ручник потом включишь поворотник сразу всё гаснет, через минуту (две) потом опять всё работает. Если завести машину и включить поворотники или аварийку тоже гаснет всё((( что за нахрен печка работает! дворники тоже, и как ни странно свет тоже работает токо дальний 😕 Проверил я массу (болт который слева под динамиком и почистил его (результат нулевой!). затем прошёлся по предохранителям! почистил те места куда они вставляються- результат нулевой!, предохранители все целые!!, акб заряжен и очень очень бодро крутит!, контакты на поворотниках (клеммы всевозможные почистил). ничего вроде не забыл. ах да снизу как в ЧЯ вставляеться колодка она ну вылетела (вставил обратно) результат ноль(.. снял панель приборов посмотрел сзади там всё в порядке. Самое главное гаснет а потом то сама как то загораеться. Кто что думает по Этому поводу....( незнаю куда лезть.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
ну вот в инете как бы есть похожая проблема типо в ЧЯ дорожка сгорела... но почему.. он ведь 2 года стоял на улице под дождём всё сырое было и всё работало. (я даже не поленился клеммы от стартера почистил и от генератора всё чистенькое стало). Есть Другой ЧЯ попробую его поставить там посмотрим.
Сними ящик, разбери, если дело в дорожках, то ремонта там на 10 минут с паяльником, заодно раз уж разберешь советую по возможности очистить и усилить все дорожки какие сможешь
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
вот другой ЧЯ (почти новый) разобрал его, стесняюсь спросить а дорожки это какие именно...
  • Карма: 78
Ну здесь на первый взгляд по фото,довольно все живо.Можно на вский пройтись спиртом по контактам,ну и закатать плату сверху цапон-лаком.
Состояние очень приличное, единственное что - я бы перепаял разъемы предков под флажковые, это сразу избавит тебя от кучи проблем в будущем!
Насчет дорожек, не помню какие горят в первую очередь, где то в углу, пропивать все действительно гемор... Поставь этот чя, чтоб пока мось работал, а тот что снимешь - потихоньку пили 😀 ну и как я уде говорил, проблема твоя может и не в чя, а в разьемах, плохо они сидят на своих местах!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1137 : 18 Июля 2014, 18:51:04 »
ну что Ребят,дорогие подписчики, печаль беда, мотор стуканул, провернуло вклады шатунный, первого цилиндра, благо почти перед гаражом стуканул, ещё бы чуть чуть и колено гнутый был б и несделали б его, а он очень редкий 1.8. Собсвенно недолго катался я после сварки😀) , ну нечего переживать, отшлифовали коленвал, последний ремонтный размер под 1.00, потом отвёз блок и коробку на мойку, ну чистое же всегда приятно собирать, и вот, в путь товарищи😀  дальше собирать, всё необходимое, а именно запчасти,ключи, и самое главное желаение Есть 😀 Ждите опять фото отсчёт, всем пока.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1138 : 26 Августа 2014, 14:31:39 »
Что мужики, мотор собранн около 2х недель назад, всё работает, залито дорогое масло ликви моли полусинь, значит что ещё разварки батя сделал мне 😀, отдельное спасибо одноклубнику за 6 штампов (+2 моих) т.к из 2х дисков 1 разварка прибавка 6см 😀, ну собсвенно что ещё, ах да шрус накрылся люфт 1см в нём, вчера из 3х палок собрал одну хорошую, предварительно промыл хорошие шруса (без люфта они) пыльники промыл, они без повреждений, собрал поставил, заменил пружины на суппортах пока что всё 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1139 : 26 Августа 2014, 14:34:29 »
