Автор Тема: Подушки двигателя Волги-Победы через год...  (Прочитано 9329 раз)
У меня под углом - как положено)
От Опеля, наверное? 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Наверное 🤔
  奥列格
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня одна родная, одна от волги. Пока вроде держит. Надо будет залезть посмотреть как там она. Варить старался по-минимуму.
От опеля(или фольцвагена) гидроопоры тоже ставил, вибрация была. Правда одну заломило при установке, стояла криво. Потом переставил вертикально и понял что они так не работают похоже. Правда у меня заменитель, робер внутри чтоль написано было. Зато переключаться с ними прелесть, мотор хорошо держат.
Снял движок - а вот и подушечки...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
а что за подушки на фото? что за болт по центру🤯
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Так в заголовке же указано
Болтом к нашей пластине притягивалась
https://3.bp.blogspot.com/_BWQNp2hlsv8/TMSZ-psvQEI/AAAAAAAABbA/Ueh3CNhEx9M/s1600/1.jpg
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
понял, и какой в них смысле тогда? хуже наших...
  • 2142R5
Не попробуешь-не узнаешь 😀 народ отзывался неплохо...
Красотааа!..  😆 Газ жжет... как здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53789.msg1333755.html#msg1333755
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 17:42:32 от Geyf »
Оффлайн ForSashka41
На газели подушки шире (сантиметра на полтора шире)  и мягче чем на волге, если кто не знает. Крепление у обоих одинаковое.
А у меня другая информация была - что у Газели наоборот, дубовее волговских и лучше ставить волговские
Потому и поставил
Вот и верь после этого людям... ©  😁
Оффлайн Antonio
оторваны то не со стороны сварки, значит действительно не очень.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Там, как можно понять, с той стороны, где резьба - и куда болтом прикручиваем нашу пластину и ставим этой стороной к балке - там просто пластина с приваренной гайкой, гайка залита в резину - ну, и пластина частично
Действительно, довольно хлипко - то есть, резина прилипает только к гладким граням гайки и гладкой же пластине - никаких насечек-зацепок...
А ведь Балаково... 😕
Кстати - в защиту этих подушек можно сказать, что трижды в деревне буксовал враскачку - в апреле, мае - и в последний раз как раз перед открытием этой темы
Деваться было некуда, трактористы все в разъездах, и до утра - относительно далеко от дома и с полностью забитой скарбом машиной - тоже не фонтан, домой дойдёшь, но вещи таскать нереально и машину не оставишь
Судя по всему - последний букс эти подушки добил окончательно
Ибо после предыдущих двух никаких изменений не замечал - а после последнего при переходе на повышенную - обычно с 1-ой на 2-ую - чувствовалось дёрганье - если не подпрыгивание - связки движок-КПП, и на ручке ощущалось
Но Шниво-подушки и их крепления целы
Оффлайн ForSashka41
Потому и поставил
Я имею в виду обычные черные подушки (не тюнигованные), которые по-видимому делает Балаковский завод. Газелевские даже на ощупь мягче.
Потому и поставил
И эти балаковские, ставили ещё ярославские
Чёрт, а может, и у меня ярославские... забыл, хоть убей 😕
Оффлайн Shturman41
так какие же подушки все таки ставить? одну Газелевскую сварил, а темку прочитал и пропало желание ставить
Написано в самом начале
кому-то стóит подумать о пропагандируемых в форуме от БМВ (и Ауди?) - я про них ничего сказать не могу...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55882.0.html
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
я за штатные, тока хорошие 😀))
  • 2142R5
Машину времени имеешь? 😀
