Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224918 раз)
Оффлайн WatUn
« Ответ #120 : 29 Апреля 2009, 22:24:42 »
Доброго времени суток!
Приобрел ВУ с ГТЦ Лукас, но ГТЦ с четырьмя выходами, по два на кажды контур, возникает вопрос куда выводить трубки, какие есть варианты, предложения, прошу вашей помощи!
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.5 БСЗ
Сцепка LUK, ГТЦ с ВУ Lukas
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #121 : 29 Апреля 2009, 23:27:32 »
 🤕  😳  ну я бы поставил первые 2 выхода (ближние к вакуумнику) на задние,  вторые 2 на передние суппорта, каждому по своему выходу ну эт без сигнального и без колдуна, а как это завязать со стандартной схемой 🧐
Оффлайн WatUn
« Ответ #122 : 29 Апреля 2009, 23:37:05 »
Колдуна у меня нет.
Еще есть варианты связки?
Вот стоковая схема (для наглядности)
Оффлайн WatUn
« Ответ #123 : 30 Апреля 2009, 00:05:38 »
Если с первого контура один выход заглушить, а второй пустить на сигнальное устройство как на схеме выше? А со второго контура пустить также как на сток схеме, по сути принцип не меняется, и сигнальное устройство будет работать!?
Оффлайн Maverik
« Ответ #124 : 30 Апреля 2009, 00:16:12 »
глуши просто 2 выхода. Остальное подключай по штатной схеме. Сигнальное работать будет.
2141-00, солекс 22х24,
« Ответ #125 : 30 Апреля 2009, 00:32:58 »
вот тебе родная схема, глуши два выхода, ставь колдун от газели.... у будешь тормозить как с парашютом
Оффлайн WatUn
« Ответ #126 : 30 Апреля 2009, 10:54:03 »
Не вижу смысла глушить два выхода, если можно только один заглушить на первом контуре (от ВУ), а со второго контура сделать как на рисунке!
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #127 : 30 Мая 2009, 22:09:53 »
У меня стоит такой же как у тя и там эти два выхода изначально заглушены и все прекрасно работает!!Неспроста их на заводе заглушили 👋
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн Аркадий
« Ответ #128 : 31 Мая 2009, 21:18:11 »
Цитата: "Bell"
Осенью прошлого года ставил ГТЦ фенокс.. зимой пошла тормозуха в вакуумник... весной сцедил из него пол литра..
Поставил на выходных ГТЦ и ВУ Lucas... брал на разборе за 2Круб... с проставкой.. прокачали... Приход сильный.. ведут себя совершенно по другому...  😝 Когда педаль чуть-чуть придавливаешш начинает тормозить..
вывод - до этого тормозов у меня не было....
З.Ы. Осталось только лампочку тормозов погасить.. когда прокачивали походу плунжер сместился... дальнейшее прокачивание не спасает.. уже и стучал по нему.. не возвращается...
Меняй сигнальное!!! Он скорей всего развалился... 🍺  🍺  🍺
Оффлайн Аркадий
« Ответ #129 : 31 Мая 2009, 21:26:18 »
Народ такой вопрос: а с Лукасом ведь не должно быть так,что нажимаеш на тормоз и двиг троить начинает,а при заглушонном накачаеш на тормоз и включиш двиг,педаль не проваливается и двиг некак не наберет обороты хотя он полностью прогрет был,только тормоз отпустиш и двиг сразу внорму приходит-Это как🤯
Покупал в Южке ,брал как новый!!!(но он и похош на новый). 🍺  🍺  🍺
Оффлайн Bell
« Ответ #130 : 01 Июня 2009, 07:13:47 »
смотри ВУ... либо пробит, либо не прилегает ГТЦ к ВУ..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Bell
« Ответ #131 : 01 Июня 2009, 07:17:55 »
дык чему там разваливаться?.. несколько каналов и плунжер.. думаю прокачать ещё несколько раз... не поможет - попробую поиграть с трубками.. можж при соединении корнтуров тройником не хватает давление вернуть его... надо внимательно подумать над схемой тормозов...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #132 : 01 Июня 2009, 13:25:26 »
Там бывает резинки разбухают или поршень ржавый.. У меня ни как он невстанет в нетраль-горит лампа-будем менять!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #133 : 01 Июня 2009, 13:27:32 »
Тоесть троить он не должен даже на Узаме🤯Блин он новый!!!
Между главным и вакуумником кольцо резиновое сам ставил и закрутил посамую нехочу!!!
Неужели такое тока у меня🤯 🤦‍♂️  🍺  🍺
Оффлайн Luganchanin
« Ответ #134 : 15 Июня 2009, 16:17:49 »
Блин,а на украине продавцы как на дурака смотрят когда я у них спрашиваю про лукас.Не могу найти.
УЗАМ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #135 : 15 Июня 2009, 18:37:24 »
Ребят разобрался я с этим Лукасом!!! Значит подтраивает он у всех у кого УФА до 2 литров.
bengun
« Ответ #136 : 19 Июня 2009, 12:34:44 »
С донора снял лукас, поставил себе. Измучался снимать, часа два разными мыслимыми и немыслимыми способами пытался подобраться к 4 болтам в салоне. Когда снимал проблема была с тормозными трубками - купить не соизволил новых, поэтому аккуратно раскручивал старые. Ну две из 4 остались живы. В итоге все в конце нормально поставил. Самая жесть была на последок - когда начал прокачивать тормоза выяснилось что прошлый хозяин сорвал резьбу болта на заднем правом суппорте. Пришлось колесо снимать и газовым ключом выкручивать. Благо донор под боком стоял, было на что поменять.
Ну после того как все сделал, понял, что день прошел не в пустую, разница ощутимая.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #137 : 19 Июня 2009, 19:13:57 »
Это хорошо ,что все удачно закончилось!!!
Там при снятии надо малость изловчится чтобы открутить  вакуумник...,А так все легко... 😆  😆  😆
metan
« Ответ #138 : 20 Июня 2009, 16:53:25 »
Кинул ВУ+ГТЦс мерена ненарадуюсь
Оффлайн tinec
« Ответ #139 : 21 Июня 2009, 21:44:30 »
Да ,хорошо встал! А что за шланг заглушен? Как по ощущениям лукас от мерса ,в сравнении с лукасом для москвича.
