Автор Тема: проблеммы с кпп  (Прочитано 2067 раз)
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #20 : 25 Июля 2013, 12:31:37 »
ДиМоН55REGION, при чем тут кулиса-то?
Серёга2013, один черт не особо понятно, ждем фото. Механизм выбора передач внутри КПП - это Т-образная вилка, которая входит в зацепление с тремя штоками. Что там можно сломать, я не представляю. Разве что там вообще все, что относится к 5-й передаче на первичном валу, в кучку собралось. Но, опять же, такое внезапно не случается.
Оффлайн Серёга2013
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #21 : 25 Июля 2013, 14:49:23 »
что на это скажите?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 14:52:37 от Серёга2013 »
  • Святогор 1.7 2001 г.в
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #22 : 25 Июля 2013, 14:53:06 »
Собственно, просто рассыпался синхронизатор 5-й передачи, больше ничего криминального на фото нет.
Оффлайн Серёга2013
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #23 : 25 Июля 2013, 15:41:52 »
то есть по теории я его поменяю и все будет путем? 🤔 😁
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #24 : 25 Июля 2013, 18:21:23 »
По теории да. Выкручивай болт (сначала надо вилку 5-й передачи открутить от штока), снимай синхрон и все, что под ним, фоткай подробно и выкладывай - поглядим.
Оффлайн Серёга2013
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #25 : 26 Июля 2013, 10:54:44 »
окей 🍈🍈сегодня этим займусь 👍Спасибо  😎
Оффлайн dimzel
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #26 : 29 Июля 2013, 22:05:22 »
Что на данный момент у тебя вышло?
  • 1999, 2141, 2106
Оффлайн Серёга2013
Re: проблеммы с кпп
« Ответ #27 : 30 Июля 2013, 09:06:02 »
да пока что ничего,на работе запара-все ноги до гаража не доводят.Сегодня поеду сальники на коробку с подушками покупать,ставить,и разбирать старую коробку-больно интересно что там внутри 🍈🍈
