Автор Тема: архив "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 95234 раз)
  • Карма: 325
Re: архив "Трактир у АЗЛК"
« Ответ #820 : 22 Сентября 2012, 16:33:29 »
Извиите, вы тирамису готовить умеете? ...
это что за зверь невиданный?
тираннозавр - знаю, тирамису -не ел. незнаю.
« Ответ #821 : 22 Сентября 2012, 16:43:12 »
Это к чаю.
  • Карма: 325
« Ответ #822 : 22 Сентября 2012, 16:44:28 »
ага. посмотрел. заморское чудо. в смысле гадость заморская 😀
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #823 : 22 Сентября 2012, 16:50:26 »
Извиите, вы тирамису готовить умеете? Или "Птичье молоко", настоящее с той самой хренью из водорослей?
Тоже, знаете, ничего сложного.
Согласна, ничего сложного! Если знать где включается плита и кулинарные навыки выше уровня яичницы.
Рецепт и одного и второго блюда имеется в специальных книгах и в просторах Интернета.
Тирамису
Ингредиенты
4 яйца (я использовала 18 перепелиных яиц)
100 г сахара
500 г маскарпоне
250 г печенья Савоярди (примерно 34 штуки)
350 мл кофе (растворимого или сваренного)
порошок какао
2-3 ст.л. вина "Марсала" (или любого другого), или рома, ликера, бренди, коньяка - по желанию
Рецепт приготовления
Популярный итальянский десерт. Нежный, воздушный, как облако! В классическом рецепте "Тирамису" используются куриные яйца. Если Вы боитесь использовать сырые яйца, можно заменить их перепелиными (они не подвержены сальмонеллезу).
Если Вам не удалось купить печенье Савоярди, можно приготовить бисквитные палочки. Рецепт здесь:
Бисквитные палочки.
Если Вы не смогли купить маскарпоне (это сливочный сыр), здесь можно почитать, чем его заменить:
Чем заменить Маскарпоне?.
Из указанного количества ингредиентов получается 6-9 порций.
Отделить белки от желтков.
Желтки растереть с сахаром.
Добавить маскарпоне, перемешать лопаткой или ложкой.
Белки взбить в крепкую пену.
Добавить белки в желтково-сырную массу, аккуратно перемешать.
Палочки окунуть в холодный кофе.
Палочки надо окунать очень быстрым движением, чтобы они не размокли.
Кофе приготовьте так, как Вам нравится (я на 350 мл добавила 4 ч.л. кофе).
По желанию, в кофе можно добавить вино, ром, ликер, бренди, или коньяк.
В форму (я использовала форму размером 17х25 см) плотно выложить палочки, смоченные в кофе.
На палочки выложить половину крема, разровнять.
На крем снова выложить палочки, смоченные в кофе.
На палочки выложить оставшийся крем, разровнять.
Поставить в холодильник на 5-6 часов.
Затем посыпать через сито какао.
Разрезать на порции.
Разрезать надо очень аккуратно, так как десерт очень нежный.
Птичье молоко
1 стакана муки, 130 г масла, 1 стакан сахара, 3 яйца, 1 чайная ложка соды, 3 чайные ложки какао Крем: 300 г сливочного масла, 1,5 стакана сахара, 2 стакана молока, 3 ст ложки манки, 1,5 лимона, 2 столовые ложки сметаны, 2 чайные ложки какао, 3 ст ложки сахара.
Как готовить   Замешивают тесто: растапливают масло, всыпают сахар и размешивают. Потом по одному вбивают яйца, гасят уксусом соду и добавляют в смесь, постепенно всыпая муку. Делят тесто на две части, в одну из них добавляют какао. Выпекают два коржа на сковороде, смазанной маслом и посыпанной сухарями. Температура в духовке около 180С, выпекают в течение 35 минут. Остужают. Каждый корж делят на две части. Крем: растирают сливочное масло с сахаром. Варят манную кашу. Остужают. Натирают на мелкой терке лимоны вместе с кожей и добавляют в остывшую кашу. Туда же кладут частями масло с сахаром. Крем взбивают и ставят в холодильник на 20 минут. Этим кремом смазывают поочередно пласты торта.
А если на то уж пошло, то не надо сравнивать ... с пальцем. Я же не говорю, что каждый мужчина должен уметь управлять космолетом, уметь водить метро, электропоезда, баржы, не говоря уж о незначительном бурить, иметь навыки скалолаза и.т.д.
