Автор Тема: Достала ходовая, помогите!!!!!  (Прочитано 10462 раз)
Оффлайн leha2000
Re: Достала ходовая, помогите!!!!!
« Ответ #80 : 29 Сентября 2013, 01:08:29 »
На счет поднять тяжелоотлету это не проблема!!! 😁
Поздравляю Вас. Тоже когда-то сильно увлекался, но москвич потянуть бы не решился, даже полмосквича  😁 😁 😁
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #81 : 29 Сентября 2013, 12:34:21 »
И всетаки ход на отбой сильно мал 2см...
Дюже жип получился
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #82 : 01 Октября 2013, 16:59:14 »
Меня вопрос интересует пружинки пилить ровно на виток можно или без разницы как?
Оффлайн leha2000
« Ответ #83 : 02 Октября 2013, 01:56:35 »
Может лучше шток нарастить тогда?
Колхозник по-жизни
« Ответ #84 : 02 Октября 2013, 05:37:59 »
Может и лучше... только шрусы долго ходить не будут
Оффлайн leha2000
« Ответ #85 : 03 Октября 2013, 21:52:26 »
Этт ещё почему?
Долговечность шрусов зависит больше от состояния пыльников нежели от амплитуды качения. КПД да, пониже будет.
Колхозник по-жизни
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #86 : 03 Октября 2013, 21:55:16 »
хоть по 5мм отпиливай
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #87 : 03 Октября 2013, 23:45:22 »
Этт ещё почему?
При нормальных заводских настройках подвески при движении по прямой шрус толком не работае, а в моем случае он постоянно работае почти по максимальной амплитуде и пыльник шеркаться стал.
Оффлайн AlexET
« Ответ #88 : 09 Октября 2013, 07:25:04 »
Есть вопрос - а как присобачить к подмоторной балке дополнительные крепления для второй пары подушек стаба? Если есть тема, или ссылка, ткните меня в нее пожалуйста!
« Ответ #89 : 09 Октября 2013, 19:25:48 »
боюсь даже спрашивать...
но рискну.
а зачем вторая пара?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #90 : 09 Октября 2013, 19:47:00 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=88602
...только у меня фото не открываются... Но стаб с 4-мя подушками там есть)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 19:51:15 от Jktu »
  奥列格
« Ответ #91 : 09 Октября 2013, 19:52:23 »
на форуме есть тема гонщека 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22159.0.html
сами ищите. 😁
да и просто тема есть про эти стабы двойные.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 19:54:04 от sanekyoo »
Оффлайн AlexET
« Ответ #92 : 10 Октября 2013, 06:57:47 »
но рискну.
Потому что стаб в тех местах где стоят штатные подушки как бы уже изношен :-) Нужен либо новый, либо какой-то колхоз со старым.
« Ответ #93 : 10 Октября 2013, 07:41:27 »
Стаб изношен? 😲 Первый раз такое встречаю. ИМХО дешевле стаб поменять, от 200 рублей в ПРОДАМе.
Оффлайн AlexET
« Ответ #94 : 10 Октября 2013, 17:30:46 »
Да, явно уменьшен диаметр в местах где ставятся подушки (насколько - не мерял),  подушек - любых, даже от Ауди, хватает очень на немного. На разборку загляну конечно, новых стабов, тем более по такой цене не сыскать.
« Ответ #95 : 10 Октября 2013, 19:32:17 »
новые конечно не найдёте, а вот б\у в норм состоянии - запросто! Может это вы всего лишь себя накручиваете, а сам стаб там где нет подушек просто коррозией покрылся и подрос в диаметре ?
« Ответ #96 : 10 Октября 2013, 19:43:28 »
не представляю ржавый стаб. 😁
а вот в том месте, где подушки стоят, то там сначала полируется стаб, а при длительной стоянке может слегка покрыться налетом ржи.
Оффлайн AlexET
« Ответ #97 : 11 Октября 2013, 17:10:58 »
Спасибо :-) Нет, не накручиваю - ступенька есть, конечно с плавненьким таким переходом.
Вопрос собственно не в этом - а в способе крепления дополнительной пары подушек. Можно просто пластину привернуть, как на фото - тогда кастор изменится.  Завтра или послезавтра под машину полезу, если будет чем - сфотографирую.
« Ответ #98 : 11 Октября 2013, 17:20:50 »
ну да... без фото- роды по телефону... там на стабе конечно выработка есть, но чтоб прям вот на столько криминально всё там было. лично я не встречал таких стабов, может более опытные товарищи которые у нас в гаражных мастерах видели такое в своей практике? 🤔
а так, если охота поставить вторую подуху, то как видно на фото в теме, ставим пластину между скобой подушки и балкой, к ней и потом прикручиваем дополнительную подушку. Хотя ИМХО, если балка жива, то ставим ПУ+ усиленные скобы.
« Ответ #99 : 11 Октября 2013, 18:06:54 »
усиленные скобы.
в этом скорее всего проблема, у меня тоже скобы 2141 плохо держали резинки стаба.
пришлось делать новые скобы 👍 проблем стало меньше.
