Автор Тема: Рулевое управление, ЭРУ  (Прочитано 6080 раз)
  • Карма: 320
Re: Рулевое управление, ЭРУ
« Ответ #20 : 20 Сентября 2013, 22:07:51 »
чем эта тема отличается от ...
тем что
1. она новая
2. народ ленив
3. в поиске забанили.
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #21 : 22 Сентября 2013, 09:31:18 »
тем что
1. она новая
2. народ ленив
А вы эти темы читали? Я спросил человека как он устанавливал, что необходимо для установки и какие проблемы могут возьникнуть в процессе. А так после ваших ответов убил время на читания этих тем что-бы прочитать спор о том что лучше ГУР или ЭУР, или другой абсурд. Цена и т.д. это выбор установщика.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн oberon2010
Re: Рулевое управление, ЭУР
« Ответ #22 : 19 Апреля 2016, 19:59:16 »
Здравствуйте!
Да, тема моя уже 3 года провисела, не заметил.
по теме:
купил я другого мосика (ну нравиться он мне) и внедрил ЭУР туда. влез без проблем, усилил кузов  где он висит, тяжелый он, кардан скрестил  от ваз 2110, нашел в инет у кого то, длина УРа с карданом один в один, с родным.
Теперь проблема с электрическими колодками, цена 1500 за проводку не вдохновляет, на разборах пока у нас нет, руль оставил свой, мне он нравиться, путем переваривания ступицы руля от 8 модели, езжу с отключенным УРом, тяжеловато крутить, и не возвращается сам после поворотов. Может у кого есть такие колодки?
Оффлайн ///Motorsport
« Ответ #23 : 20 Апреля 2016, 22:13:21 »
Здравствуйте!
по теме:
ЭУР Приора или Калина🤯
В чём проблема спаять провода или сделать самому разъём🤯
Оффлайн oberon2010
« Ответ #24 : 21 Апреля 2016, 18:40:32 »
ЭУР Калина Махачкала
не хочу соплей из проводов, хочу колодки и все
Оффлайн Khachim
« Ответ #25 : 25 Апреля 2016, 10:36:23 »
я себе из разъема апс 4 делал жгут ЭУР,от разъема отрезал 8 клеммную колодку
« Ответ #26 : 27 Апреля 2016, 14:39:25 »
По моему он не самый надёжный)
Что мешает сделать всё аккуратно, без соплей🤯
если хочешь всё красиво, разорись на проводку тогда.
Оффлайн Khachim
« Ответ #27 : 29 Апреля 2016, 01:07:36 »
Зато это единственный ЭУР,который возможно починить. Калужский если отказал,можно на металл сдать,а Махачкалинский обычно лечится хорошей пропайкой,как я себе и починил,даже не снимая с машины.Я тоже на Махачкалинский смотрел как то косо,пока сам не стал пользователем.Два года полет нормальный.дальше посмотрим.
« Ответ #28 : 30 Апреля 2016, 18:54:12 »
Вот про это не знал.
А что Калужский нельзя так же пропаять🤯
Подключал как🤯 Через датчик скорости или так просто, на прямую🤯
Оффлайн Khachim
« Ответ #29 : 30 Апреля 2016, 20:09:32 »
Калужский как я понял,без вариков,разве что замена блока управления если проблема именно в ней.
Оффлайн Khachim
« Ответ #30 : 30 Апреля 2016, 20:14:46 »
Подключал полностью согласно эл.схеме ЭУР. Без ДСА никак,т.к. ЭУР уходит в аварийный режим и вырубается.
« Ответ #31 : 30 Апреля 2016, 21:22:14 »
То есть после 40-60 км/ч он у тебя отключается🤯
Оффлайн Khachim
« Ответ #32 : 02 Мая 2016, 08:43:57 »
Ну как сказать,ЭУР полностью никогда не отключается,а просто снижает усиление с ростом скорости.График можно посмотреть в интернете. ЭУРы на ваз считают 6имп.на 1метр пути,а т.к. наш датчик строчит 8имп. на 1метр пути,ЭУР думает что мы едем быстрее и соответственно чуть раньше снижает усилие чем ВАЗе.По началу хотел поставить ДСА на 6имп. т.к. у меня приборка от калины Gamma GF-618,но в связи с возможностью тарировки спидометра данного щитка,я подключился к штатному датчику скорости.А то что ЭУР раньше снижает усилие,это даже на руку  т.к. легкий руль нужен именно когда стоишь на месте или на черепашьем ходу паркуешься.
« Ответ #33 : 02 Мая 2016, 15:31:20 »
Так то да, после 40 ЭУР уже не нужен
Оффлайн oberon2010
« Ответ #34 : 23 Июня 2016, 19:40:28 »
подключил я его наконец, датчик скорости, тах и зажигание
рулежка на месте обалденная, одним пальцем можно крутить как на иномарках, с парковок там и тд. на скорости становиться жесткий, во общем очень доволен!! мотор как жужжит не слышно. Только  он не возвращается сам после поворота, как повернул колеса, так они и остались. теперь от этого рефлекса отпускать руль после поворота избавляюсь. при крутом повороте руль не вырывает из рук
« Ответ #35 : 23 Июня 2016, 22:40:13 »
стаб запиливай.тогда 0 появится. я на Датсуне жены с таким же столкнулся, если долго не кататься на 2141 - то всё нормально, как только проедусь на своём москвиче - не могу я на этом тарантасе псевдо-жапанском нормально ехать! 😁 и руль мягко-ватный и толком не возвращается...у меня на 2141 стаб проточен и 8ми зубый валик стоит, рулёжка мне очень нравится, привык к ней. Как покатаешься чуть подольше - вроде машина как машина!
Оффлайн oberon2010
« Ответ #36 : 07 Января 2017, 20:26:37 »
Вот опыт эксплуатации!
Все хорошо, только бы "короткую" рейку найти, купить. крутить ооочень много от края до края, надо бы 1,5 вправо и 1,5 влево как шеви-нива у зятя, и было бы здорово.
сдох тут датчик скорости, с непривычки страшно ездить на скорости. руль очень легкий
Оффлайн oberon2010
« Ответ #37 : 07 Января 2017, 20:36:27 »
где его взять в моей дыре🤯
Оффлайн oberon2010
« Ответ #38 : 07 Января 2017, 20:52:50 »
мой не уходит, просто легкий на любой скорости, а вот если он глючит (то есть импульс то нет), то вырубается
« Ответ #39 : 07 Января 2017, 21:10:25 »