На мой взгляд не надо быть Джеймс Бондом чтобы уметь пользоваться отверткой.
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #824 : 22 Сентября 2012, 16:54:29 »
Вот тогда полученное поделить да 9 и раздать присутствующим. Если не хватит- повторить.  😁
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #825 : 22 Сентября 2012, 16:56:11 »
отвертка очень опасный инструмент...
он гад руку насквозь протыкает.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #826 : 22 Сентября 2012, 16:59:25 »
За ручку не пробовали держать? 😁
Она незабываема…
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #827 : 22 Сентября 2012, 16:59:39 »
Двумя руками только.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #828 : 22 Сентября 2012, 17:04:59 »
так за неё и держал... правой...
а она в левую руку как ломанулась.. и насквозь...
прикольно смотрелось так то..
точит отвертка из ладони - снаружи само жало , а в ладошке ручка притаилась  😁
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #829 : 22 Сентября 2012, 17:06:50 »
Ну это уже хорошо! Тебе полагается бонус! А крестовую от шлицевой отличить сможешь?
Она незабываема…
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #830 : 22 Сентября 2012, 17:12:10 »
Эмммм ... нет.  🤐
Я знаю +, знаю - , звездочку видел пару раз. А крестовую ...
Может это
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #831 : 22 Сентября 2012, 17:14:32 »
Крестовая это и есть "+"  😁
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #832 : 22 Сентября 2012, 17:18:15 »
Короче ладно! Все с вами понятно! 🚬
Все слушаем лекцию!
Тема лекции: "Отвертка"
Сначала немного истории. Трудно сказать, когда и где появился первый винт. Первые упоминания о винтах относятся к XVI веку; можно предположить, что и отвертки появились примерно в то же время. Первоначально форма головки винта представляла собой прямоугольник или квадрат. Не надо забывать, что все изготавливалось методом ручной ковки. Однако, такая форма ограничивала возможность сильного затягивания винта, особенно в труднодоступных местах.
Затем был изобретен шестигранник, что привело к появлению ключа с шестью установками в диапазоне 360°. Появились торцевые ключи, обеспечившие доступ к головке винта по вертикали и возможность удобной его затяжки с приложением любой необходимой силы.
И, однажды, у какого-то человека мелькнула мысль: «А почему, собственно, обязательно ключ? Почему нельзя в головке прорезать паз и работать с винтом с помощью стержня с плоским концом?» – так появился шлиц, а вслед за ним и отвертка! Почему инструмент назвали отверткой, а не «заверткой» (ведь винт сначала заворачивают) осталось загадкой.
Шлицы
Прошло много лет, «сорвано» множество шлицов и сломано отверток, прежде чем пользователи получили инструмент, столь необходимый в быту и производстве. Конструкция отвертки – длина и диаметр стержня, форма и размеры ручки – стала обеспечивать удобную и качественную работу в конкретных условиях, при конкретных технологических требованиях.
На данный момент имеются несколько типов отверток, что определяется необходимым соответствием шлицевой части отвертки и шлица на винте (шурупе, саморезе). Поэтому, важно сразу внести ясность в этом вопросе.
Типы шлицов
   Отвертки, имеющие прямой шлиц (плоская отвертка), именуются на западе «Slotted» (сокращенно SL), то есть отшлицованные
   Крестообразные (или крестовые) отвертки имеют название «Philips» (сокращенно PH)
   Крестообразные отвертки с дополнительными направляющими (лучами) - это отвертки «Pozidriv» (сокращенно PZ).
   Отвертки с внутренней спрофилированной шестиконечной звездочкой - отвертки «TORX» (название запатентовано фирмой «CAMCAR TEXTRON USA»). Широко используется при ремонте сотовых телефонов
   Отвертки Phillips с отверстием в центре рабочей части для направляющей называют Philips Tamper Resistant
   Отвертки Combo, совмещающие в своей рабочей части крест и прямой шлиц
   Одна из разновидностей крестовой отвертки - Quadrex. Это комбинация профиля Phillips и направляющей квадратного сечения (Square)
   Отвертки с рабочей частью квадратного сечения - Square Head. Иногда используется название Robertson
   Отвертка Square Head с дополнительным отверстием под напрявляющую называют Square Tamper Resistant
   Отвертки Torx бывают также с отверстием в центре рабочей части — Torx Tamper Resistant. Они предназначены для винтов с цилиндрической направляющей в центре «звездочки».
