Автор Тема: Убиваются стартера  (Прочитано 703 раз)
Оффлайн Данил
Убиваются стартера
« : 08 Июля 2013, 18:34:32 »
На днях у меня перестала заводиться машина. Поворачиваю ключ а автомобиль никакой жизни не подает. Снял стартер подключил напрямую к акк, не работает. Поехал нашел с рук другой стартер, проверил-работает. Подключил-машина заводится. Съездил в одно место, там завожусь-опять ничего. Ну меня толкнули, по пути понял что не работает ни печка, ни омыватель,ни сигнал... и как потом понял, что не работает вентилятор радиатора. Кое как доехал до дома, не знаю что и подумать.Есть предложения?
  • Москвич 21412
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
Re: Убиваются стартера
« Ответ #1 : 08 Июля 2013, 19:50:51 »
проводка, проверяй основной плюс от акб.. а что за двиг? экстрасенсов еще нет
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
« Ответ #2 : 08 Июля 2013, 21:44:52 »
авто любит ласку,чистоту и смазку!К автомобилям марки АЗЛК( Москвич) это тоже относится.
мотор Уха скорее всего....
Оффлайн Данил
« Ответ #3 : 08 Июля 2013, 22:50:34 »
Двиг УЗАМ. Мне просто интересно как это происходит, стартер не так легко убить. Обычным КЗ всмысле.
  • Москвич 21412
Оффлайн Данил
« Ответ #4 : 08 Июля 2013, 22:51:18 »
Течет масло у меня, это может быть причиной🤯 Или в каком смысле чистоту?! Что такое Уха🤯
  • Москвич 21412
« Ответ #5 : 08 Июля 2013, 23:05:05 »
Что такое Уха🤯
"Уха", а также "Уфа", он же УМПО, он же:
Двиг УЗАМ
« Ответ #6 : 08 Июля 2013, 23:06:45 »
в этом разделе почитайте темы про "не заводится", "не работает стартер", "масса".
на это не обращайте внимания
литература
https://azlk-team.ru/literatura/
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/articles/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
https://vk.com/public.php_azlk_team_ru
« Ответ #7 : 09 Июля 2013, 14:01:12 »
на это не обращайте внимания 😁
можно и не обращать и дальше ставить неизвестно что! Если чистая деталь снаружи, не факт что внутри всё так же! несколько случаев в практике было, из-за того что внутри скапливались отходы от стёртых щеток, в один прекрасный момент это месиво коротило и выгорал коллектор якоря, либо оплавлялись держатели щеток так, что щётки там оставались намертво вплавленными.
новую деталь перед установкой как правило разбирают чтоб проверить и добавить смазку куда надо( экономят подлецы!) и отрегулировать что нужно, заодно проверить качество и правильность сборки узла. на Б/У деталях, разборка просто необходима для дефектовки. Ну если конечно владелец не тайный извращенец, которому доставляет удовольствие менять узел раз в неделю.))))
