Автор Тема: заводится через раз. f3r  (Прочитано 1690 раз)
Оффлайн Влад k
« : 02 Августа 2013, 01:19:57 »
ft]Не нашел подобного в существующих темах, поэтому..
Когда включаю зажигание все работает, всё включается, но когда поворачиваю ключ чтобы завести, два варианта:
1) полная тишина, только стрелка вольтметра отклоняется немного. И тут уже чё не делай, заведется только с толкача.
2) при повороте ключа либо сразу заводится либо слышно щелчок при каждом повороте ключа, и в этом со второго, третьего или десятого раза, но он точно заведется...
Завтра почищу контакты массы на кузов, на двигатель, поменяю клеммы на акб, проверю замок и реле зажигания. Оно ведь тут вообще существует?! Насчет реле еще почитаю...
Какие еще варианты устранения проблемы?
  • M214145 2.0i
без подписи
Оффлайн Sanekh233na
Re: заводится через раз. f3r
« Ответ #1 : 02 Августа 2013, 01:36:57 »
1. зачистить клемму на втягивающее реле стартера на холодном двигателе
2. умирает замок зажигания
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #2 : 02 Августа 2013, 01:39:02 »
для начала надо снять стартер и промыть   втягивающее (бендикс) на стартере, или  под замену сего чуда   или ремонтировать старое методом разборки кстате мне помогло пока полет нормльный 😎
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #3 : 02 Августа 2013, 02:19:42 »
Реле втягивающее Cargo 132976, средняя цена ок 500р - решит проблему. Подгорают в нем не только болты, но и обмотки - ремонт бесполезен или временный, до скорой замены...
Бендикс по-другому себя проявляет.
Оффлайн Влад k
« Ответ #4 : 02 Августа 2013, 02:30:51 »
То есть если втягивающее не работает, то и стартер признаков жизни не подаст?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 02:32:46 от Влад k »
  • M214145 2.0i
без подписи
« Ответ #5 : 02 Августа 2013, 02:37:58 »
Нет конечно - втягивающее его и запускает. Стрелка вольтметра отклоняется - значит ток на первичную обмотку идет, но сил в ней уже нет для срабатывания основного соленоида. Если бы стрелка не отклонялась, был бы виноват замок...
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 02:42:30 от Geyf »
« Ответ #6 : 02 Августа 2013, 08:58:48 »
3. отклеиваются магниты и клинят якорь стартера.
« Ответ #7 : 02 Августа 2013, 19:35:52 »
Как вариант. Но тогда бы он уже не заводил через раз...
Оффлайн Влад k
« Ответ #8 : 03 Августа 2013, 05:44:16 »
После проведения выше перечисленных мною действий стало значительно лучше, теперь заводится. Но иногда только после нескольких попыток. То есть 1-2раза я слышу щелчки, потом уже начинает крутить. Решено купить новое реле, вот только в ЮП не смог его найти... Только в сборе со стартером 3к
  • M214145 2.0i
без подписи
« Ответ #9 : 03 Августа 2013, 07:42:30 »
https://www.exist.ru/
Cargo 132976
Народ ставит ZM491
« Ответ #11 : 03 Августа 2013, 10:37:06 »
Почему? У меня когда отвалился магнит, точно так же себя стартер вёл. мог запускать мотор раз 10 подряд, потом раз 5  клинить...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2013, 11:08:33 от opossum »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #12 : 03 Августа 2013, 10:56:53 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61341.0.html  проблема
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/ решение
+1
И реле лучше взять от ГАЗа на 70 ампер, хоть оно и дороже. Обычные 30-амперные быстро выходят из строя.
« Ответ #13 : 03 Августа 2013, 18:20:40 »
У меня как раз на днях была точно такая фигня со стартером. Но у мну стоит сигналка с реле через замок. Т.е. проблема с контактами решена давно.
Но стартер вел себя именно так как описывает автор. Вывод: не всегда реле решение всех бед. Т.е. оно решает когда сам стартер живой хотя бы на 99%...
Народ ставит ZM491
Можно и ZM, если охота переплачивать. Я купил Карго за 350 (через хорошего человека) - стартер стал включаться как ужаленный. Больше ничего с ним не делал, только смазал планетарку и вал бендикса...
С магнитами не сталкивался, честно говоря.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2013, 18:24:30 от Geyf »
« Ответ #14 : 05 Августа 2013, 11:11:07 »
Тут уже может быть просто грязь во втягивающем. Сталкивался, решаемо. Но и смерть самого втягивающего никто не отменял.
Самый верный признак отвалившегося магнита - чуть ослабленное вращение стартера, посторонний шкрябающий звук или неравномерный раскрут самого стартера. Ну, словно подтраивание. На словах не объяснить, надо слышать.
P.S. кстати, а паршивый ATS излечен от проблемы вываливания магнитов. Там между ними стоят скрепочки-скобочки.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #15 : 05 Августа 2013, 15:53:37 »
...Почему-то никто не предложил проверить массу на моторе 👋
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #16 : 05 Августа 2013, 16:37:52 »
У меня стартер вёл себя именно так как описывает автор. либо норм запускал мотор без шарканья и шуршания, либо тупо клинило его.. в смысле стартер.
Оффлайн Влад k
« Ответ #17 : 05 Августа 2013, 17:07:15 »
Внимательно Читаем первый пост. Массу на кузов и двигатель я проверил в первую очередь, стало лучше, но проблема не ушла... Ищу стартер и реле.
  • M214145 2.0i
без подписи
« Ответ #18 : 05 Августа 2013, 17:29:35 »
Визуально этот вываливающийся магнит можно обнаружить в корпусе? Он там болтается явно или как? Просто на заметку на будущее...
« Ответ #19 : 05 Августа 2013, 18:18:23 »
отвёрткой поддеваешь его, если шОвелитЦо, то отклеился. Если как писал LD стоят между 2ух магнитов металлические скобки, то можно и не пробовать отвёрткой их тыкать, там всё норм!