   Профиль Torx Plus также запатентован. Отличие от Torx в том, что лучи «звездочки» немного короче и не такие острые.
   Рабочая часть отверток Torx Plus Tamper Resistant представляет из себя уже пятиконечную «звездочку» с отверстием.
   Шестигранные внутренние – «Hex driver». Кстати, существует инструмент, позволяющий отворачивать (заворачивать) винты с внутренним шестигранником под углом до 25°. Эти отвертки называются «Ballpoint», то есть шариковые.
   Шестигранная наружняя отвертка обозначается как «Nutdriver»
   Отвертки Hex Tamper Resistant имеют отверстие в центре шестигранника для направляющей.
   Отвертки со специфической трёхкрылой рабочей частью носят название Tri-Wing. Эта форма также защищена патентом.
   Четырехлопастной «аналог» отвертки Tri-Wing называется Torq-Set (также защищена патентом)
   Отвертка в форме двузубой вилки носит название Spanner.
   Отвертки Clutch сделаны для винтов, используемых в грузовичках Chevrolet и GMC. Практически не используются
   Еще один редкий вид отверток Eight-Wing.
   Отвертки Linehead для игровых приставок Nintendo и Gameboy
   Отвертки Penta-drive с пятиугольным профилем. Сейчас практически не встречаются.
   Отвертки Spline с двенадцатилучевой звездочкой использовались на некоторых моделях Volkswagen
   Отвертка Tri-groove используется в некоторых моделях электронной техники США
   Отвертки Triangle иногда встречаются в вычислительной технике, игрушках.
Типоразмеры
Необходимо помнить, что для каждой формы шлица имеются свои типоразмеры. При работе с крепежом очень важно использовать правильно подобраные по форме и размеру отвертки. Это сохранит шлиц винта, продлит жизнь отвертке, обеспечит быструю и качественную работу, а главное — предотвратит возможные травмы. Точно выполненная рабочая часть отвертки — одна из составляющих ее качества.
Стержень отвертки
Очень большое значение имеют также свойства и качество материала, из которого изготовлен стержень отвертки, как он термообработан («закален»). Мягкий шлиц отвертки сомнется (свернется), а слишком твердый («перекаленный») сломается («лопнет») даже при нормальном усилии при работе. Еще немного о стержне отвертки: обычно стержень изготавливается круглого сечения, но бывают отвертки, на которых для увеличения крутящего момента используют шестигранный или квадратный стержень, или делают специальное шестигранное утолщение у основания рукояти. Такой отверткой можно работать, помогая ключом для увеличения крутящего момента. Их иногда называт «силовыми».
Ручка для отвертки
Основное предназначение ручки отвертки — передача крутящего момента на рабочую часть. Форма, размеры и материал ручки могут быть самыми разными и определяются не только конструктивными требованиями, но и индивидуальными особенностями пользователя (эргономическими требованиями). Так, у кого-то ладонь широкая с короткими пальцами, а у кого-то узкая с длинными, при этом и ручки нужны разные: длиннее или короче, большего диаметра или меньшего. Материал ручки может быть самый различный: дерево, пластик, резина. И здесь нужен индивидуальный выбор: дерево хорошо, но не достаточно прочно, а вот резину не все любят – рука потеет, хотя надежность захвата этой ручки полная.
Эргономичная форма предусматривает для передачи высокого крутящего момента зону большого радиуса в конце рукоятки с широким круглым "затылком" без острых граней, а ближе к стержню - узкий участок ("талию"😉. Он позволяет быстро крутить инструмент пальцами.
Форма ручки может быть самой различной – основное требование к ней – надежность захвата, – чтобы рука не проскальзывала при необходимом усилии. И еще. Торец ручки обязательно должен быть хорошо обработанным, гладким, чтобы при интенсивной работе не натереть ладонь.
Кроме того, у большинства "круглых" моделей специально стачивают пару граней, чтобы отвертка не скатывалась с наклонных плоскостей. "Дырки" ближе к концу рукоятки - это отверстия для подвеса (так удобнее хранить инструмент).
Наиболее распространенные ручки пластмассовые, но и они очень разные. Как правило, ручки изготавливаются из порошковых и литьевых пластмасс. Первые – более твердые, но хрупкие – боятся ударов, падений; вторые – эластичнее, но мягче, – в этом легко убедиться с помощью любого режущего инструмента. Первые по внешнему виду более глянцевые, блестящие; вторые – матовые, тусклые, на ощупь слегка «мыльные» (однако, это не мешает работе при хорошей форме ручки, «по руке»).
