Автор Тема: Передние тормозные цилиндры  (Прочитано 11793 раз)
Re: Передние тормозные цилиндры
« Ответ #40 : 24 Августа 2013, 17:26:10 »
воздух остался в системе. надо было просто самотёком стравить грамм 100 тормозухи и не парится с прокачиванием .
Оффлайн Wess
« Ответ #41 : 24 Ноября 2013, 22:38:11 »
внесу свою лепту)
Как купил авто, выяснилось, что текут обе машинки и шлангам конец, поменял шланги, машинки тотти... Прошел год, сейчас менял резину, в общем одна сопливит... Вот думаю, теперь надо покупать ремкомплекты в экзисте и ремонтировать старые, хоть они и ржавенькие слегка. Или дать тотти второй шанс, поставив новые резинки?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 22:58:06 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
« Ответ #42 : 25 Ноября 2013, 15:12:48 »
Товарищи, у меня такой вопрос возник: кто чем смазывал сальник при сборке? А то я тут видео одно глянул, розовую смазку узнаю-ей смазывают направляющие и ей же смазывали на видео стенки поршня и пыльник изнутри, а вот зеленую не знаю точно-ей смазывали сам сальник и посадочное место под него. Может lm зеленая? Которая литол по-русски)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 15:14:41 от Wess »
  • Москвич 214145
« Ответ #43 : 25 Ноября 2013, 16:26:33 »
Всегда мажу сальник той смазкой в среде которой он будет потом трудиться , это касается и промывки деталей. так что в нашем случае это тормозуха, которая будет в последствии залита в контур системы.
Оффлайн Wess
« Ответ #44 : 25 Ноября 2013, 21:32:57 »
да это понятно, что тж смазать можно, просто у меня розовая смазка есть, есть еще смазка для места контакта с колодками, а вот зеленая...
  • Москвич 214145
Оффлайн dex
« Ответ #45 : 26 Ноября 2013, 11:55:15 »
ну, зеленая это явно не литол, как ты предполагаешь
там же резина не маслобензостойкая
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #46 : 26 Ноября 2013, 12:02:24 »
Давным-давно один товарищ промыл разобранный тормозной цилиндр в бензине - и был очень удивлён результатом 😀 объяснили ему, конечно - но было поздно, постфактум...
Оффлайн Wess
« Ответ #47 : 26 Ноября 2013, 14:10:55 »
) с литолом понятное дело)
там их не поймешь... бошевская, что на видео, и лм  вроде как допускают контакт с резиной... Я сейчас почитал про свою розовую тойотовскую, и везде пишут, что она как раз для пыльников, сальников больше подходит даже, чем для направляющих. Хотя она изначально идет как основная для направляющих. Как-то так
  • Москвич 214145
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #48 : 16 Июня 2015, 18:00:52 »
Доброго времени! Надоело бряканье в передней подвеске, начал смотреть что там брякает и вижу вот что
судя по статье https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/nebolshojj-otchetik-po-perednemu-tormoznomu-mekhanizmu/ надо наварить на поверхности между суппортом и какой-то пластиной(подозреваю что рамой). Так вот если кто делал, подскажите работает способ или нет. И есть ли фото работ, а то в статье вообще ничего не понятно.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн CHain
« Ответ #49 : 16 Июня 2015, 21:13:17 »
...судя по статье https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/nebolshojj-otchetik-po-perednemu-tormoznomu-mekhanizmu/ надо наварить на поверхности между суппортом и какой-то пластиной(подозреваю что рамой). Так вот если кто делал, подскажите работает способ или нет. И есть ли фото работ, а то в статье вообще ничего не понятно.
Подозрения верные. Делал, работает, для полного счастья нужно ещё и направляющие колодок (те что в уши суппорта вставляются) поменять таким образом, чтобы они не болтались.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн pesego
« Ответ #50 : 17 Июня 2015, 05:12:18 »
подскажи где варить, а то чет непонятно что за пластина, скоба какая то. по мануалу смотрю строение тормозной, нет ничего подобного
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #51 : 17 Июня 2015, 07:40:06 »
На раме капнуть каплю сварки на выемку от пипки колодочной
Оффлайн CHain
« Ответ #52 : 18 Июня 2015, 13:48:04 »
На фото обведено чёрными кругами:
Там когда разберёшь станет ясно. Места износа как правило кромки, их и нужно наваривать.
« Ответ #53 : 18 Июня 2015, 19:34:38 »
Без сварки, проблема изношенной  скобы решается установкой отрезка болти М6 или М8. Остатки штифта удаляются, сверлится отверстие в железке колодки и нарезается резьба.
 Данный вид износа дает слабая прижимная пружина скобы суппорта(даже изношенные пальцы так не изнашивают колодки)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 19:36:14 от MBX »
Оффлайн VALE35
« Ответ #54 : 18 Июня 2015, 19:53:28 »
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн VALE35
« Ответ #55 : 18 Июня 2015, 19:55:50 »