Многие производители сейчас изготавливают отвертки с комбинированными рукоятками: двухкомпонентными, трехкомпонентными. Используется при этом полипропилен, эластомеры, резина. Такие рукоятки наиболее функциональны: они прочны и не разрушаются даже при максимальном прилагаемом усилии, обеспечивают надежный захват инструмента рукой, приятны на ощупь.
Для труднодоступных мест делают короткие отвертки (укороченный стержень, укороченная рукоятка) типа «бочонок», супердлинные отвертки, где длина стержня намного превосходит длину рукояти. Удобно: пролез длинным жалом через все выступы и отверстия конструкции и закрутил «надоевший и неудобный» винт! И, конечно же, нельзя пропустить так называемые «Т-образные» рукоятки, изготовляемые для отверток, призванных работать в тяжелых условиях, «heavy duty», способных реализовать максимальное усилие в точке приложения.
Плоская отвертка
Рассмотрим подробнее типы отверток и начнем наш обзор с обычной плоской отвертки. Отвертки с плоским, прямым шлицом (жалом) еще очень долго будут существовать, до тех пор, пока выпускается крепеж с прямым шлицом. Основной их параметр – размер жала, определяется двумя числами, например: 0,5х4 – это жало толщиной 0,5 мм и шириной 4 мм.
Под каждый размер головки и шлица крепежного изделия должна быть своя отвертка. Так, если диаметр головки крепежа 6 мм, а ширина шлица 0,8 мм, то жало отвертки должно быть шириной не более 6 мм и не менее 5 мм, а его толщина не менее 0,7 мм. Это обеспечит удобство и качество работы, гарантирует надежность крепления, сохранение целостности шлица и самой отвертки.
Кроме того, появились плоские отвертки с насечками, нанесенными на плоскостях жала, что увеличивает трение между отверткой и шлицом крепежа; отвертки всех видов с алмазными покрытием рабочей части; с твердосплавной рабочей частью; с намагниченной рабочей частью для удержания крепежных деталей (из обычной стали).
Крестовая отвертка Philips
Изначально форма крестообразного шлица была довольно сложной, ибо помимо собственно «креста» имела цилиндрическое углубление по его центру (примерно, диаметром 2 мм и глубиной около 3 мм) – форма отвертки соответствовала ему. Однако практика показала, что эта направляющая на отвертке технико-экономически не оправдана, и от направляющей отказались, оставив просто «крест».
В чем революционность «крестика»? Он позволяет надежно зафиксировать отвертку в шлице, не «соскальзывает» и при правильной работе практически полностью исключает возможность повреждения, «срыва» шлица – возникновения заусенец, нарушения антикоррозионного покрытия крепежа. Площадь рабочего контакта между поверхностями «крестика» и отвертки практически вдвое больше, чем при прямом шлице.
Электроотвертка
В последнее время все большую популярность набирают электрические отвертки (шуруповерты). Следует отметить бесспорное удобство аккумуляторных инструментов – они автономны, не требуют подключения к сети, удлинителей, переходников и проч., электробезопасны при работе на открытом воздухе, даже при повышенной влажности.
Она незабываема…
Оффлайн misha73
« Ответ #833 : 22 Сентября 2012, 17:20:24 »
Тут просто текст. А Там с картинками было https://siriust.ru/info/tool/
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #834 : 22 Сентября 2012, 17:22:35 »
Эмммм ... нет.  🤐
Может это
Ну типа того...
Она незабываема…
« Ответ #835 : 22 Сентября 2012, 17:23:06 »
Птичье молоко
Моя весьма смеялся.
Торт и сендвич из бисквита с манной кашей, это, как говорят в Одесе, две большие.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #836 : 22 Сентября 2012, 17:24:30 »
Самую главную и забыли. А без неё никак в мастерской.
Дайте две. https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA&stype=image&lr=100471&noreask=1
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #837 : 22 Сентября 2012, 17:25:07 »
Моя весьма смеялся.
Особо не заморачивалась поиском рецепта, просто первый попавшийся  😝
Она незабываема…
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #838 : 22 Сентября 2012, 17:26:44 »
Ну типа того...
Четко!
Кто знает, тот поймет!!!  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #839 : 22 Сентября 2012, 17:28:30 »
Четко!
Сама так делаю иногда, да чего уж там иногда, часто 😉
Она незабываема…
